Про пыльники ШРУСов
Какие пыльники предпочитаете ставить
FORD58
18,8%
GKN-Spidan/Loebro138
44,8%
Hans Pries Topran25
8,1%
Quattro Freni2
0,6%
Triscan1
0,3%
Skf22
7,1%
Blue Print4
1,3%
Febest7
2,3%
Japanparts4
1,3%
Malo 15
4,9%
Lada 3
1%
Ruville2
0,6%
Seinsa 2
0,6%
Metalcaucho1
0,3%
Amiwa2
0,6%
ERT 1
0,3%
Masuma3
1%
Другие18
5,8%
Всего 309 голосов, последний 23 часа назад.
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Справочник темы:
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 марта 2015
Про пыльники ШРУСов
1,1M
просмотров
610
участников
4,1K
сообщений
dima_spider
22 июня 2013
BlackGoga
Ну не с порванными а поврежденными все же я думаю.
Просто хотелось бы поставить и забыть а то что не совсем подходит и нужно сильнее затягивать. Я сам просто не видел как оно, меня просто попросили найти. За инфу спасибо!
Веталь76
Эт. да. Спасибо! пускай думает. Не думал что так сложно найти
Goldstein
25 июня 2013
Господа, занятная ситуация.
Подтекает пыльник правого внешнего шруса, я купил комплект (внешний+внутр правый)1552974, все должно быть ок, но меня смущает тот момент, что внешний пыльник в коробке, с виду, сильно тоньше по диаметру, чем вал(вал, если замерить, 40-42мм), а узкий диаметр пыльника что-то около 23-25мм, и он довольно твердый, и я боюсь, что он просто физически не способен туда натянуться.
Машину брал БУ. может ли быть такое, что вал установлен какой-то другой? или я просто купил не тот пыльник? Спасибо.
Фокус 2 2010 года АКПП 2.0
BlackGoga
25 июня 2013
Goldstein
Что-то вы путаете. Толстый вал - промежуточный правый, а валы внешних шрусов тонкие.
Вынимаете внешний шрус из ступицы, снимаете большой хомут с внутреннего шруса, вынимаете внешний вал с триподом. Снимаете трипод, внутренний пыльник, внешний пыльник. В обратном порядке сборка.
Goldstein
25 июня 2013
BlackGoga
Сам бы не поверил, но
Вообще я его пощупал: под пыльником вал плавно утоньшаяется, так что возможно предыдущий владелец каких-то странных пыльников наятнул туда по самые уши.
Goldstein
26 июня 2013
Поменял пыльник: поставил от Дэу, выяснилось несколько вещей. Вал стоит какой-то странный: толстый и на нем 26 шлицов. Как думаете как так вышло?
Pest
28 июня 2013
Машина FF2 C-MAX, 2АКПП, 2006г
на левом приводе порвались оба пыльника
Внутренний пыльник найден - HANS PRIES 302208546
Внешний пыльник - ???
Друзья выручайте!
BlackGoga
29 июня 2013
Отпишу про диагностику внутреннего пыльника.
Такой специфичный косяк - рвется у малого хомута. Если смотреть на пыльник, то вреде все отлично. Но есть отогнуть первое кольцо по зеленой стрелке, то в месте указанной красной стрелкой, по периметру оказывается глубокая трещина. По фоткам именно в этом месте рвется у многих пыльник:
Dim@sty
14 июля 2013
Не понял... , что пыльник от ФОКУС 1 2Л. АКПП - ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ПО ВСЕМ ПАРАМЕТРАМ - "HANS PRIES" (TOPRAN)
302208546 - КОМПЛЕКТ: 1 ПЫЛЬНИК + СМАЗКА + ХОМУТЫ
подходит для рестайла 2.0 автомат?... Или нет? Просто нужно заказать, если кто знает, чирканите.
Dim@sty
14 июля 2013
Именно так и треснул!
BlackGoga
14 июля 2013
Dim@sty
HANS PRIES 302208546 подходит
vitaliy07
15 июля 2013
Подходит 100% один в один сам вчера менял. HANS PRIES 302208546
vitaliy07
15 июля 2013
Порван кстати был как на фото выше...:
dimm33
16 июля 2013
BlackGoga:
подтверждается правый екнул на 90. левый почти уже
остались вопросы по маленьким хомутам из ориг. комплекта... на фото виден замок и при полностью вывешенном колесе он по любому трет об пыльник... понятно что в статике этого не будет. но подвеска на то и подвеска. Хорошо у мастера были какие то фильдиперсовые хомуты с плоским замком, их и натянули)
и остался вопрос об пластиковом кольце внутри внутренних пыльников... правый мы дружно протеряли. то есть по ходу выкинули не посмотрев, а поняли это только на след день, найдя такое кольцко в левом пыльнике - как поняли оно нужно только чтобы смазку лишний раз в сам пыльник не выбрасывало, а сохраняло его именно в корпусе шруса
BlackGoga
16 июля 2013
dimm33:
Открою страшную тайну! Хомут, как и замок, как и пыльник вращаются одновременно с валом, с одинаковой скоростью в любой момент времени И тереть замком не получиться. Да и не достает он, я крутил вал.
В динамике вы хотели сказать
В правом не было кольца, только в левом. Судя по заводской обвальцовке хомута - до меня никто в него не лазил.
dimm33
16 июля 2013
BlackGoga:
ну ты не понял... он реально уперся в пыльник. понятно что они все время вместе крутятся, но в опред момент при опред ходе подвески он же все таки упирается в него
буду висеть на подъемнике, сделаю фото)
BlackGoga:
неа))
BlackGoga:
а это уже радует)) получается что не потерялось оно)) остается вопрос - а на зачем? в левом есть, в правом - нет
BlackGoga
16 июля 2013
dimm33:
Тогда что под этой фразой понимается?
У меня не задевало, петелька аккуратная и плоская.
dimm33
16 июля 2013
BlackGoga:
а у меня как на фото выше получилась))
BlackGoga:
ога, наверно я подразумевал что по более менее ровному ни чего не будет
BlackGoga
16 июля 2013
dimm33
Стоп, вру! именно в правом было кольцо, я же правую сторону перебрал - поменял подвесной и все пыльники, а левую - новый привод поставил. Так что в оригинале в обоих шрусах кольца.
dimm33
16 июля 2013
BlackGoga:
Стоп, вру!
ну вот
я так думаю я это кольцо хрен где найду отдельно
BlackGoga
16 июля 2013
dimm33
Из фторопласта вырезать или из чего-то похожего.
dimm33
16 июля 2013
BlackGoga:
вырезать
ну да. только надо было это делать когда левый еще не поставили
BlackGoga
16 июля 2013
dimm33
Могу в гараж заехать и по инструментальному ящику сделать замер.
dimm33
16 июля 2013
BlackGoga
да не спасибо)) так поищу
vitaliy07
16 июля 2013
я думаю от этого кольца толку мало
смазка со временем становится жидкой,
да еще и действует центробежная сила...
dimm33
16 июля 2013
vitaliy07:
так вот не в этом ли его смысл? чтоб этой самой силой большую часть в пыльник и не выкидывало
Soldat104
17 июля 2013
Добрый день! Для внутренего пыльника жидкая смазка нужна, выше по теме указан как вариант SWAG. А как её найти в интернет магазине? Какой код? (Фокус 2 2007 дорест АКПП 2л купил внутрений Hans Pries 302 208 546)
BlackGoga
17 июля 2013
Soldat104
В оригинальных пакетах смазка и для внешнего и для внутреннего одинаковая внешне: черная, по консистенции как 25-30% сметана. Разные только коды на пакетах. Жидкой я бы ее не назвал. Если не найдете, попробуйте MP2 от LM. Она без MoS - для трипоидных шарниров, я такую с 2007г. использую - нареканий нет.
Soldat104
17 июля 2013
BlackGogaНе могу найти у liqui moly смазку MP2.
BlackGoga
17 июля 2013
Soldat104
Ошибся, не LM а MANNOL. У них MP-2 без MoS и EP-2 с MoS.
ЗЫ Грубо MP-2 - аналог Литол-24. Как бы не совсем то, но главное без MoS - на который грешат, что он пагубно влияет на трипоидные шарниры.
Soldat104
17 июля 2013
BlackGoga
Спасибо:)
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
