ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,2M
6,2K
60,9K
hfgggg
23 July 2013
Всем привет, ФФ2 универсал не работает розетка 12v в багажнике, думаю предохранитель подскажите где он находиться?
Aless
23 July 2013
hfgggg
в ногах пассажира спереди наверное, в общем блоке.
Jeka_Slim
23 July 2013
Приветствую всех. Прошу помочь советом куда копать.
Потек сальник коленвала. поехал к официалам ТТС. Поскольку масло попало на ГРМ, по технологии сказали менять ГРМ. В итоге поменяли и сальник и грм и ролик похоже. Так же пробило подушку двигателя, тоже поменяли.
В общем 4-5 часов ожиданий и забрал я свою машину после окончания раб дня, ребята доделывали...
появился какой то звук, мелко-тихий, периодами. Урчание, мурлуканье чтоль..звук похожий был зимой, когда между защитой и движком лед намерз. Газуешь когда звук иногда усиливается, такое чувство что вибрация какая то. На холостых слушаю выхлоп, вроде как неровно, и иногда мелко-мелко обороты прыгают, стрелка чуток дергается на холостых (вместо 0.8, может расход дергаться 0.9 1.0)
В чем может быть дело? куда копать. Сдал машину вновь на обследование. Сегодня сказали что мол вроде все ок, но один мастер предположил что типа новый ГРМ пока (хотя год назад менял его, никаких звуков не было, сел и поехал).
фф2, 1.6, 100лс. 2007г.
FeodorY
23 July 2013
hfgggg
Montana_
23 July 2013
Опишите пожалуйста правильную работу заслонок. И положение рычажков при этом
Звените, не уточнил . Заслонки впускного коллектора
FeodorY
23 July 2013
Montana_
Впускной коллектор, заслонки коллектора, клапаны заслонок
грф
23 July 2013
Jeka_Slim
лечево какое то...новые ремни маскимум пуру километров...потом всё должно прийти в норму...и бороты и шелест ремней...
tytanety
24 July 2013
Друзья прошу помощи, После "Тюменской Венеции" стоит мой красавец без сердца, т.е. Во время наводнения вода попала в воздухан и все, шатуны загнуло, решил полностью заменить движок хотел бы у вас спросить, на каком сайте лучше заказать контрактный движок, как бы очень хорошо и официально со мной побеседовали в одной Московской фирме и договор прислали и цену назначили не большую двигатель пообещали прислать из Германии, вот хочу узнать не опасно ли связываться с этим сайтом может, кто обращался к ним??? И можно ли поставить двигатель 1.6 HWDA если раньше стоял 1.6 HWDB ???
-Andrey-
23 July 2013
Всем Привет
такая проблема
После помывки мотора, перестал дуть воздух у водителя справа и слева в дифлекторах в ноги дует, у пассажира все нормально, не знаю в чем может быть проблема
Подскажите,может кто сталкивался!)
DOCENT_RYB
24 July 2013
Такой вопрос!может быть что на фф2 рест 3х дверка,передние стекла 07года а все остальные 08???машина 08 г.в.!!!или меняно?
Russian_Mouse
24 July 2013
DOCENT_RYB
Трёхдверка не самая частая модификация, в теории может быть и так. Особенно если это начало 08 года.
DimsK
24 July 2013
не пинайте за большое количество сообщений, но в разделах не отвечают( ничего не остаётся как задать вопрсо тут.
а вопрос в том какой подшипник стоит в компрессоре климат-контроля? была темка про компрессоры фф1 и там в каждом моторе разный подшипник..вот и хочется понять какой де подшипник в фф2 дорестайл 1.8?
Russian_Mouse
24 July 2013
DimsK
Компрессоры кондиционера на ФФ2 одинаковые как минимум у 1.6 и 1.8/2.0, отличаются одним посадочным местом (ухом), что не мешает их ставить один вместо другого. Что до "какой" подшипник - ну либо смотрите в теме на фото маркировку и ищите такой же (этот код полностью описывает типоразмер подшипника), либо снимайте свой и с ним как образцом ездите, если опасаетесь "разных".
24 July 2013
DimsK
Вот такой по идее должен подойти 35BD219T12DDUCG21. Фигурировали ещё номера, надо читать тему.
Кондиционер неисправности, поломки.
Кондиционер/Климат: муфта (прижимной диск)
Russian_Mouse
24 July 2013
Spb_Focus_Man, DimsK
Для типоразмера достаточно части кода 35BD219
MArdoc666
24 July 2013
Здравствуйте,
FF-2 1.8 2007г.в. пробег 102000км, механика. Проблема такая: проехал 100км по трассе, машина ехала хорошо, остановился у магазина, сажусь в машину - загорелась надпись "Неисправность двигателя/Режим ограничения скорости", заводится - 400 оборотов, машину колбасит, на газ не реагирует... Сбросил клемму - не помогло. Довёз до ближайшего сервиса - почти сутки ковырялись - сказали двигатель в идеале, компрессия в норме и пр.., сказали скорее всего проблема в электрике... Причем с одной выкрученной свечкой движок начинает реагировать на педаль газа, в итоге на троссе вернулся в город...
Отвез к электрику - из ошибок только ошибка дроссельной заслонки, НО - говорит компрессии нет совсем, хотя предыдущие мастера мерили при мне... Предлагает разбирать движок... Тему "Горит ошибка Неисправность двигателя" читал, но чего-то похожего не нашёл...
Может есть идеи, что ещё посмотреть, или кто-то сталкивался с подобным?
Russian_Mouse
24 July 2013mobile
MArdoc666
Ошибка дроссельной вполне ожидаема при "ограничении" (оно из-за этого и возникает). Это и надо решать. Либо ДПДЗ у дроссельной, либо механика. Какого черта электрик предлагает разбирать двигатель?
MArdoc666
24 July 2013
Russian_Mouse:
MArdoc666
Не, ну не он разбирать же будет, говорит по электрике всё норм...
Nikis_23_rus
24 July 2013
MArdoc666
Обратись к другому электрику.
FeodorY
24 July 2013
MArdoc666
Тема в помощь: "Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя)
DimsK
24 July 2013
Spb_Focus_Man
вычитал все эти темы неск раз)но конкретики не получил( нету там фразы "для фф 2 дорест 1.8 подшипник нужен - ***" =(
а разбирать и ехать за подш нету возможности, потому что разбирать буду в знакомого на сто ночью
svarog-777
24 July 2013
Здравствуйте, друзья!
У меня FF2 АКПП 1.6. проб 90тыс.
Подскажите пожалуйста хороший сервис в районе ЮАО Москвы, не официалы. Чтобы на ТО могли сделать диагностику коробки и ходовой. По ходовой никаких нареканий нет, но там за 90тыс. ничего не разу, кроме колодок не менял - явно что то уже пора там поменять, может втулку стабилизаторов или пыльник хотя бы. А вот коробка дергает при переключении, и вроде все сильнее и сильнее, ошибок пока никаких на панели не высвечивается. Хочется сделать все в одном месте и не так дорого как у официалов.
Если есть ссылки уже на подобные темы - буду рад, если поделитесь.
FeodorY
24 July 2013
svarog-777
Сервисы в Москве
24 July 2013
DimsK
Ну например конкретно Кондиционер неисправности, поломки. (сообщение #14226751)
svarog-777
24 July 2013
FeodorY - спасибо.
Коллеги, не подскажите существует где нибудь в сети народный рейтинг сервисных центров ford? Хотелось бы подобрать в ЮАО сервис, о котором больше всего положительных отзывов.
DimsK
24 July 2013
Spb_Focus_Man
мне просто казалось, что должно быть длинное наименование
FeodorY
24 July 2013
svarog-777:
Дилеры, сервисы, ФМК
svarog-777
24 July 2013
FeodorY - о! вроде то что нужно)
romavab
24 July 2013
Здравствуйте!
В инете встречал фотки вторых фокусов с новыми бамперами от фф3 (+ст).
Так вот, есть ли здесь люди, которые такое делали с собой? Поделитесь пожалуйста опытом. Какие нужны перделки? Фото приветствуются!
FeodorY
24 July 2013
romavab
Стайлинг, внешний вид FF2
Тормозные диски ФФ2
Литые диски 15-16 дюймов
Установка ABS и ESP
Плавают обороты ХХ
Все про антифриз ФФ2
Гайки на диски
Про пыльники ШРУСов
Магнитола Sony (mp3)
