90
Рано или поздно все сталкиваются с выбором производителя запчастей.
Предлагаю обсудить вопрос не выбора между оригиналом и неоригиналом, а выбора качественных запчастей, исходя из бренда.
Следующая информация взята с форума VW, но в принципе применима и к Форду.
Ещё один сайт, посвященный отзывам о запчастях:
База отзывов о качестве запчастей > partsreviews.net
запчасти, производители, отзывы, очеты, автозапчасти, оригинал, неоригинал, оригинальные, неоригинальные
Aliot
31 August 2010
875,9K
chuvi92
28 April 2013
Kergudu
А я поставил бош пюре лайт 160 р на экзисте.До них был ксенон но уж дорого менять лампы[стояли филипсы]. от 5 тыров оригинал. Канешно не ксенон но светят вполне достойно.
СеданщеГ
29 April 2013
алексей_84
Все что стоит более чем 500 рэ за каждую...
quatrott
29 April 2013
у авто пробег 83 т. , официалы указали на замену следующих запч(дословно как написано в заключении):
передний правый ступичный подшипник
промежуточный подшипник правой полуоси
втулки переднего подраника
задние вспомогательные рычаги (нижние)
в соседней ветке подсказали вроде к этим запчастям, коды:
1471854 - ступица в сборе с подшипником
1459756 - промежуточный подшипник
1695011 - передняя втулка переднего подрамника, 1326988 - задняя втулка переднего подрамника
1061668 - задний нижний поперечный рычаг (косточка)
1719542 - если под вспомогательными рычагами подразумеваются стойки стабилизатора
далее, посмотрел, цены очень разнятся.
в магазине запчастей(находящемся у официалов в здании) насчитали запчастей на 17 тыр, я чето ниже насчитал неоригинала на 5-6 тыр.
3 329,82р. - оригинал
Otoform/FormPart 1540051/S Подшипник ступицы колеса переднего комплект  --- 1830
---- 1 471,81р. -- оригинал
BSG BSG 30-635-001 Подшипник подвесной приводного вала -- 541
426,07р. - оригинал
оригнинал и по 3200 и непонятно почему оригинал по 981 (в чем отличие ?)
оригинал 2200
неоригинал - 1 473,42р.
кому не затруднит помогите с этим списком подобрать относительно качественный неоригинал, а там где "не стоит брать неоригинал" подскажите тоже, где стоит взять оригинальную запчасть.
Tapac88
29 April 2013mobile
Скажите пожалуйста, не могу найти нормальную подушку двигателя, правую и саленблоки подпружинных рычагов задних, подушка либо оригинал либо китай ( миле, протон какие то), а саленблоки вообще только китай (vtr, rbi, febest), либо целиком рычаг...
Может купить поуритановые саленблоки? И с подушкой как быть?
kvv_3111
29 April 2013
алексей_84
у меня стоит оригинал от FF3 1 686 594 продаются БЕЗ ГАЕК, прошел 20т.к. полет нормальный
источник
nikos75
2 May 2013
Поставил себе шланг кондиционера ZZVF. На вид не отличается от оригинала, встал как родной, выглядит отлично, сам шланг гудйеар, со шлангом кольца уплотнительные.
AVG711
12 May 2013
Tapac88
Полгода назад менял правую подушку (гидроопора) Febest, сейчас опять появилась вибрация, так что данного производителя (или упаковщика) точно не советую.
Tapac88
14 May 2013
AVG711
То что FEBEST г-но (извините за прямоту), я думаю каждый автовладелец знает)) Но все равно спасибо)
Максум
29 May 2013
На сервисе предлагают поставить все рычаги задней подвески фирмы NK. Кто что может сказать за эту фирму?
СеданщеГ
29 May 2013
Максум
Середнячек,компания упаковщик,я бы посмотрел в другую сторону
шурец
29 May 2013
Максум
хорошая фирма
Максум
29 May 2013
СеданщеГ:
Максум
шурец:
Максум
хорошая фирма
Вот и думай! 1:1 пока ))
СеданщеГ
29 May 2013
шурец
А что хорошего?С чем сталкивались?Я утверждаю что это покупать не стоит,не JP конечно,но и до середняков со стабильным качеством им далеко.
шурец
29 May 2013
СеданщеГ
шаровые брал, колодки, тросик ручника, стойки стабилизатора переднего. может еще что - не помню...
СеданщеГ
29 May 2013
Максум
Короче бери
quatrott
29 May 2013
Итак, у меня по ходовой части, следующие запчасти к замене приговорены:
порекомендуйте пожалуйста, что заменить возможно без ущерба качества, то есть не так, чтобы я в сервис в скорости снова побежал что то менять.
ступица в сборе с подшипником (или же речь про промежуточный подшипник шла), я так понял, тут у людей валится моментально и сразу. поэтому наверное это лучше взять ОРИГИНАЛ. а по остальному?
1471854 - ступица в сборе с подшипником (Подшипник ступицы колеса, комплект - экзиста)
1459756 - промежуточный подшипник (Подшипник вала промежуточного вала правого привода - экзист)
1695011 - передняя втулка переднего подрамника, брать две шт ?
1326988 - задняя втулка переднего подрамника (Сайлентблок переднего подрамника -экзист) - брать вроде надо сразу 2 шт.
1061668 - задний нижний поперечный рычаг (косточка) (- Рычаг задней подвески поперечный нижний - экзист) - брать вроде надо сразу 2 шт.
Уважаемый одноклубник Spb_Focus_Man, порекомендовал в соседней ветке, цытирую:
цитата (Spb_Focus_Man)
1061668 - задний нижний поперечный рычаг (косточка). Берите рычаги от фирмы Lemforder. Сэкономите около 4000 р. против оригинала, а качество получите на очень высоком уровне.
Целесообрано взять Lemforder, может кто еще выскажется.
В т.ч. и по другим деталям.
и вот по передней ступице например на экзисте она стоит 4700 (видимо ступица в комплекте , это и ВПЕРЕД и НАЗАД), но мне указали официалы на "передний правоый ступичний подшипник).
1 471 854 Подшипник ступицы колеса, комплект
а вот тут у себя в городе нашел, пишут новая и ОРИГИНАЛ за 2500.
ссылка:
тыц > avito.ru
подскажите какие то характерные надписи, как оценить, что не оригинальная запчасть при осмотре.
или все закономерно, просто выше за 4700 это и перед и зад таки видимо.
Замирович
29 May 2013
quatrott
А лучше от мазды 1а кость до 1тыс р. соответствено и качество оригинал , сам себе поставил.
Magvay74
29 May 2013
quatrott
Если нужно снимать подрамник и менять втулки, то советуют ставит такой комплект:
Стуки в подвеске (сообщение #14056794)
quatrott
30 May 2013
Замирович:
Mazda BBP3-28-500A вот это ? 921,70р.
сейчас в корзине у меня лежит две косточки оригинал: одну успел отхватить за 981,28р.!!, вторую за 1 657,76р. !! , обе оригинал. в принципе разница с последней у маздовской в 700 руб.
Magvay74:
втулки то стоят там копейки, оригиналы лежат в корзине, 434,40р. каждая.
Magvay74
30 May 2013
quatrott
Они по качеству лучше... родные вроде пластмасса, а эти нормальный сайлент. В общем в теме про избавления от шума - самый популярный комплект. Рекомендовал не из-за цены, а по эксплуатационным свойствам.
quatrott
30 May 2013
Magvay74:
привели серьезные аргументы. тогда заменю, на две штуки, вот этого, Mazda BBP3-28-500A, верно? не ошибся я ?
Максум
30 May 2013
шурец
СеданщеГ
Спасибо за советы, но вот что меня смущает - меня отговоривают от Lemforder в пользу NK при не большой разнице в цене???
Я считал Lemforder получше будет.
dr.DOS
30 May 2013
Максум
Кто отговаривает? Ремонтники?
шурец
30 May 2013
Максум:
шурец
СеданщеГ
будет
Максум
30 May 2013
dr.DOS
Да , в Белом Сервисе
dr.DOS
30 May 2013
Пральна, им же надо тебе втюхать хрень и бабла с тебя взять
СеданщеГ
30 May 2013
Максум
Т.е. запчасти там же где и ремонт? Вот вам и прямая заинтересованность,купили за копейки накрутили процентов 50-80 и навязывают.
Спроси конктретнее что именно тебе под замену и я подскажу что выбрать(можно в личку,дабы не засорять эфир),купишь или закажешь в инет-магазине,получится и дешевле и лучше!!!
Замирович
30 May 2013
Максум
НК на 3+, а лемф на 4+ оценка , есть разница? фмк ,лемфёрдер, трв лучше нет!
barin411
31 May 2013
на 35000 приговорили задние рычаги (серпы и кости)взял Lemforder на замену,вчера на 39000 на осмотре все в норме,так что советую! не вижу смысла брать оригинал,если за такой пробег пришлось еще задние аморты менять,оба в масле были..на замену взял BOGE 27-J86-A :
машину брал новую! ФФ2 2011
barin411
31 May 2013
По поводу NK ставил стойки переднего стаба,пробежали 9000км даже офицалы сказали что все впорядке,цена экзисте по 300р была за штуку.
