Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
1,8M
7,5K
napoleon71
9 July 2013
Народ, у меня возникла проблема с Фантомом - не могу запустить навигатор, думал флешка мёртвая купил другую, скинул туда новую прогу и опять ничего, висит тёмный экран. Просьба киньте(объясните) плиз в личку скрин хотя бы как должны выглядеть папки на флешке и ехе_шный файл где должен лежать. Я так понял навител нужен для win CE 5.0?
ЧАМ
9 July 2013
Вы с флешки работаете? Там микро SD, если она слетела, то простой заменой на другую ничего не получится, у неё другой номер. У меня так было, благо до этого на компе была копия, отформатировал старую и по новой все сбросил. Если так не получится, то надо обращаться в техподдержку Навитела и регистрировать новую карту.
xxxxxxx
9 July 2013
dreamer21
Wi-Fi роутер Huawei E355.
а зачем роутер? что модем просто в усб не работает?, у меня модем всегда в усб , работает в 3G стабильно
dreamer21
9 July 2013
terkum
На всех форумах про наши ГУ пишут, что 3G-модемы на них работают нестабильно, в частности, теряют сеть при переключении с 3G на 2G и не восстанавливают соединение... Продвинутые юзеры пишут скрипты, автоматически проверяющие состояние сети раз в несколько секунд и в случае ее падения, перезапускающие модем... Зачем мне этот геморрой?! Wi-Fi свисток в паре с роутером отлично работают, сеть не теряют никогда, скорость инета очень хорошая (у меня Билайн)... Пробки в Навителе, интернет-радио в TuneIn и онлайн-ТВ иногда, когда просто сижу в машине, работают отлично! Доволен, как слон!
Ivan1990
12 July 2013
Всем привет! хочу купить штатное головное устройство на андройде. Нашел вот такое
может кто нибудь ставил такое?
Подскажите если что знаете об этом?
Кстати нашел вот на этом сайте может кто заказывал там? напишите как качество
Заранее всем спасибо!!!
12 July 2013
napoleon71
Карта памяти должна быть microSD (не SDHC). На неё - папку с программой. Потом на ГУ указать путь до exe-файла для автозапуска. У меня так. Причём, при покупке Фантома карты памяти вообще не было, купил карту microSD 2 ГБ, скачал Навител 7.5 с картой России, закинул на microSD, вставил в слот для навигации, указал путь автозапуска.
Фокусница3
12 July 2013
napoleon71
Причем не все ГУ читают карты емкостью более 8ГБ. Так что всенепременно 64Гб приобретать не стоит.
napoleon71
12 July 2013
213944
дело в том, что когда я вставляю карту - экран тухнет и я не могу зайти в проводник(((
З.Ы. карту взял 16Гб
12 July 2013
napoleon71
Карта памяти microSD может иметь максимальный объём - 4 ГБ, реально в продаже видел только 2 ГБ. Если карта памяти имеет объём 16 ГБ - это однозначно microSDHC, с которыми Фантом не работает (см. инструкцию)
Внешне карты microSD и microSDHC выглядят абсолютно одинаково, за исключением надписи на корпусе
xxxxxxx
12 July 2013
napoleon71
если карта памяти влияет на работу устройства то она может быть неисправна, в большинстве случаев если устройство не работает с картами с каким то обьёмом то оно их просто не видит, карту желательно проверить, еше карты SDHC имеют класс -это скрорость и 10 класс самый быстрый имеет свойство конфликтовать с различным железом при этом быть исправной
Glomen
13 July 2013
terkum Подскажите ,что происходит с ГУ , если например я на ходу поменял громкость или покрутил климат ? Экран вспыхивает ярким, выходит из режима затемнения ?
Просто думаю, не будет ли мешать яркая подсветка например при езде ночью ?
xxxxxxx
13 July 2013
Glomen
яркий экран ночью мне например будет мешать, что с головой трудно вот так судить, но сначала надо попробовать полазить в настройках экрана ,бывает достаточно выключить и включить уровень яркости дисплея,если такие есть конечно. Если это не поможет то тогда попробовать сделать сброс всех настроек, но тогда удалятся все проги установленные после покупки ГУ, обновить прошивку,ну если всё это не поможет то уже потребуется хирургическое вмешательство
Rer23
13 July 2013
alibas
Доброе время суток подскажи как ты сделал что все кнопки подсвечиваюся у меня почему то не все, или как то включать надо в настойках или когда активно тогда горит ?
Glomen
13 July 2013
terkum
Z имел ввиду у вашего ГУ (ca fi) как это происходит ? Думаю себе такую же брать, вот и интересуюсь.
dreamer21
13 July 2013
Glomen
У ГУ Ca-Fi есть кольцо вокруг кругляша регулятора громкости. Нажатие этого кольца с правой стороны переключает циклически уровень подсветки: "яркая подсветка"-"приглушенная подсветка (типа ночного режима)"-"экран выключен"...
xxxxxxx
13 July 2013
Glomen
упс, не верный диагноз поставил , зкран имеет 2 уровня яркости и выкл, в ночное время сам регулирует яркость, видимо от автосвета, уменьшает, при заглушенной машине тоже яркость падает, в общем работает нормально,
blacklibra
13 July 2013
-3
ЖДУ КОГДА что то подобное выйдет ДЛЯ FF3
СМОТРИМ С 10:11
КОГДА УЖЕ КИТАЙЦЫ НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ НАЧНУТ (НОУХАУ быстро перехватывать, а то что то последнее время тормозят)
dmbor
14 July 2013
тонкий является управляющим и напряжение на нем пропадает при выключении зажигания.
да, нашел этот провод. Там реально есть напряжение только при включенном зажигании. Поскольку ТВ, в-общем, надо смотреть именно при выключенном зажигании, придется оставить тюнер подключенным к основному проводу и не забывать выключать
Полежаевский
14 July 2013mobile
Народ помогите! Все было ок, а сегодня перестал грузиться Яндекс карты((( и вообще при загрузке навитела стало сильно тормозить все... Перещагрузка (в том числе и через кнопку и через системное меню) результатов не дала(((
Что делать и где капать?
У меня phantom
ЧАМ
14 July 2013
Ну позвони в техподдержку, может проблема и не так сложна.
Полежаевский
14 July 2013
ЧАМ
у меня такой вопрос, а можно переустановить wince? или как вернуть все к заводским настройкам?
пробовал сегодня сникать клемму с АКБ - результата ноль(((
ЧАМ
14 July 2013
Сброс к заводским настройкам прост. Под крышкой, где установлена микрокарта навигации есть отверстие, нажимаешь чем-то тонким туда для сброса.
drinkens
14 July 2013
Товарищи у кого есть опыт работы с этими девайсами:
1. Intro CHR-3371F3
2. Redpower 15150 CarPad DUOS
Поделитесь, за и против.
napoleon71
15 July 2013
Форумчане, сегодня ковырялся со свой картой памяти (см. выше): карта которая была с Фантомом действительно microSDHC на 8 Гб. вставил её в ноут и она оказалась рабочей, на ней было несколько папок навитела и прогорода. Пошёл опять в машину - вставил и снова тишина. Заметил такой трабл: запускаешь навигацию или просто пытаешься зайти браузер, либо в корневые папки винды - каждые 2 секунды всё пропадает и возвращается к предыдущему экрану( радио, двд, или что там было до нави включено), в чём может быть дело, может в настройках какой пункт есть?, а то сложно что-то там нащупать нажимая каждые 2сек кнопку navi(((при чём это происходит и без вставленной флешки
ЧАМ
15 July 2013
napoleon71
Значит ГУ ее не видит.
napoleon71
15 July 2013
ЧАМ
с флешкой понял что что-то не то, но почему я даж в браузер зайти не могу? причём эта фича то появляется то пропадает
не важно есть флешка или нет.
ЧАМ
15 July 2013
napoleon71
Ну попробуй все обнулить, или позвони в техподдержку.
napoleon71
15 July 2013
ЧАМ
обнулить, всмысле сделать сброс к зав.настройкам? - делал - тоже самое,хотя заметил что даж выбранный мной лого не скинулся. позвонить не могу т.к. нахожусь сейчас в др. стране
ЧАМ
15 July 2013
napoleon71
Ну тогда придется ждать. А папки на карте все целы? У меня когда все произошло, было побито несколько.
