Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
хрустят ли у Вас резиновые дверные уплотнители? |
да, в кузове универсал | | 248 | 7,2% |
да, в кузове седан | | 734 | 21,3% |
да, в кузове хэтчбэк-3 | | 224 | 6,5% |
да, в кузове хэтчбэк-5 | | 902 | 26,1% |
нет, в кузове универсал | | 125 | 3,6% |
нет, в кузове седан | | 555 | 16,1% |
нет, в кузове хэтчбэк-3 | | 136 | 3,9% |
нет, в кузове хэтчбэк-5 | | 526 | 15,2% |
Total 3451 votes, last 8 September.
wildslonik
у меня левая пищалка иногда позвенивала на больших кочках. Я снял пластмасс сверху (снимается легко, на защелках) , потом одел обратно и больше вроде не звенело))) может быть у вас динамик плохо закреплен, проверьте, пальцем пошатайте.
Долго не мог определить природу негромкого металлического поскрипывания в районе замков спинок заднего сиденья. Причем звук проявляется только зимой. А решение подсказало постановка авто на подземный паркинг. Заезжал к магазину по неровной дороге (типа стиральной доски), поскрыпывание имело место. Через 4 часа выезжал..машина отогрелась..по той же дороге еду- скрипов нет...Подумав..в чем может быть дело..вспомнил, что в прошлую зиму почти полная разборка обшивки задней части салона проблему не решила. Значит видимо причина снаружи. Вышел, открыл дверь багажника и покачал ее в крайнем верхнем положении. При этом раздался очень похожий на искомый звук...
Если классифицировать скрип:
1. проявляется в холодное время года...при езде по неровной дороге..
2. по звуку- металлическое поскрирывание как будто о замерзший металл трется снег
3. в салоне ориентирован в районе задних стоек..замков спинки заднего сиденья, задней полки...
4. природа звука- вода попадает на крышу и проникает в пазы крыши закрытие пластмассовой декоративной накладкой. Пятая дверь при езде по неровной дороге начинает "гулять" и данная вибрация передается через петли на крышу..которая в свою очередь пазами трется о накладку..
5. Источник скрипа- пластмассовая накладка технологического паза крыши..
6. Как лечить? устранить замерзший лед из зазора между накладкой и стенками паза крыши. Методом оттайки. Ну или попрыскать "размораживателем стекол" и протереть тряпкой...
FRODDO:
5. Источник скрипа- пластмассовая накладка технологического паза крыши.. |
Разъясните пожалуйста, что за пластиковая накладка паза крыши?
у меня где то сзади пассажирского сидения глухие стуки!по подвеске всё норм!вынул всё из багажника, проверил сидения, всё равно стучит справа!незнаю на что грешить:(
треск тоже есть!это минус хэтча похоже!
PycJIaHУ меня на седане стучит сзади у правого пассажира. Я снял полку, полностью очистил багажник и снял справа мягкую накладку обшивки. Все равно брякает. Звук похоже на звук прыгающих деревянных бревен
Не сильно громко, но напрягает и слышно. Я все-таки грешу на подвеску, иначе уже не знаю куда смотреть.
по подвеске всё заменено!там нечему так стучать!а звук и правда напоминает бревно:)
PycJIaH
ну мало ли что заменено там, могут к примеру и не так прикрутить или что-то не так сделать. Какой бы сервис не был. Я вот собираюсь в сервис, чтобы мне там посмотрели и по долбили, пошатали. Ну уже реально нечему в салоне брынчать. Я и седухи задние складывал и ремни безопасности застегивал. ну нечемеу там биться уже.
тоже на ремни грешил за задней спинкой, а не тут то было:)я понять не могу откуда стук этот идёт, то ли из деври, то ли из багажника
Archie85
Тоже склоняюсь к элементам задней подвески...по характеру звука (глухое "деревянное")
dew
Точно такая же проблема: стук сзади или из багажника или от подвески (гонял на диагностику - подвеска в идеале сказали, звук слышали -прокатились, но так и не разобрались откуда). не понятно звук похож на какоето хлюпанье и только на небольшой скорости на кочках! Если раскачать - звуков никаких.
Кто подсказал/подскажет что это модет быть?
Vyacheslav.M
19 February 2013
подскажите пожалуйста появился скрип в центре панели сверху воздуховода как будто открутился патрубок или саморез при наборе хода позвякивает?постукал рукой такой же звук подскажите как убрать эту проблему?мож страничку кто подскажет?
Кирилл75рус
19 February 2013
Привет всем! Страниц много читать, спрошу так) Проблема такая, стучит или трётся пластмасса где дворники об лобовое стекло.. скрип иногда жуткий. кто сталкивался с этим как решить?
FRODDO:
dubfinik В каком кузове? |
седан 2008 г.в.
Но помоему скрип был из зизадних сдений - откинул, постучал - вроде не хлюпает пока, но все равно стук гдето внизу на кочках - небоьшой остался, нечсно что это. Видимо их было 2 - 1 устранил, а вот 2 неясно что там.
dew
У меня похожая проблема была.
Оказалось стучит аммортизатор задней двери (кузов универсал). Мастер ездил в багажнике и нащупал. Для начала их снял-стуки прекратились.
Новые пока не поставил. Похоже разбились пластмассовые клипсы, которыми крепится к крышке багажника и к кузову.
genna19
а где этот амортизатор задней двери? у меня седан.
Насчет седана не скажу. Разная конструкция.
Интересную тему нашел по скрипам и стукам универсала
Что-то ссылка не вставляется?
Всем привет.
Ситуация такая: периодически появлялся сверчок в районе переднего пассажира, как бы из двери. Ощущение такое, что побрякивало что-то в двери, иногда дребезжало невыносимо.
Решил дождаться тепла и разбирать дверь, смотреть что там такое, проклеивать. Но тут на днях попросил девушку свою прислушаться получше, откуда идет посторонний звук, когда он в очередной раз стал досаждать.. И причина нашлась! Это - штырь от блокиратора КПП Dragon, который на кочках выходил из своего крепления и его пружина начинала издавать такой противный побрякивающий звук
Ниже под катом фото крепления штырька (взято на просторах тырнета), чтобы было понятно, о чем речь. Может, кому поможет
dimon79parti
1 April 2013
Ребят, сегодня заметил при скорости больше 60 появляется сзади шум ветра, как будто окно открыто : проверил багажник закрыт, окна задние закрыты. Что это могло бы быть? Машина Focus 2 , хэтчбек. Спасибо заранее за ответы
dimon79parti
может ветровик болтается какой?
Archie85
да это потому что у меня задний подкрылок уже разорвался, вот и капли воды попадают на кузов , создавая шум
Люди, какдержится резиновая накладка между лобовым стеклом и панелью?? на клею или просто вставлена??
Подскажите а кто как боролся с дребезгом задних ручек ручного стеклоподъемника, от баса они очень противно дребезжать начинают
Скрытый текстIvin78:
после 1500км появился скрип,слышался где то спереди справо.На кочках при трогание и при переключении на 2-ю. Скрип как на телеге едешь,только лошадей нехватало .В дождь все пропадало.наконец нашел.оказалась трубка кондиционера в уплотнителе(рядом с бачком антифриза).Силиконовая смазка рулит,наслаждаюсь тишиной
x
спасибо автору. уже пол года/год езжу со скрипом, стал готовиться менять сайлентблоки, пока случайно не наткнулся на этот пост. налил силикона - тишина
Что может быть причиной сверчка в районе передней левой стойки? Почти всегда тихо, но последнее время что-то иногда там издает легкий пластиковый звук.
http://savepic.net/3516056.jpg
