Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
wy852852
20 July 2013
civil-zz:
wy852852
please share the logs made during your attempt
hi civil-zz logs as follows:
putnik1
17 July 2013
может кому поможет:
в момент прошивки приборки выскочила ошибка на 200сотом блоке, что не делал не получалось прошится пока не вынул ключ из замка зажигания без него на первой попытке прошло около 75% вторая попытка закончилась успешно.
Gru85
17 July 2013
Ребята, кто учавствует в данной теме и шьет свои автомобили,особенно,даже в основном обращаюсь к обладателям блоков ESU-131 , т.к. владельцам остальных это не нужно,давайте будем делиться прошивками Star12 слитыми через ELMConfig со своих авто, и выкладывать сюда Перепрошивка PCM с указанием версии блока
zero_cool
17 July 2013
Существует всего две версии этой прошивки и она одинакова как для 1,8 так и для 2,0 моторов. Потому как блок одинаковый.
sceil
17 July 2013
Подскажите что за ошибка и как исправить?
Sholoiko
17 July 2013
sceil
22 ошибка - это означает что не получается войти в режим диагностики.
для GEM это означает, что какие то из ниже перечисленных условий не выполняется:
1. зажигание включено
2. сигнализация неактивна
3. напряжение на модуле 9-16 В
4. нет внешней блокировки
5. сервисный режим неактивен
независимым
17 July 2013
civil-zz
Hello civilZZ!
You can fix the error of watches- ford focus facelift(rom 509) caused by the entry in page 3 from HEC (eeprom 01 fail)?
ZaQik
17 July 2013
2. yes, DDS will work. but in this case there is necessary to perform initialization procedure of ESP module (I don't know exactly what does it mean, as I know zero_cool did it earlier)
... and if I set DDS in ABS module and change parameter in PCM back to Cmax? will it work?
ethos
18 July 2013
Всем доброго дня! Может кто скинуть конфигурацию для климат-контроля или может можно где-нить скачать (меняли по гарантии офицалы, но походу забыли прописать, выдает ошибку конфигурации модуля B477), машинка FF2 CC 2.0АТ 2007 межрейстал.
Focus898
18 July 2013
ethos
Необходимо установить флажок в ELMConfig -> блок GEM на вкладке Конфигурация -> Страница 3 -> Наличае датчика температуры или климат-контроля или двигателя I4.
и еще в блоке EATC вкладка Конфигурация -> Отсутствие панорамной крыши тоже флажок
Может всеже ошибка A477?
ethos
18 July 2013
Focus898
По памяти насколько я помню фукция эта была включена, в обед проверю.
По поводу ошибки в ELMConfig пишет B477, при самодиагностики климата, да, показывает A477, причину разногласия в буквах не знаю, но я так понимаю это одно и тоже.
Попробую.
Dimuccio®
18 July 2013
В блок EATC еще нужно записать VIN и убрать лишние галочки, которые "не используются". У меня тоже висела ошибка конфиграции пока я это не сделал. Правда, разницу в работе климата с ошибкой и без не заметил
ethos
18 July 2013
Dimuccio®
Разницы в работе климата с ошибкой и без нет, но так сказать для очищения души, хочеться убрать ошибку.
Спасибо, сделаю.
Focus898
18 July 2013
Dimuccio®
Вин не обязателен, у меня там пустое поле(установлен новый блок климата) и все работает, ошибка ушла после двух проставленных галок
ethos
18 July 2013
Да и по поводу функции "Отсутствие панорамной крыши" мож не ставить флажок, а то вроде как машинка кабрио? Относится ли это фукция к кабриолету?
civil-zz
18 July 2013
Н
независимым:
no, can't yet
ethos
панорамна крыша - это вроде как имеется в виду стеклянная крыша у c-max.
свою родную конфигурацию можно взять с сайта моторкрафта (в шапке есть ссылка на рабочий альтернативный вариант)
ethos
18 July 2013
Всем спасибо за советы, буду пробовать.
civil-zz
Будете ли в своей программе реализовывать поддержку модуля откидной крыши для кабрио?
civil-zz
18 July 2013mobile
ethos
Буду, если кто-нибудь предоставит мне информацию по этому модулю..
civil-zz
18 July 2013
ZaQik:
No, DDS will stop work and DTC "module configuration fault" will appear in ESP module
sceil
18 July 2013
civil-zz
Возможно создать функцию блокировки ЭСП переднего пассажира вместе с ЭСП задних ?
civil-zz
18 July 2013mobile
sceil
Эээ.. Что?
Что такое эсп?
А, все, понял. Нет, нельзя. Если только переписывать прошивку дверных модулей..
sceil
18 July 2013
civil-zz
плохо , а то бывает едешь с включённым климатом раз пассажир окно открыл , устал по рукам бить. Спасибо за ответ.
civil-zz
18 July 2013
wy852852
Strange.. Program lives the life of its own.. What size of block is written in the bottom field when error appears? (on your screen it's invisible, located behind the error window)
ethos
18 July 2013
civil-zz
Где примерно копать? Какая конкретно инфа нужна?
civil-zz
18 July 2013
ethos
1. адрес модуля в сети, на какой шине сидит (подозреваю, конечно, что на MS, но кто его знает)
2. список поддерживаемых режимов ($81, $85, $87) и сервисов, работающих в этих режимах (например, сервис перезагрузки $11 в одних модулях вызывается из 81 режима, в других из 87, а в некоторых его вообще нет)
3. список поддерживаемых команд (сервис $B1) с описанием и расшифровкой
4. список поддерживаемых идентификаторов параметров (PID, сервисы $22, $2E, $2F) c описанием и расшифровкой
5. список специальных процедур (сервис $31) с описаним и расшифровкой
нашел вот пару адресов только
787 - Folding Top Control Module
790 - Movable Roof Control Module
ethos
18 July 2013
civil-zz
Думаю для начала расшифровка вина:
BCE Modules TSB SSM Instructions
720-01-01 C0C2 1106 C2
720-02-01 5757 5757 57DD
726-01-01 FD8C CDFD 82
726-02-01 3B90 F2ED
727-01-01 1200 084A
733-01-01 80BC
734-01-01 023F
736-01-01 0645
736-02-01 0040
737-01-01 44BB 0180 C0
740-01-01 024B
741-01-01 024C
760-01-01 0069
Возможно что-то из последнего
wy852852
20 July 2013
civil-zz:
wy852852
hello zz
You see I posted the AT LOGS do?
ffclubshnik
18 July 2013
пропуски по зажиганию, загорелся чек, вспомнил про elm config, искать пришлось на 2-х компах, пока искал скачал последнюю версию (0.2.9) а в архиве почему то отсутствуют необходимые библиотеки, нашел старую версию (кстати в шапке темы почему то нет этой версии 0.1.1.7) и взял недостающие файлы оттуда. Антивирус ругается на новую версию проги, но это мелочи.
civil-zz респект тебе за программулину
http://s34-temporary-files.radikal.ru/57d8fad5c7084ab2935962384064ed2f/-929206895.gif
wy852852
18 July 2013
civil-zz:
wy852852
hello civill-zz
Sorry, I made ​​a mistake pictures now posted a complete
civil-zz
18 July 2013mobile
ffclubshnik
И за какой же вирус нынче принимают ELMConfig?
wy852852
Yes I saw, that's why I'm asking you about the block size, in log it's doesn't match the right one.
