Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
23
Коллеги, а расскажите как у вас - переодически у меня бывает так (особенно когда быстро переключаешься и возможно не совсем до конца выжимаешь сцепление) - такое ощущение что происходит глухой удар (типа бум - не то чтобы громко но вполне ощутимо - бум) когда отпускаешь педаль сцепления. Это нормально - или мне в сервис надо срочно? машинка 1.6 115 пробег 2 500
Когда специально жму до упора тапку сцепления в пол и оченьььь плавно отпускаю - такого нет - но так ездить то нельзя :-))
На пред.машинках (деу и тазы всякие разные) - не бумкало так никогда.
Заранее благодарен.
Полезные ссылки:
Самостоятельная замена сцепления
Next (2024)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведёт, замена сцепления
Fedotov-san
16 September 2005
1,6M
1,9K
10K
4 May 2013
Androcus
И не надо давить какие то безумные атмосферы, что бы выдавить все уплотнения.
Все прокачивается и без лишних усердий.
4 May 2013
Androcus:
Какой нижний предельный уровень при прокачке сцепления? т.е. ниже которого опускаться нельзя?
Его так тяжело заметить, ниже МИН нельзя, но оптимально держать середину и чуть ниже.
Androcus
4 May 2013
До минимума не доходил, подсос воздуха идёт даже тогда, когда выше середины.
4 May 2013
Androcus
Прокачай обычным способом.
Androcus
4 May 2013
качал, сначала шло нормально, потом пошёл подсос воздуха и педаль начала проваливаться. Подсос слышен в районе всей этой хрени, главного тормозного цилиндра-бачка с тормозухой, определить где именно, не смог
Androcus
4 May 2013
Вопрос в Чём, может ли главный тормозной цилиндр подсасывать воздух без вытекания тормозухи из него???
4 May 2013
Androcus
Там край 1.5 атмосферы идет если давлением прокачивать, а ты с колеса дунул 2.4, тебе поди знай что там повредилось.
Androcus
4 May 2013
Я конкретно задал вопрос, если не знаешь, не отвечай
4 May 2013
Androcus
У тебя было это до прокачки??
samohinjeka
4 May 2013
добрый вечер . при включении любой передачи машина не движется ( ощущается небольшая вибрация ) паленым сцеплением не пахнет. . в чем проблема может быть . шрусы вроде как нормальные но до ямы еще не добрался
4 May 2013
samohinjeka
Чаше всего ШРУС.
Androcus
4 May 2013
Ни разу до этого не прокачивал, сцепление работало нормально
4 May 2013
Androcus
Факт один косячит из-за прокачки.
При проблеме с главным может, и не течь ибо давление возникает только при выжиме, и возникает только во вторичном контуре.
Проверить сможешь только заменой.
quatrott
5 May 2013
Камрады приветствую. Приобрел дней 10 назад фф2, 2.0. 83 т. Пробег.
Стал ощущать что сцепление нужно крайне плавно отпускать чтобы авто не дернулось. Это норма? Особенно 1-2 передачи. И при движении авто по проселочной каой нибудь дороге где ямы- еду на первой и приходиться постоянно играться сцеплением-тормозом-газом, т.е. сцепление туда сюда гоняю медленно, ну это чтобы авто подтормаживать и снова трогаться(ямы, скорость медленная, а тут 2.0л.)), это правильно и нормально ли? Ивроде когда сцепление отпускаю ну оч медленно авто не дергается при переходе на др передачу.
Сцепление в меру жесткое. Но, присутствует вибрация в педаль(звуков никаких нет)- и налюдаю особо при резкой езде, когда активно юзаю это самое сцепление, ощущение что сцепление вибрирует в такт работе двигателю. Не так чтобы сильно, но вполне так ощущается.
Готовится в недалеком времен. К замене поного комплекта сцепления + маховика? Или в норме все?
fisher_ak
5 May 2013
quatrott:
Да, при езде с малой скоростью (по некачественной дороге) приходится изрядно поработать. У меня тоже 2,0 - активно катаюсь всего неделю, но пока так же мучаюсь на низких скоростях. Переключить 1,2-е передачи без рывка (по крайней мере мне) - сложно. Это удается при переключении на оборотах 2-2,5 тыс. Но чаще всего, при разгоне - переключаю эти передачи на оборотах 3-3,5 тыс. и без рывка оч. сложно.
mefisto
5 May 2013
F
fisher_ak:
тоже самое и на 1.8...движки то почти идентичные.
так что я думаю не стоит париться.
конструктивная особенность, как говорят!
quatrott
5 May 2013
Ну и я уже существенно подпривык. Просто боюсь что такой активной игрой сцепления при маленькой тскорости, при обьезжании кочек, оно сжигается? Т.к. До конца думаю я сцепление не отпускаю, и идет игра педалями сцепление/тормоз/газ.. Когда едешь совсем почуть чуть где нибудь где одни ямы и раскручивать на 1-2 передачях обороты (тем самым активно ускорятся) нереально.
ilnaz
6 May 2013
Доброго времени суток. На авто 1,6 115л.с. пробег 41 тыщ со временем появился достаточный большой свободный ход сцепление. Входит ли в обязанность СЦ подтягивания сцепления? Помнится при 2-м ТО его подтянули (сужу по ощущениям).
dr.DOS
6 May 2013mobile
mihail2804
сцепление снова стало плохо работать. Приходится несколько раз выжимать перед переключением. Описание проблемы выше. Есть варианты решения?
dr.DOS
6 May 2013mobile
снова завоздушилось похоже. Но вот где?
procyon
6 May 2013
quatrott
и на 1.6 та же ерунда. с самого начала и уже почти шесть лет. недавно менял сцепление, эффекта нет.
в конце концов привычка ездить "правильно" выработалась.
И да, есть мнение, что это конструктивная особенность не узла сцепления, а особенность работы двигателя.
fisher_ak
6 May 2013
quatrott:
Съездил на рыбалку на выходных. Пришлось выезжать задом в достаточно крутую горку от реки. Выехал на 3-4 тыс оборотах с полуотпущенным сцеплением. И вот тогда я понял - как пахнет "жареным" сцеплением =) запах был такой, что я вышел из авто - чтобы проветрить, ну и мысленно был готов уже с ним (сцеплением) распрощаться. Ан нет - вроде пока едет =)
quatrott
6 May 2013
а я сегодня кажется поймал брякающий звук (думал из под капота откуда то идет, хотя эта мысля не уходит из головы, и чето думал в сторону ДВС, мол видимо работать так должен) - и ранее проводил какую то связь с сцеплением( но говорил себе - дурак чтоли?)) -- в итоге, стою в пробке, слышу опять этот брякающий звук, как бы объяснить его-ощущение что поставили железяку на работающий двигатель и через каждые 1-2 сек брякает по железяке, "ту-ту-ту" такой звук )) --- в итоге, стою в пробке, отпускаю сцепление, слышу звук, выжимаю сцепление до конца - звук этот переходит мне в ногу, то есть легкая-легкая вибрация чувствуется ну и бряк я как будто ногой заглушой, тобишь он есть но почти не слышу, отпускаю сцепление - привет бряканью. в остальном нареканий по сцеплению (работе) вроде как таковой не имею, кроме того что откуда то - оттуда идет звук этот брякающей железки.
шо же может быть это такое? и как устранить ?
а то подъезжаешь куда нибудь , есс-но отпускаешь сцепление, пока стоишь и слышишь это бряканье, хочется выключить зажигание поскорее, при выключании зажигания, в конце момента, когда двигатель отключается, слышу снова это "бряк-бряк", как кострюла блин чесслово )
Androcus
6 May 2013
Вчера сцепление прокачалось нормально, ума не приложу, что это может быть. Тормозуха вроде не уходит. Поезжу посмотрю
Alex..
6 May 2013
Добрый день всем!
Помогите советом,
Стал я замечать, что сцепление в последнее время стало как мягче. То есть если раньше чувствовалась то жесткая отдача при трогании, то теперь сцепление чуть ли не бросаешь, а машина всё равно трогается мягко.
Могу предполагать что это начало конца сцепления, или что то иное?
Подскажите пожалуйста, что делать? Или направьте по адресу!
fisher_ak
6 May 2013
Alex..
Я так думаю, что это не начало конца - а сам конец. Конечно опыта в этих делах у меня немного.
PunkStep
6 May 2013
Alex..
Была такая же ситуация. Я примерно месяца четыре так ездил потом сцепление начало пробуксовывать. поставил новое.
177754527
6 May 2013
Форумчане, выручайте, не могу найти аналог оригинала fin 1779870 корзины с диском сцепления (желательно комплект) - можно Sachs. У меня 2литра рестайл 2008 ручная КПП. Вроде уже и в ветке финисов смотрел, может пропустил... Свое спалил.
6 May 2013
177754527
SACHS 3000 951 022,
Luk 623 3123 09
177754527
7 May 2013
Прошу прощение, но добрый "экзист" утверждает, что выданные Вами варианты аналогов - 230мм (SACHS 3000 951 022, Luk 623 3123 09). А у оригинала моего, как я понял 240мм (вот человек продает Сцепление к-т. 240MM ( 2.0L Duratec / MTX75 ). Эти аналоги, как я думаю ставились на авто 2л. до рестайла... Помогите разобраться... На СТО сказали по Win, что мой оригинал fin 1779870. Нужен Аналог.
