Выбор колодок- Какие колодки поставить взамен оригинала?
Информация по смазкам для тормозных механизмов
ВАЖНО: При замене колодок.
Колодка с пружинкой - это ВНУТРЕННЯЯ
Колодка без пружинки - ВНЕШНЯЯ
замена задних колодок, тормозные колодки, тормозная система, тормозные диски, тормозная жидкость
20 June 2010
824,1K
1,3K
mefisto
26 November 2012
т.е. когда я на ручник ставлю-потом снимаю, а колодки с правой стороны в исходное положение не отходят и при нажатии мной педали тормоза регулятор зазоров выдвигается??
так? или я неправ??
отсюда и постоянное уменьшение зазоров регулятором???
26 November 2012
mefisto
Регулятор зазоров выдвинется при любом нажатии на тормоз, или ручник, как только шаг храпового механизма позволит перескочить фиксатору.
Но обратно колодки возвращаются под действием сводящих пружин колодок, они же в свою очередь преодолевают сопротивление троса ручника, и пружины механизма регулировки..
Но пружина регулятора, там очень слабая, и не может оказать влияния, при работающем механизме регулировки..
Apostoll
5 December 2012
Доброго времени суток всем.
Вчера в сервисе поменял задние тормозные колодки (дисковый тормоз). Сегодня решив осмотреть диски, заметил что колодки установлены наоборот, т.е. внутренние колодки, которые с пружинкой сверху, установлены снаружи.
Чем это чревато, нужно ли срочно менять?
-PaNik_TS-
5 December 2012
Apostoll
Чревато, тем что скоро они начнут греметь.
Лучше сразу замените, причём по гарантии, то есть бесплатно так как очевиден "косяк" слесаря проводившего замену.
Apostoll
5 December 2012
Позвонил в сервис, они мне начали жевать, о том что так и надо. Сейчас распечатаю информацию и поеду к ним.
Сервисмены
Apostoll
5 December 2012
Съездил в сервис, под моим давлением поставили так как до этого стояли заводские. Однако они не переставали меня убеждать, что они все сделали правильно: якобы на внутренней колодке два штырька, которые встают в два отверстия на поршне, чтоб якобы колодка не болталась))) и поршень не прокручивался))). На вопрос, а как при износе колодок, поршень будет их поджимать, если выкручиваться он не будет...они ничего ответить не смогли. Ну хоть поршень они вкручивали, а не молотком забивали...
dimm33
5 December 2012
Apostoll:
и на том радостно уже
-PaNik_TS-
5 December 2012
Apostoll
Вы далеко не первый, у кого возникли такие проблемы после посещения сервиса.
У меня из практики было когда колодки (передние) ставили железом к диску и уверяли, что всё правильно, а шум появившийся при торможении...притрётся
Ребят...хорошо, что у нас есть такой вот форум, где можно наглядно посмотреть, оценить свои возможности в плане ремонта/замены.
Если уж нет возможности/желания делать самому, то хотя бы контролируйте процесс!!!
Apostoll - вообще молодец, что проверил, а то потом гимора со звуками лишними натерпелся бы.
Удачи.
Vlad-FK2
8 January 2013
23
Всем добрый день.
Выкладываю в этой теме по просьбе -PaNik_TS- личные фото заклинившего механизма стояночного тормоза в заднем суппорте Фокус-2. Это может произойти не зависимо от пробега авто а от условий его эксплуатации!
Ни в одном руководстве по обслуживанию Фокус-2,3 и тем более на форд-сервисе не узнаете, что стояночный механизм в заднем суппорте хоть иногда нужно обслуживать специальной смазкой для профилактики и антикоррозионной защиты из-за попадания под рычаг привода стояночного тормоза грязи и образовании коррозионно-активной среды в условиях действия высоких температур от нагревания тормозного диска при торможении.
Всем удачи и не забывайте вовремя обрабатывать особоважные узлы тормозной системы.
Я лично для обработки поверхности тормозного диска и литого диска, а также стояночного механизма в заднем суппорте пользуюсь вот этой смазкой:
Vlad-FF2
P.S.
Для вашей информации:
Vova5000
18 December 2012
nikitos_baton
А что именно ты доработал force 65803?
nikitos_baton
20 December 2012
Vova5000
я сточил шпенёчки с их внешней стороны, как бы "сузил" расстояние между внешними краями шпенечков (примерно на 1-1,5 мм сточил каждый шпенёк). стачивал болгаркой но выяснилось что довольно легко пилится и напильником (получится аккуратнее и ненамного дольше чем болгаркой)
af13nin
24 December 2012
народ, мож кто посоветует чего путевого вот по такой ситуации:
началось летом, когда сильно тупанул и оставил машину на ручнике на полтора месяца. сзади диски. колодки как примерзли, или присохли, или прилипли. в общем, с места стоянки стронулся с грохотом, и началось грум-грум при торможении. звук шел от заднего левого колеса, частота (по ощущениям) совпадала с частотой вращения колеса.
с этим грум-грум проездил достаточно долго, оно даже потише стало.
по мере появления "лишних" денег, купил комплект колодок и новые роторы назад.
меняли не в гараже, но, тем не менее, поставили кривовато. появился новый звук, незвонкий тук-тук, также по частоте совпадающий с оборотами колеса, но этот новенький пропадает при торможении (как от педали, так от ручника).
решил скинуть колеса, разобрать тормоза.
внутренние колодки были снабжены двумя стальными штифтами, которые, ИМХО, должны были быть совмещены с двумя углублениями на поршнях. при установке, ИМХО, этот момент учтен не был. когда перебирал сам, обнаружил, что штифты не особо хотят в углубления влезать - их, наверное, подрасплющило слегка. попробовал уменьшить диаметр этих расплющенных штифтов - ничего хорошего не получилось. "внутренние", на малом радиусе, штифты пришлось просто сточить "под ноль", а "внешние", обгрызанные и закругленные, вроде как со своими углублениями в поршнях совпали.
ладно, вроде собрал, вроде всё красиво. Вот только пружинящие проволочные скобы, что на суппортах, как-то чуть погнуты стали... ну, в общем, вид у них стал не очень.
пробую крутить диск заднего левого - 95% оборота достаточно мягко и равномерно, но есть один участок, где диск ощутимо подклинивало. заднее правое - чуть менее мягко, но без подклинивания. с одетыми колесами этого вообще не почувствовать.
одел колеса, поехал.
несколько километров всё было тихо, успел обрадоваться, и тут вернулся тот самый тук-тук.
прошу прощения за много слов, но уж очень нервирует меня этот тук-тук. постоянно боюсь, что заднее левое схватит клина на скорости - а это мгновенный вынос на встречку...
dimm33
24 December 2012
af13nin
тему шапку прочитать для начала? не?
колодка с пружиной - это со стороны поршня
колодка без пружины - наружная
те два штифта на колодке без пружины, к поршню не имеют ни какого отношения. так что поставьте для начало колодки правильно, а тем кто их изначально так воткнул по кумполу той самой монтировкой любя так , приговаривая на будущее чтоб не повадно было
-PaNik_TS-
24 December 2012
Ребят, наверное минусить не нужно или здесь все вундеркинды и все всё всегда правильно делают???
af13nin
В принципе вам dimm33 уже всё написал.
Своё ИМХО оставьте...ну не нужно это...
Штифты вообще при установке не играют НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ!!!
ВАЖНО...внешняя без пружинки внутренняя с пружинкой и всё.
Устанавливайте и всё будет хорошо.
Удачи.
af13nin
24 December 2012
dimm33
-PaNik_TS-
пасиб =)
переставил колодки так, как Вы сказали: лишние звуки ушли!
dimm33
25 December 2012
-PaNik_TS-:
я минусы для другого берегу
-PaNik_TS-:
но как все таки они туда просятся же
-PaNik_TS-:
мне кажется это пора закрепить
af13nin:
пасиб =)
на здоровье
Andbaik
14 January 2013
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста какая резьба на болтах крепления суппорта задних дисковых тормозов.
Andbaik
15 January 2013
никто не знает?
dimm33
15 January 2013
Andbaik:
никто не знает?
думаю мало кто заморачивался данным вопросом, к чему он в общем?
ejik78
16 January 2013
Andbaik:
по каталогу указанно M10 X 25MM , шаг должен быть стандартный 1.5
Andbaik
16 January 2013
dimm33:
В выходные менял колодки и при сборке один из болтов никак не хотел вворачиваться, шёл на перекос. Инструмента под рукой толком не было, в итоге закрутил его на сколько он вошёл без особых усилий (примерно на половину). Думаю резьбу на кронштейне повредил, хочу прогнать метчиком.
7 February 2013
Кто-нибудь пользовался таким набором? Подходит для ФФ2 ? Размеры его в интернете не нашёл !
Vova5000
7 February 2013
952419
вот глянь http://ffclub.ru/search/posts/?q=force 65803&topicid=53210
FlashKiller
15 February 2013
При установке задних колодок Sangsin SP 2091 внутренняя колодка будет по аналогии с колодками с пружиной та, которая отмечена на рисунке?
dimm33
15 February 2013
FlashKiller
то что в шапке писалось изначально именно для такой системы, как у тебя на фото. Просто есть еще другая пружина, ее надо на поршень надевать.
В общем твои именно как ты написал, с пружиной - внутренняя.
FlashKiller
15 February 2013
dimm33
Ну вот, забрал наконец колодки
Верхняя внутренняя (к поршню), нижняя внешняя. Так?
Завтра буду менять, скорее всего не сам, так как недорогого сгонного набора не нашел. Но судя по тому что писали выше - лучше роконтролировать работу мастера
-PaNik_TS-
15 February 2013
FlashKiller
Всё правильно.
Верхняя внутренняя, соответственно нижняя внешняя.
Удачи.
FlashKiller
18 February 2013
Колодки задние поменял... Самостоятельно.
Купили с другом на двоих за 3 рубля набор для сведения Джонсвей + три часа у гаража (так долго потому что в одиночку, с задними столкнулся первый раз + холод, улица, теплого гаража нет) и все готово.
А все почему? 2 знакомых мастера сказали 600/800 руб. (ОК, отличная цена, по рукам), но срочно сделать не могут, ждать до вторника-среды. (а я уже железкой скребу с неделю). Еще один через отца заломил 1700 р. (да ладно?!), нереальная цена за данную процедуру.
Теперь на 2ух клиентов (а то и больше ) у наших мастеров по замене колодок задних будет меньше.
Serega23g
26 February 2013
Привет. У меня вопрос. На днях поменял задние колодки и теперь ручник срабатывает только на 12-13 щелчке. В чем может быть проблема? До этого менял, ничего лишнего не трогал, все работало.
Vova5000
26 February 2013
Serega23g
Попробуй тросик натянуть.
