Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,4M
4,4K
Edikrostov
11 March 2013
Привет всем, помогите пожалуйста!
Порвался левый внутренний пыльник (тот что ближе к КПП) на МТХ75.
Какие есть достойные аналоги? Не могу найти, жалко столько за оригинал отваливать.
BlackGoga
11 March 2013
Edikrostov
фф2 рестайл 2л 4344812120 - Пыльник шруса toyota carina e 1992-1997. Снаружи выглядит чуть больше оригинала. НАЛЕЗ ИДЕАЛЬНО!!! Про пыльники ШРУСов (сообщение #12308527)
Edikrostov
11 March 2013
BlackGoga
У меня дористаил, это имеет значение?
Заранее спасибо!
BlackGoga
11 March 2013
Edikrostov
Тут точно не скажу, на каких-то вариантах имеет, на каких-то нет. Уточняйте.
Веталь76
9 May 2020
ну вот купил этот злосчастный пыльник,инфо по Экзисту врет что идет комплект пыльников там пыльник(один)+смазка(орг.)+хомуты(болт, скоба). Замену по Экзисту не нашел,а если есть то вероятность его покупки 60-70% что его не привезут, в общем раскошелился на орг. 2500р. Все взвесил и решил что сделал все правильно, пять лет меня это не беспокоило думаю поставив орг.ещё столько же не буду об этом думать!
Да,дорого, но скупой платит дважды!
Завтра поставлю, отпишу!
ФФ2(дорестайл,рестайл) 1.4,1.6 МКПП-Ford 1 676 320 Комплект внутреннего пыльника шруса.
BlackGoga
13 March 2013
Веталь76
Я предупреждал, что комплект, это то, что обведено одной рамкой. Если бы было 2 пыльника в комплекте, то одна рамка охватывала бы оба (левый и правый) пыльника на картинке.
Слово комплект означает пыльник+смазка+хомуты, а не одна резинка пыльника.
Надо верить картинкам. Слово комплект подразумевает несколько вещей, поэтому не обременяя мозг и применяют к слову пыльник множественное число.
Веталь76
13 March 2013
BlackGoga
это я уже понял, ну все бывает, буду в курсе!
т.е по картинке 4А084А идет компл.(внешний+внутрений)
ФФ2(дорестайл,рестайл) 1.4,1.6 МКПП - Ford 1676325 Комплект пыльников (внешний+внутренний).
Веталь76
13 March 2013
BlackGoga:
Веталь76
в этом я не сомневался! в курсе! подозрения были что там 2 копл.в одном. Но это все мечты)))
BlackGoga
13 March 2013
Веталь76
Да, т.к. по технологии замена внешнего идет через внутренний и внутренний из-за этого тоже меняется, т.к. повторному применению не подлежит.
Веталь76
9 May 2020
вот поменял свой внутренний пыльник с правой стороны. Про пыльники ШРУСов (сообщение #13706975) 1.6 мкпп.
Делал в сервисе у не офиц. давно к ним езжу и потому доверяю, работа обошлась в сумму 1800р. Сделали скидку 300р,как постоянному клиенту и я этому рад.
вот маленький отчёт по замене.
Из разборки: сняли колесо+ открутили болт крепления шруса+ шаровая опора(выбили из поворотного кулака)+отсоединили большой хомут пыльника и вытащили полуось. Полуось с подвесным подшипником идущею в коробку не снимали.
далее: сняли стопорное кольцо(в новом компл.было новое) гранаты и сбили её с вала, сняли старый пыльник и выбросили.
сборка так же последовательно. Смазку выдавили из пакета в пыльник. Фото с новым пыльником
и сборка привода на машине: одели пыльник, вставили вал в ступицу с шаровой опорой и закрепили хомуты.
одна произошла проблемка, маленький хомут оказался не качественным, пришлось ставить обычный но это не так имеет значения. Болт крепления вала со ступицей поставили новый из компл. Этот болт одноразовый, повторное установке не рекомендуется!
работы на 1 час, можно все сделать самому, но у меня нет гаража с ямой и тем более уж подъемника, а это очень удобно.
PycJIaH
14 March 2013
наружный пыльник от девятки подходит:)70р
Bergkamp
15 April 2013
Ребятки,привет!!!
Помогите,пожалуйста,Фокус 2007 год,дорестайл,автомат,надо поменять наружный пыльник.Посоветуйте пожалуйста хорошую замену оригиналу и кодик в Экзисте.
Заранее благодарен!!!
BlackGoga
15 April 2013
Bergkamp
Вроде по теме нет точных данных по неоригинальным номерам пыльников внешних шрусов АКПП.
oddi
17 April 2013
а как различить левый и правый пыльник! у меня где то пробился пыльник со стороны водителя, понемногу выходит смазка! я так понимаю, нужно его заменить?? и какой правый или левый? оригинал в экзисте предложили за 2918 руб =(
BlackGoga
17 April 2013
oddi
Они одинаковые, не делятся на левые и правые.
BazloidNN
21 April 2013
Народ, подскажите код внутреннего правого пыльника на ФФ2 АКПП 2007 г. дорестайл.
Веталь76
21 April 2013
BazloidNN:
мотор какой?
Ford 1 461 251 Пыльники привода внутренний комплект для 1.6 АКПП
Ford 1 460 780 Комплект пыльника внутренних ШРУСов для 2.0 АКПП
в корбке один пыльник+хамуты и смазка!
Хулиган
24 April 2013
На полной диагностике ходовой был выявлено, что порван внутренний пыльник ШРУСа (трипоид) с правой стороны.
Авто ФФ2 2007г.в. 1,6л 100л/с, МКПП (межрестайл).
Купил, как уже писали ранее, оригинальный набор с номером 1 676 320.
Вот размеры пыльника:
Диаметр 1 (маленький): наружный 35 мм, внутренний 29 мм.
Диаметр 2 (большой): наружный 88 мм, (дать нормальный внутренний диаметр не могу, т.к. один прилив стенки толстый (17 мм), а другой тонкий(2-3 мм)).
Высота: 91-92 мм.
Надписи на пыльнике:
SOCAT 1 8F023 >CR< VP6M5W-3L537- BA D2X5A
DasAuto
27 April 2013
Модератор, давайте под итожим тему, чтобы каждому не перечитать всю ветку.
Я прочитал все но ничего конкретного для себя не нашел. Нужно точные данные написать в шапке темы.
Например:
Форд Фокус 1 механика
Пыльник шруса наруж.: орин. номер -... аналог -...
Пыльник шруса внутр.: орин. номер -... аналог -...
Форд Фокус 1 автомат
Форд Фокус 2 механика
Форд Фокус 2 автомат
DasAuto
27 April 2013
По информации из разных источников сети приобрел пыльник внутренний 33702 -350 руб. Но он не подошел.Вроде один в один, но внутренний диаметр оказался больше (вместо 2.5 см идет 2.9 см.) Может быть он подходит для автоматов или двиг. 2.5. У меня 1.8 механика.
TallPaul
27 April 2013
DasAuto
Можете подготовить сообщение с данными для пыльников, и оно будет закреплено в шапке темы.
Например:
"Форд Фокус 1 механика" обсуждается в своем разделе.
Для номеров деталей есть своя тема: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2.
Все желающие спрашивают там и получают ответ
dark064
1 May 2013
Добрый день,
Подскажите замену внутреннего пыльника ШРУСа
МодельFOCUS II 2008- (CB4)
Дата выпуска04.05.2009
Модельный рядFocus 2008-ВерсияСерия 32
Двигатель1.4L Duratec 16V PFI (75PS) - Sigma
Коробка передач5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Заранее благодарю,
Веталь76
1 May 2013
dark064
в шапке темы или мое сообщение! Продается в коробке по 1шт.
dark064
1 May 2013
Веталь76 замену , значит не оригинал за космо
Веталь76
1 May 2013
dark064:
не орг. не найдете, очень сложно! Про замену тут сложно найти не видел инфо, но там ни чего сложного, главное грамотно выбить и поставить гранату. Сборка и разборка не сложна!
dark064
2 May 2013
Triscan 8540 16915
Внутренний диаметр 1, мм28
Внутренний диаметр 2, мм66
Высота, мм92
МатериалРезина
Сторона установки передний мост
Сторона установки со стороны коробки передач
Веталь76
Вот нашел , вроде размер бъется, хотя это на мой взгляд
Народ проконсультируйте
Веталь76
2 May 2013
dark064
тоже видел этот заменитель, но не стал рисковать, замена гранаты потом встанет дороже, отдельно она не продается только в сборе с полуосью, на пословицу "скупой платит дважды", уже нарывался. А это не маленькие деньги.
если уж и ставил не орг. то это вариант будет лучше Quinton Hazell QJB2792 просто когда мне надо было его не было в наличии,если найдете его то это будет лучше чем Triscan 8540 16915 Пришлось брать орг. Ford 1 676 320
dark064
3 May 2013
Веталь76
По размерам мне кажется трискан больше подходит?
dark064
3 May 2013
Да и точно ли он внутренний, там не понятно какой он... а касаемо оригиналили нет, поверьте это все бред, можно находить запчасти нормальный производитель, не китай и все нормуль. Кто так не щитает, просто жертвы навязанного...
dima_spider
3 May 2013
Ребят подскажите пожалуйста. Что-то ничего не могу найти.
Другу нужен пыльник ШРУСа внутренний.
Авто ФФ2 2008(рейстайл) 1.8 МКПП B5/IB5
Экзист выдает из аналогов только один вариант и тот прописан как внешний. Пробивая номер этого пыльника "вылетает" еще несколько вариантов но опять же они внешние. Они одинаковые или нет?
Спасибо за инфу!
