СЕРВИС и Запчасти «Форд-Маркет»
11 years ago
СЕРВИС и Запчасти "Форд-Маркет"
MitrofanovVV
17 September 2012
329,3K
4,5K
-слава-
17 January 2013
MitrofanovVV
Вечер добрый. Компьютерную диагностику делаете? ESP и ABS. Сколько стоит? Как дела с очередями?
Забыл написать. Авто - FF1, европа 2000 год.
MitrofanovVV
18 January 2013
-слава-
На Ваш автомобиль на данный момент нет предыдущего программного обеспечения для проверки систем ABS, новое программное не позволяет полноценно проверить. Спасибо!
denisrechkin
23 January 2013
День добрый. Вопрос такой, машинка фф2 2005 1.6 комфорт без абс и есп, возможно ли в сервисе у вас поставить с вашими железкамм и что выцдет по деньгам?
MitrofanovVV
24 January 2013
denisrechkin
Добрый день! Поясните, что необходимо Вам установить.Спасибо!
denisrechkin
25 January 2013
MitrofanovVV
хотелось бы ABS поставить.
MitrofanovVV
25 January 2013
На страницах форума поэтапно описано что необходимо выполнить по работам и установить по з/ч(ознакомьтесь для осознания масштаба), на вскидку дешевле сменить автомобиль на аналогичный, но с ABS. Спасибо за понимание.
Yrkon
30 January 2013
MitrofanovVV
В марте-апреле планирую пройти очередное ТО(90тыс.км) фф2 1.6,115л.с. Предидущее прошел у вас же,на 80тыс.(замена масла,фильтров,проблем не выявленно)
Навскидку,к чему готовиться,что лучше поменять,исходя из километража(за всю эксплуатацию менялись только пер.колодки и свечи)
Случаем, не даете ли диагностическую карту?(в мае страховку продлевать)
Спасибо.
NEKITR1
4 February 2013
Замена СБ всего зада фф1
Сколько стоит???
Замена зад колодок с барабанами?
MitrofanovVV
5 February 2013
Yrkon
Добрый день! Исходя из пробега по регламенту замен не предполагается, по состоянию оценим. Карту пока не даем. Спасибо!
MitrofanovVV
5 February 2013
NEKITR1
Приветствую! По звонку 985-7770 Владимир Грешилов
MaX78rus
6 February 2013
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, по стоимости:
1) Гайка М12 (N5) 2 шт
2) Шайба развальная задняя Foc (N5) (1315675) 2 шт
3) Болт развальный М12 Foc/Foc2 (1253970) 2 шт
4) Рычаг задний кость Foc1/2 UAV/sed YS4Z5500DA 2 шт
5) Болт М12 х 65мм (1202312) (N5) 4 шт
6) Болт М12 х 30мм (1074695) (N5) 4 шт
7) Сайлентблок рычага зад. Foc 2 шт
Оригинал/качественный неоригинал
VIN X9FHXXEEDH8E80308
Сколько будут стоить работы по замене?
MitrofanovVV
7 February 2013
MaX78rus
Болт развальный, шайба, гайка 1 шт. - 750р.
Кость - 1500р. ориг. /
Болт 65мм - 100р.
Болт на с/б продольного рычага используйте вторично.
С/б 950р ориг. / 500р. н.о.
При выполнении замены данных деталей существует вероятность того, что при демонтаже поперечных рычагов (требуется для замены с/б продольных) провернутся с/б(если ранее не производили замену), соответственно появится необходимость дополнительных вложений средств.
Стоимость замены с\б продольных рычагов+кости с учетом скидки 3200р.(при приобретении з/ч в компании Форд-Маркет)
adv23101978
7 February 2013
Наличие и цена на ФФ3 хэтчбек:
1740405
1705192
1705194
Спасибо. Дмитрий.
MitrofanovVV
9 February 2013
adv23101978 Добрый день!
1740405 - 200р.
1705192 - 1000р.
1705194 - 1600р.
заказ Москва
GaReeck
9 February 2013
MitrofanovVV
Добрый вечер. Работа по замене радиатора + сам радиатор на с-Мах (2008г. 2,0) ? есть ли в наличии, насколько заранее запись?
и + замена масла?
Спасибо.
MitrofanovVV
12 February 2013
GaReeck
Замена радиатора по стоимости работ 1500р (с учетом скидки), радиатор ориг. порядка 8000р., н/о 3000р.
Масло ДВС замена 2000р(5w30+ориг. м.ф.+работа)
GaReeck
12 February 2013
MitrofanovVV:
GaReeck
Спасибо.
ЗЫ: за 3 дня проблема уже решилась. В след.раз буду писать/звонить заранее.
infento1974
12 February 2013
Добрый день, Форд-Маркет!
На FF2 "07 X9F4XXEED47Y00211 на заднюю ходовую на обе стороны интересуют следующие позиции :
1. Сайлентблоки на рычаг подвески задний подпружинный (который 1357317) -(внутренний и внешний)
2. Сайлентблоки на верхний поперечный рычаг (серпы) 1517403) -(внутренний и внешний)
3. Проставка задней пружины нижняя 1355153 -2шт.
4. Задние развальные болты с гайками и шайбами.
5. Пару болтов 1471995 +гаек к ним.
6.Парочку болтов 1471980Форд-Маркет.
Ну и стандартно-что из производителей можете предложить и что-почём...
MitrofanovVV
13 February 2013
infento1974
Уточните, Вам именно с/б или расценить рычаг целиком?
Проставки по 250р. ориг.
Развальные болты в сборе по 750р. ориг.
65 мм по 100р. ориг.
75 мм по 150р. ориг.
Aleshka91
14 February 2013
Здравствуйте, подскажите пожалуйста цены на товары
Веерная форсунка омывателя лобового стекла с подогревом( 1708797 )
розетка ( 1333905 )
MitrofanovVV
15 February 2013
Aleshka91
Веерные форсунки 600р за 2 шт. в наличии,
розетка 350р. заказ от 7 дней
Aleshka91
15 February 2013
Возможна ли пересылка мне в Саратов форсунок?
MitrofanovVV
15 February 2013
Aleshka91
С доставкой 1000р.
3MM
15 February 2013
MitrofanovVV
Сколько стоит замена дисков и колодок на переднию ось?
MitrofanovVV
16 February 2013
3MM
доброе утро!
Замена дисков и колодок (при покупке у Нас) 600р.
3MM
16 February 2013
MitrofanovVV
Хорошая цена. А замена переднего подшипника(ступицы) сколько будет стоить?
Zigbeee
17 February 2013
Добрый день.
Сориентируйте по цене (отдельно з\ч и работа):
1. Замена опорных подшипников, обоих. (есть какой нибудь качественный НЕ оригинал?)
2. Замена сайлентов заднего продольного рычага. (Интересует с\б только лемфёрдер, есть такие в наличии? если нет, то можно ли без удорожания на работу привезти их самому?)
Ford Mondeo 4, 2007, 2.5T.
Есть клубная карта.
кокос
17 February 2013
Сколько будет стоить установить парктроник?
парктроник свой
тоже есть клубная карта
dmilex
18 February 2013
MitrofanovVV
Владимир, а сколько стоит у Вас окантовка нижней решётки радиатора хром, № вроде 8419?
MitrofanovVV
19 February 2013
3MM
Добрый день! 800р.
Распиновки разъемов
