Штатная аудиосистема. Модернизация аудиосистемы.
В СООТВЕТСТВИИ С ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКОЙ ФОРУМА КОД РАЗБЛОКИРОВКИ ГОЛОВНОГО УСТРОЙСТВА КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО СПРАШИВАТЬ И ПОДСКАЗЫВАТЬ. ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОФИЦИАЛЬНОМУ ДИЛЕРУ
В данной теме обсуждаем все, что связано с работой штатных аудиосистем Мондео 4, а также вопросы модернизации аудиосистемы.
Отдельные темы по аудио и около аудио:
1. Навигация в мондео 4
мондео4, аудио система, модернизация аудио, штатная магнитола, сони, 6000cd, 6000сд, sony, колонки
da9ieto
14 October 2007
330,1K
Korleone
28 January 2013
-sav-:
А так придётся что то думать и искать выход!
мое имхо, что дело скорее всего в блоке парков.
На мониках 2012 года он новый и с этого же времени, при включении парков, уменьшается громкость в колонках.
Но вот динамики простые от парка вроде как все равно стоят. (мне так показалось, когда тестил машину друга и на тест-драйве).
Могу конечно ошибаться.
Илья_Саныч
28 January 2013
Korleone
вот и мне казалось, что пищалки там отдельный, специфический такой звук... хотя может и колонки. в общем сижу жду инфу)))
Step84
29 January 2013
Доброго времени суток! Может кто сталкивался, установил себе голову pioneer avh-p8400bt. При подключении столкнулся с проблемой подключения питания, 2 провода +, один отвечает за память магнитолы (т.е. +12 вольт постоянно), другой непосредственно за работу магнитолы. Дак вот у меня запуск двигателя с кнопки, то есть нет положения ключа между зажиганием и питания доп оборудованием без зажигания. Временно скрутил вместе и запитал, но стало напрягать что надо самому вручную ее выключать и плюс ко всему садит акум (флэшка постоянно светиться даже после выключения магнитолы) если долго на машине не ездить. Можт кто подскажет куда подцепить провод чтобы работала только до момента закрытия (постановки на охрану).
Илья_Саныч
29 January 2013
может кто сказать, где находятся модули парка (и перед и зад) у мони'2012 ?
а если еще и фото приложится, вообще красата)))
Царевич
29 January 2013
Korleone:
У меня Мондео декабрь 11 года, при включении парктроника убавляется звук (магнитола блау) и
соответственно если срабатывает передний парктроник звук из передний колонки, а когда задний с задней.
Царевич
29 January 2013
Step84
Можно в блоке предохранителей под ногами пассажира найти.
Я запитывал там радар и регистратор, после постановки на охрану в
течении 15 минут все питание отключается.
Илья_Саныч
29 January 2013
Царевич
у меня мондео 2012 года, и при родной соньке так же было. ты почитай выше, мы поменяли мафон на китайца и все, алес капут динамикам.
mjh
24 February 2013
интересуют следующие вопросы касательно замены штатной магнитолы:
1. Дилеры, предлагающие доп. опцией магнитолу с названием Sony 1 - это та версия, которая за 25 тыс. рублей и позволяет подключать Ipod?
2. Сторонний техцентр предложил штатную поменять на redpower A140, к примеру здесь - http://winca.ru/ford_square, стоит ли с ней связываться?
Меня интересует вместо штатной получить вариант с подключением и управлением ipod'a через стандартный USB-вход.
Задунайский
1 April 2013
Кто может объяснить,почему магнитола (Сонька МР3) страшно тупит!!!Иногда приходишь,заводишь,все хорошо играет..Выключишь...подождешь,когда все погаснет мин.15..Заводишь...ТИШИНА...Дисплей работает,все показывает,диск крутит..Волны ловит,а звука нет..Поездишь весь день..поставишь..Утром заводишь..ОПЯТЬ ВСЕ ИГРАЕТ!!!Полтергейст какой то..Уже такая херота вторую неделю!!И снимал я ее и трес и крутил..Все контакты подчистил..Собрал УРА!!! Все играет...С утра опять такая же фишка!!!Ну и МОНЯ!!! (ФМ 2007 года конец..Стоял 6000,поменял на Соньку..а тот продал..Даже и не проверишь!!!)
Юрбас68
1 April 2013
BABUIN
по моему не все русские буквы она понимает, а как с буквой Ж или У?
Задунайский
а ты просто 6000 поменял на соньку и все? соньку у дилера в конфигу прописывать надо для более корректной работы! может быть в этом проблема
BABUIN
2 April 2013
Юрбас68
см. фото от Kondr там и Ж и У
Kondr
2 April 2013
Юрбас68:
BABUINпо моему не все русские буквы она понимает, а как с буквой Ж или У?
Понимает все буквы и Ж и У тоже.
Юрбас68
2 April 2013
BABUIN
Да я вообще то у тебя про твою новую Соню замененную у официалов спрашивал, а у той что на фото я и так вижу, что все в шоколаде и она прошита, к примеру у меня с завода потипо русифицирована, а вот ж, у - корявит, если тебе официалы воткнули как на фото!, то это прогресс форда по изучению русского языка!
BABUIN
2 April 2013
Юрбас68
Ну я не одной корявой буквы не заметил за пол года
Юрбас68
2 April 2013
значит это прогресс форда по изучению русского языка! у меня к примеру Соня 05.12 г/в. - буквы корявит! вообщем будем прошивать
Kondr
2 April 2013
Юрбас68:
BABUINДа я вообще то у тебя про твою новую Соню замененную у официалов спрашивал, а у той что на фото я и так вижу, что все в шоколаде  и она прошита, к примеру у меня с завода потипо русифицирована, а вот ж, у - корявит, если тебе официалы воткнули как на фото!, то это прогресс форда по изучению русского языка!
Та что на фото прошита родной прошивкой. Прошивка не кастомная, а заводская.
Юрбас68
3 April 2013
Kondr
Жень, при проигрывании дисков в названии песен и меня всё со словарём ОК, но когда радио буквы корявит - к примеру русское пишет не У, а Y (РYССКОЕ) или Ж корявит (ДОРОЖНОЕ). Это что прошивка корявая, или корявые радиостанции, в смысле передачи своего названия?
Kondr
3 April 2013
Юрбас68:
KondrЖень, при проигрывании дисков в названии песен и меня всё со словарём ОК, но когда радио буквы корявит - к примеру русское пишет не У, а Y (РYССКОЕ) или Ж корявит (ДОРОЖНОЕ). Это что прошивка корявая, или корявые радиостанции, в смысле передачи своего названия?
Радиостанции RDS пишут Латиницей, поэтому так происходит.
Юрбас68
3 April 2013
значит походу дело не прошивке
Krok
23 April 2013
А дилеры могут перепрошить соньку, чтобы читала русские тэги?
Или могут помочь только неофициальные сервисы?
Юрбас68
24 April 2013
Krok
не знаю по поводу дилеров , все может быть любой каприз за ваши бальшие деньги
обратись к Анатолию (DarkLeo), он поможет , либо как вариант смена соньки с русифицированным тегом
DarkLeo
24 April 2013
Krok
Я могу прошить с серебристой крутилкой. С черной много геммороя с хардварью. Надо переделывать инициализацию.
Я не стал. Ребята с проекта АДС это сделали.
Если речь с сонькой и серебристой крутилкой... Да я могу прошить. И многие другие.
Krok
24 April 2013
DarkLeo
У меня как раз сонька с черной крутилкой. Да и нахожусь я в Новосибирске
А вообще существует какая то официальная прошивка этой соньки на русский язык? А то получается полнейший бред - авто собирается в России и только для России, а магнитола не читает русский текст...
DarkLeo
24 April 2013
Krok
Первые партии были без русского. Потом пошли уже с поддержкой русского но только Unicode
Win1251 кодировка (а она часто бывает в названиях песен и прочего) будет показываться иероглифами.
И форд конечно забыл про тех кто покупал ранее на предмет обновления. Впрочем как всегда
Так что вот
Krok
25 April 2013
DarkLeo
Так у меня вроде не из первых партий, сборка июнь 2012...
Юрбас68
25 April 2013
Krok
Странно, у меня балалайка май 11, русский поддерживает, была заморочка с радио, но умные люди разъяснили, что радио с RDS пишет с латиницей
Krok
25 April 2013
Юрбас68
Может тогда в кодировке дело... Unicode Win1251
EVGENRUS
25 April 2013
я прошил свою моню 2011г., у очень хорошего спеца в Москве в конце Открытого ш., теперь имею без глючную соньку на русском, приборный экран с температурой (где машинка) и быстрой реакцией, при движении закрывается центральный замок, и магнитола выключается только когда из машины выхожу... цена вопроса 2000т...1 ч. времени.
skuns
25 April 2013
Так она отключается таким образом и без дополнительной прошивки
EVGENRUS
25 April 2013
skuns:
у меня отключалась после как машину глушил...
