Установка подогрева сидений
Добрый день уважаемые соклубники!
Давно уже выпал первый снег и дали первые морозы, и пассажирам на задних сиденьях находиться, в момент перемещения авто из пункта A в пункт B, стало дискомфортно. Наконец решил реализовать установку ЗАДНИХ ПОПОГРЕЕК, и поэтому выношу на Ваш суд свой фото отчет.
Все устанавливалось на машинку
FORD FOCUS 2 GHIA СЕДАН (Испания) 1.6 /115, 09.2007 МЕЖРЕСТАЙЛ (GEM-нового типа, морда старая) с БП 5 и автоматическим закрыванием стекол (ЭТО ВАЖНО!!! Потом поймете почему).
Саму установку проводил в несколько этапов:
1) Краткий обзор установочного комплекта (маты, коннекторы, наклейки и прочее).
2) Съем задних спинок, установка элементов нагрева на спинки, установка спинок.
3) Съем задних сидений, подготовка проводки и мест ее укладки, удлинение проводки на элементы нагрева сидений, установка элементов нагрева на сидения.
4) Подготовка выходов питания для задних обогревов из монтажного блока (GEM) в штатном виде (чтоб работало от зажигания).
Продолжение отчета
Полезные сообщения, находящиеся за пределами данной темы:
Фото GEM ДОрестайла
Номера контактов в GEM ДОрестайла
Фото GEM рестайла
Фото разъёма C100 с номерами контактов
подогрев сидений, сиденье ФФ2, сиденья, обогрев сидений, салон ФФ2, установка подогрева
Dr.Aleksandrov
29 November 2010
661,1K
2,2K
Stankinovez
20 December 2012
NalexV
Подать питание 12 В на мат, по другому никак.
В такой режиме он будет работать на максимальный нагрев (могу ошибаться).
DronSil
20 December 2012
Народ подскажите.
Прорези в матах сидушки и спинке, они сделаны для того что бы можно было обшивку прицепить к кольцам, ни какой больше функции не несут? А вот уши на матах спинки с круглым отверстием, они для чего?
И проводку от матов, я как понял они прокладываются сзади поролоновой сидушки огибают ее и прокладываются между металическим щитом и поролоновой сидушки, до большого отверстия, а уже снаружи цепляются маты спинки и сидушки серыми разъемами??
Romeo155
20 December 2012
NalexV:
как проверить в домашних условиях
Подай напряжение на контакты серого разъема, который маты сидухи и спинки соединяет: к бело-черному (желто-черному) проводу - плюс, к бело-желтому - минус.
Для проверки модуля подай на контакт 1 синего разъема +12В, на контакт 2 - минус этого источника. На контакт 1 зеленого разъема - те же +12В через резистор от 2,4 до 8,2кОм. Чем номинал резистора меньше, тем больше маты греться будут, мощность резистора - не важно.
Стирать не рискнул бы. Можно попытаться пеной для чистки ковров, главное - потом хорошо просушить феном. Электричество с водой не дружит.
NalexV
21 December 2012
Stankinovez
Romeo155
спс за помощь
Stankinovez
21 December 2012
DronSil
про прорези эти можете забыть, маты клеятся на пенку. Чехлы сиденья плотно притягиваются, поэтому маты никуда не денутся
в ушах мата спинки 2 отверстия, через которые проходят стальные прутья - когда снимите чехол, поймете о чем речь.
Проводка от матов сидушки идет сразу же под пенку и выходит через отверстие металлической основы по центру, проводка мата спинки идет вниз, далее проходит между пенкой и металлической основой.
Вся проводка снизу вставляется в специальные держатели - запутаться сложно
DronSil
21 December 2012
Stankinovez
На сидушку приклеил и понял как провод прокладывать. А вот от спинки, куда девать провод!?!?! Дырку делать в обшивке? Или провод выходит с боку спинки - обшивки?
Pynkt
21 December 2012
Владею фокусом в комплектации Титаниум только без подогрева сидений. Сейчас решил поставить. Подскажите что надо докупить? Только на передние сиденья.
DronSil
21 December 2012
DronSil:
Stankinovez
Все спасибо, разобрался!
Stankinovez
23 December 2012
Pynkt
ответ в "шапке" темы
Vader350
23 December 2012
Спасибо !!!
Нашел, пошевелил пока работает
DronSil
28 December 2012
Поставил подогрев, штатный. Объясните принцип работы.
Если авто не заведено, то обогрев сидушек не работает, если оставить на каком то уровне?
Если я например поставлю какой ни буль уровень, обязательно отключать его все время, ставить на 0? Он сам не отключается?
И нужно ли его активировать ELM'кой?
И еще!?! Начинаешь чувствовать тепло только через 3-5 мин. Это нормально?
Была накидка емеля так она через 5 мин. жарила так что смдеть не возможно. Включаешь и чувствуешь как постепенно нагревается и за 5 мин. нагревается сильно.
А штатный обогрев, холодно и через 5 мин. только начинаешь чувствовать как теплеть начинает.
Stankinovez
28 December 2012
DronSil
при выключении зажигания отключается и обогрев
активировать ничего не нужно
судя по описанию - это стандартное время выхода обогревов в рабочий режим
CMEPTb_777
31 December 2012
Всем доброго времени суток,решил поставить себе подогрев передних сидений на фокус рестайл в базовой комплектации. Когда ставил ПТФ проводки не было,думаю и тут ничего нет,подскажите плиз,что нужно покупать кроме матов и крутилок? кому не сложно,можете объяснить в личку:)
DronSil
31 December 2012
Вчем может быть причина. Перестал работать водительский обогрев!?!?! Не давно работал... пассажирский работает. Правда оставил крутилку на 5. Что бы когда идти за машиной, сидения было нагретое
Stankinovez
31 December 2012
CMEPTb_777
если проводка вся есть, то только регуляторы и обогревы сидений
если в рамке есть отверстия под регуляторы, то менять рамку не нужно
DronSil
не работает и спинка и сидушка?
"Что бы когда идти за машиной, сидения было нагретое" - обогрев не работает, когда выключено зажигание машины
DronSil
31 December 2012
Stankinovez
Такой алгоритм. Авто стояло на стоянке. Крутилка была выставлена на 5. Перед тем как дойти до стоянки остается 1,5-2 минуты хоть бы. Я завожу авто с автозапуска. Прихожу, чищу авто от снега, сажусь вставляю ключи и еду. Ехал минут 20 так кресло и не нагрело. Думаю дай ка включу пассажирское сиденье, через 5 мин., оно теплое. А водительское так и не нагрелось, ни спинка ни сидушка.
Romeo155
31 December 2012
DronSil
Предохранители на силу и управление обогревом для правого и левого сиденья одни и те же. Надо смотреть разъемы крутилок, разъемы под водительским сиденьем, модуль управления обогревом водительского сиденья, контакт 17 разъема С112 - через него управление от водительской крутилки идет. Смотреть, значит проверять.
drag56
29 January 2013
Кто нибудь устанавливал подогрев сидений на Ford Focus 3?
Stankinovez
11 February 2013
У многих возникает вопрос, как правильно провести провод от спинки.
Выкладываю фото, в поролоне есть отверстие, через которое проходит провод. Далее он прокладывается между железным каркасом и пенкой и уходит под сиденье (на фото виден разъем мата):
Korida
17 February 2013
Друзья, подскажите:
Какое минимальное и максимальное сопротивление крутилки?
А то немного различаются данные.
Brewster:
Сергеевич
Крутилка должна иметь минимальное сопротивление 2,6 кОм. Максимальное 7,6.
Судя по фоткам крутилки постоянный резистор 2,6К
R
Romeo155:
Или может встречаются различия в разные годы выпуска? А то установил фокусный подогрев на другое авто , а греет слабее (на резисторе 2,6К), чем на форде.
Romeo155
18 February 2013
Korida
Данные по сопротивлению крутилки от Brewster более точные. Я у себя те же от 2,6 до 7,6 кОм (2,6+5,0кОм) намерял. Почему в своем посте от 2,4 до 8,2кОм указал?? - не помню
Korida
18 February 2013
А если уменьшить сопротивление, греть сильнее будет? До каких пор можно уменьшить? Кто-нить пробовал?
Romeo155
18 February 2013
Korida
Боюсь, никто не решится экспериментировать. Измерь напряжение на выходе модулей при максимальном задании на крутилках, на "5". Если близко к U бортсети, причина плохого нагрева не в крутилках и модулях.
Korida
20 February 2013
Поэкспериментировал. Можно даже 1 ком поставить-греет как на сковородке, все работает. Похоже, что этот резистор, установленый последовательно с термоэлементом образует регулировку температуры, мат греется до тех пор, пока сопротивление термоэлемента+постоянного реизстора+крутилки не достигнет определенного порога. Значит сопротивление термоэлемента увеличивается при нагреве.
Gastroler
12 March 2013
Вчера пытался снять задние сиденья - маленькое снял без проблем, а вот крючок крепления большого сиденья сдвигается на половину хода и все, дальше никак. Пробовал даже молотком по отвертке бить, чтобы отодвинуть крючок до конца - как будто во что-то уперся и не двигается.
Никто с такой проблемой не сталкивался?
пс
прикладываю фото крючка в крайнем положении - дальше не двигается
ilya1
21 March 2013
Всем привет, хочу поставить обогревы, разъемов для крутилок выбора температуры за панелью нету, как я понял они примотаны изолентой к проводке. Я не нашел.((
Но у меня есть подушки в креслах, кресла простые от компл. комфорт в клеточку.
Когда ставят обогревы, под сиденьями ставят колодку с проводами, у меня есть только как я понял от подушек, на ней "TYCO" написано, а к ней из пола в гофре подходят провода.
Если все штатно протягивать, это ведь черз гофру эту делать нужно?
И может в ней там лежат эти провода, несмотря на то что нет разъемов для крутилок в панели?
lel44
25 March 2013
подскажите - а где купить маты на передние сиденья и сколько будут они стоять
TallPaul
25 March 2013
lel44
http://ffclub.ru/search/topics/?q=*грев* сид*&forumlist=9,39,66,83,115
Или сам дай объявление в Куплю
RFC-59
25 March 2013mobile
lel44
Стоят до .... Пол года назад брал в exist 1500 только на сидушку.
kulman68
1 April 2013
Всем привет.Помогите пожалуйста!Все было как обычно завел,поехал включил подогревы себе и жене на режим"3"через минут 5 выключил.Едем,едем жена говорит что ее сидение очень горячее стало как будто на 5 стоит.Думаю что за фигня вроде все выключено,рукой потрогал,действительно горячее,после этого стал чувствоваться запах пластмассы все сильнее и сильнее.Остановился залез рукой под сидение и обжог руку об модуль управления подогревом(он был огнянный).Я быстренько вытащил все фишки,и сидение стало остывать.В чем может быть причина?У кого какие мысли?
Разобрал модуль,а там вот это...
