Сорвало резьбу со шпильки ступицы, замена и ремонт шпилек
4 года
Всем привет!!Может не в том разделе пишу, но все же.Вчера при замене резины, один работник шиномонтажа закрутил гайку затяжки колеса не по резьбе, я это увидел только сегодня, расстроился ужасно. Слизало около 3-4 мм шпильки ну и соответственно столько же на гайке.Так вот собственно вопрос как теперь быть, есть конечно вариант нарезать заново резьбу на этом участке, а если не получится.Может кто сталкивался с такой проблемой.Буду рад за достойные ответы.Пока катаюсь на 4х закрученных шпильках.
шпилька ступицы, ступица, шпильки, резьба, гайка, замена колеса
akapit
5 апреля 2012
48,6K
просмотров
28
участников
45
сообщений
maxdrive
8 апреля 2012
На четырех шпильках опасно ездить а меняется очень просто,покупаешь новую шпильку с гайкой,выприсовываеш испорченую,это нетрудно,молотком в тарец,ставишь новую,когда закручиваеш гайку шпилька запресовывается,цена вопроса примерно 100руб,
pitbull
18 апреля 2012
почитайте тему Сорвало резьбу со шпильки ступицы
Crossfire
23 апреля 2012
Доброго времени суток!
Произошла подобная ситуация, сорвали резьбу на шиномонтаже. Интересует есть отличия у шпильки второго фокуса от третьего?
RAMBOMBARDIR
26 июня 2012
Уважаемые, день добрый!
у меня такая проблема на шпильке сорвана резьба очень сильно, на резать новую не получаеться.
так вот был в сервисе сказали что лучше поменять ступицу целиком с подшибником, заехал еще в один сервис сказали тоже самое.
как быть? ведь на сколько мне известно при замене шпильки надо сразу менять подшибник. так это или нет?
прочитал сдесь на форуме что можно поменять шпильку путем выприсовывания, но восколько это обойдеться и почему меня так подло обманули, сказав что надо менять полностью ступицу.
Пожалуйста подскажите!
За ранее спасибо!
Roma_Zver
2 июля 2012
RAMBOMBARDIR
шпильки как официальная запчасть для фокуса отсутствуют. а подбирать подходящую в сервисах не возьмутся. берется бэу шпилька в хорошем состоянии, либо подбирается аналогичная от другой модели, поставляемая в запчасти, вроде как от мондео 3 подходила на фокусы. меняется несложно, но с кувалдометром лучше не перебарщивать, а то придется все-таки ступицы с подшипниками в сборе менять.
абракадабра
31 октября 2012
Сорвал резьбу на шпильке передней ступицы при замене резины. У ОД сказали, что шпильки не меняют, меняют полностью ступицу. Стоит это прилично. Менял ли кто шпильку на передней ступице ФФ3, где можно найти подходящую шпильку?.
dimcher
31 октября 2012
абракадабра
3 ноября 2012
поставил от мондео, по инструкции указанной на форуме. Подошла!
glize-581
4 ноября 2012
maxdrive
Здравствуйте у меня сорвали резьбу шпильке на шиномонтаже я ее со шлицов сбил а дальше чтобы вытащить недает поворотный кулак вы можете по подробней описать процесс замены или если есть фотка, к сервис менам ехать бюджет ограничен. спасибо!!!
maxdrive
4 ноября 2012
glize-581
Менял на Ниссане,фотографий нет ,но можешь посмотреть выше ссылочку,все одинаково.
krika150
4 ноября 2012
Кстати говоря, шпильку на ФФ-3!!! На переднем колесе БЕЗ снятия ступицы НЕВОЗМОЖНО, ну и замены подшипника ступицы соответственно. Берегите шпильки, иначе накладно получается(сам влип на 4300р., сервис не ОД).
krika150
4 ноября 2012
RAMBOMBARDIR
Если у тебя фф3 то не обманули, без снятия ступицы(и замены подшипника) шпилька не встает на место, а если подтачить, как тут советуют, то резьбы практически не остается. Ну а в общем- шпильку поменять можно, тока к 100р. нужно прибавить стоимость подшипника, ну и работу мастера если делаешь не сам.
glize-581
6 ноября 2012
maxdrive
Спасибо большое за помощь все сделал и в сервис не пришлось ехать ура!!!
-CMax-
6 ноября 2012
glize-581
какую поставил?!
такая же проблема, при замене колес передняя одна обломилась... в итоге купил новую, но от фф2, на фф3 говорят отдельно не продается, от фф2 она немного короче, мне показалось мм на пять... в итоге новую шпильку поставил, в принципе минут за 40, диск поставил, так как она чуть короче то оборотов именно на этой шпильке при установке гайки получилось 3-4...
4ebypa6ka
7 ноября 2012
glize-581
КАК поменял отпишись -шпильку какую поставил?
gab-tlt
4 декабря 2012
После посещения "шинников" проехал тыщу км. на вираже почувствовал удар по рулю, и началась вибрация при скоростях от 60 км\ч. выяснилось лопнула шпилька крепления переднего левого колеса. ОД сказали, что не гарантия, т.к. кто то из "шинников" забыл снять ценрирующие кольца с летних литых дисков. в итоге имеем одну обломанную шпильку и вытекающие работы - замена ступицы (у ОД как з\ч не присутсвует вообще никак) + подшипника итого 17 т.р. на FF2 ступица с подшипником в сборе ок 5 т.р. а на FF3 ступица 10 (у ОД 12.9) + подшипник 2 (у ОД 2.9). Счастье где то рядом. Так собственно вопрос кто все таки поменял шпильку не снимая ступицу? и какая длина резьбовой части шпильки на FF3 ?
gab-tlt
7 декабря 2012
все сделали. алгоритм замены шпильки идентичен с фф2.
Dusha
26 января 2013
gab-tlt
glize-581
Какую шпильку вы ставите на ФФ3?
Вроде как от ФФ1-Мондео3 ( 1 473 166 / 6 789 185) она короче...
gab-tlt
1 февраля 2013
Размер шпильки ФФ-3.
Andrio2
8 февраля 2013
нашел шпильку в планете железяка 12х15 посадка 13, L=50 мм(родная 52 мм), срезал фаску со шляпки, не влезла..., пришлось точить еще посадочную часть до резьбы, срезал где то 4-5 насечек, тогда вошла после пары ударов молотка. Момент затяжки выдержала, не провернулась. Полагаю что не полезла из за длины, от фокуса 1 длина 46 мм, наверное влезла бы без проблем. П.С. резьбы хватило на всю длину гайки.
Dusha
9 февраля 2013
Andrio2
артикул или прочие опознавательные данные (код товара) этой шпильки (из ПЖ) назовите, пожалуйста.
смотрел на такую
http://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn--p1ai/ca.../237137 - тут кажется посадочное D14
http://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn--p1ai/ca.../285114 - тут все как надо, D13, но длина 48
есть еще
http://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn--p1ai/ca.../285115 - но у не посадочное 12,5, может прокручиваться...
П.С.
Я тоже подозревал, что более длинные шпильки (>46) уже просто так не запихнуть...
П.П.С.
Себе взял от KIA/Hyundai - M12x1.5x48,5xD13
Все никак на 2,5мм длиннее чем ФФ1
Оригинальный номер 51752-07000 - 18 рублей
Но до установки еще не добрался
Dusha
9 февраля 2013
Фото под катом
ФФ1 (1 473 166, 46,5 мм) vs. Hyundai/Kia (51752-07000, 49,5 мм)
Andrio2
10 февраля 2013
Код товара не скажу, так как выбирал из 8 предложенных мне шпилек
Jonn
13 июня 2013
Зашел в тему, чтоб посмотреть стоит ли заморачиваться с установкой удлиненных шпилек, сейчас понимаю, что гемора много. Я прав?
pushkinskaya
20 сентября 2013
Подскажите, пожалуйста. Какие должны быть моменты затяжек легкосплавных и стальных дисков для ФФ2 рестайл. 16 колесо. Просто в мануале и книге по ремонту этого нет. А очень хочется истину!!
OM77
25 сентября 2013
У меня на FF2 сорвали шпильку (гайка тоже сломалась - см. фото), также не откручиваются еще 3 гайки. Купил шпильки по указанному здесь Finis 6789185. Подскажите пож-ста места в Москве, где это помогут исправить за разумные деньги. Спасибо!
bysia
16 ноября 2013
pushkinskaya
Момент затяжки колёсных гаек
Нм Тип колеса
135 (100) Все-Все написано в мануале фф3
Alex7130
22 марта 2015
Всем привет недавно столкнулся с такой проблемой как поломка колесной шпильки на передней ступицы форд фокус 3. Проблема действительно серьезная так как без выпрессовки ступицы шпильку установить не возможно. Но у меня получилось установить шпильку без выпрессовки ступицы. Работа заняла всего 30 минут. Специально снял видео по замене шпильки так что просто смотрим и меняем без специальных инструментов.https://www.youtube.com/watch?v=RiNKoQY7Rz8
Alex7130
22 марта 2015
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
