Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
Привет всем, кого интересует вопрос по приводу - подходит от волвы s 40 или нет - подходит точно, вчера поставил. если что тут все написано!
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus_st/focus_i...9/#post удалять пост не буду.
Factor35
Чесно скщать я не знаю как это сделать. Подскажешь?? Будет в факе
voovius
кстати у нас например менять заправку смысла нет, знаю просто систему развоза топлива и довольно часто бывает что например бензин лукойл продается на АЗС Салават (это я например), бывает и наоборот... поэтому нужно смотреть по времени, если постоянно так, то можно попробовать сменить заправку.
Factor35
1 May 2013
Aziz96
вот этому хорошему человеку надо написать)) VIPerMic
или он может сам увидит... Правда я точно не знаю в какой фак этот эпизод нужно будет добавить.
Factor35в общий фак, да еще и красным цветом имхо)))
эта инфа есть в минифаке тим РС
-Jenya-
1 May 2013
Парни, посоветуйте куда смотреть. Стоя на месте выворачиваю руль (в любую сторону), потихоньку трогаюсь - где-то справа слышны 2-4 щелчка, потом перестает. Если опять остановиться и повторить процесс, то опять 2-4 щелчка. Если трогаться с прямыми колесами вперед или назад, то ничего не щелкает. Что это может быть? Внешний шрус?
А он меняется отдельно, чтобы не покупать весь привод целиком?
Увидел что здесь писали про компрессию. Менял свечи, решил померить компрессию (80т пробег был), так вот, 5-й целиндр мертвый был. Сделали раскоксовку и оставили на ночь. Утром все ок, но говорят мне повезло, не всем помогает. У нас в городе есть синий ст, так у него та же беда, при мне компрессию мерили.
Jenek
По щелчкам. Гонял к официалам. Мазали каким то герметиком шлицы на приводе в ступице, говорили типа есть офф бумажка от Форда на этот счет, не помогло. Забил.
hunter2.7i
1 May 2013mobile
KoshmariK
Какая компрессия считается нормой?
-Jenya-
2 May 2013
KoshmariKцитата: |
По щелчкам. Гонял к официалам. Мазали каким то герметиком шлицы на приводе в ступице |
Эти щелчки появляются без выворота колес, и лечатся проклейкой приводов Локтайтом. Это не то
Менял свечи, решил померить компрессию (80т пробег был), так вот, 5-й целиндр мертвый был. |
сколько намеряли?
KoshmariK
2 May 2013
hunter2.7iгде то на этом форуме находил что является нормой, щас не вспомню
JenekЩас точно не вспомню, дело было в начале осени, вроде бы во всех горшках было 10-11, а в 5-м 7-8 очков. Цыфры могут быть не точными, ибо не помню уже, но разница между всеми цилиндрами была не более пол очка, а в пятом была на 3.5-4 очка меньше.
Эти щелчки появляются без выворота колес, и лечатся проклейкой приводов Локтайтом. Это не то |
Может и это было, но мне не помогло
По рычагам. Не знаю как на СТ но на ФФ1 и ФФ2 Оригинальные идут TRW. Очень многие элементы подвески TRW.
Я по-глупости своей поставил некоторые элементы Лемфердер(просто ранее брал весь комплект переда на ауди а4) так уже все. Буду менять на TRW. Он и дешевле.
Кстати слышал вроде как Лемфердер "свернул" производство ЗЧ
Выхлоп при запуске машины очень дымит и воняет гарелым. Через какое-то время дым уменьшается, но все равно поддымляет. Что это может быть? Порой прям вообще дымовая завеса херачится((
Zack3Может масло в турбину гонит?
KoshmariK
а как проверить это?
Zack3:
KoshmariK а как проверить это? |
ну как минимум должен уровень масла уменьшаться.
serj_rocky:
ну как минимум должен уровень масла уменьшаться. |
так он уменьшается и воняет горелым.. Снял видео только хз куда его загрузить
Zack3
выложи на ютуб и ссылку сюда
НТЦ
3 May 2013
ПредисторияНТЦ:
systemroot У кого-то из наших недавно была замена датчика заднего хода в КПП. Олег, подскажи, лампа фонаря заднего хода в бампере перегорает часто? Или это датчик заднего хода помирает в основном? Почитал на общем фокус-клубе, у всех умирают датчики. У нас КПП своя, при замене есть ли гиморные нюансы в сравнении с заменой на обычном фокусе? В любом случае датчик сам менять не буду, просто для инфы, к чему готовиться, датчик вроде без прокладки на герметике и выливается ли масло из КПП при замене, как у обычных фокусов? Надо канеш для успокоения проверить лампочку сначала, но это по теплу уже, щас под бампер неохота лезть. |
x
Предохранитель цел. Слазил под бампер. Лампа цела. Плафон с проводкой цел и вполне себе чист и герметичен. Напруги на разъёме нет. Дайте финис датчика заднего хода на рестайл 2008 года, плиз. И если ещё какие-нибудь запчастюшки при замене нужны, типа прокладок и т.п., тоже.
у кого как часто вкл вентилятор??? при +18 во второй режим после небольшого отжига! норм?
НТЦ
1381509-Оригинал
где-то 800 рублей будет стоить.
Прокладок не нужно.
SVAT7412
Рестайл-дорестайл финис один и тот же? На всякий случай вопрошаю. Уже заказал в Экзисте.
rofl.here
дак с кондером он всегда включен))) А так у меня и в 5 градусов врубался. Радиаторы чистые.
Какое нормальное минимальное давление масла у нас должно быть?
Сегодня замер манометром показал примерно 0.6 кг/см2
При этом такая канитель, если датчик подключен, то на ХХ на горячую горит масленка иногда помигивая, стрелка на будильнике лежит на нуле и тоже иногда дергается. Если провод с датчика убрать, то лампочка соответственно не горит, а на будильнике стрелка ведет себя так как должна себя вести когда все нормально и никуда не дергается. На самом датчике кстати написано 0.4-0.6 bar.
Заменил уже маслонасос, датчик давления масла, проверил сетку маслоприемника, заменил масляный радиатор, масло, фильтр.
Ничего не помогло(
Доброго времени суток! у меня тоже вопрос про вентилятор! такое ощущение что работает постоянно! что это с ним?
Zack3
Сними куллер, если в нем масло есть, значит гонит в турбину
