Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2024), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,7M
10K
Игрик_76
13 January 2013
futboler89:
брал не я.вот в чем проблема то.мне не пришлют если не я покупатель?
А что за магнитола то ,может поможем
futboler89
13 January 2013
Игрик_76:
модель по сводной таблице CBNDFY0001
alex-b-35
13 January 2013
futboler89 , у меня тоже CBNDFY0001 , но почему меню другое ? Ответте чайнику ,плеер и др. можно поменять ?
МОЁ:
futboler89
13 January 2013
alex-b-35:
наверно да.как я понимаю это все от прошивки зависит.пусть меня поправят более осведомленные люди если ошибаюсь.
Это кстати 3 вариант менюшки который встречаю на этом форуме на такой магнитолу.
frog2050
13 January 2013
futboler89:
А может быть и такой вариант - под одним и тем же названием, скрываются разные по начинке магнитолы(одинаковый только внешний вид)
alex-b-35
13 January 2013
У моей было только такое описание :
futboler89
13 January 2013
alex-b-35
вот мое описание:
alex-b-35
13 January 2013
futboler89, не у меня с тыла немного не так выглядит
futboler89
13 January 2013
Ну значит это то про что писал frog2050.выглядят одинаково а начинки разные
kuzmagcfack
13 January 2013
Подскажите пожалуйста, у меня кован бывает работает нормально,а потом может утром не включится ,на кнопки не реагирует,где то раз в три дня такой косяк.Нажимаю ресет и все нормально,включается,потом после выключения зажигания может не включаться.
Юрий73
13 January 2013
Ребят, а какая голова, на сегодняшний день, будет получше по качеству звука от Сони-овал. Да и вообще, какой оптимальный вариан порекомендуете поставить в ford mondeo? (там голова такая же как на фокусе).
kotegor
14 January 2013
Добрый день всем! Ребята, у меня случилась беда. Мой любимый Хулиган сгорел.Во время движения заморгал экран,потух, и пошёл дым. Подскажите пожалуйста: где в Москве можно его отремонтировать?
Заранее благодарен.
frog2050
14 January 2013
kotegor
В москве есть фирма "Дайстар", можно попробовать у них.
Bonez
14 January 2013
Пришла неделю назад голова под овал, как у IRIDIUM, пытался в трех конторах установить в Кугу, с переделкой рамки - бюджет слишком большой выходит (около 12 тыс). Там уши спиливать придется тогда, корячить всю панель, рамку делать поверх. Забил. Оставлю фантом.
killkir
14 January 2013
Игрик_76
А как ты там покупал у боба? А то ценников нигде не нашел.
kotegor
14 January 2013
frog2050
"Дайстар" не занимается ремонтом техники купленной не у них.
Lolentis
14 January 2013
Добрый день! Ребят посоветуйте магнитолу а то родная сонька что то надоела;( у меня фф2 11 года выпуска:) хочется что бы и камера заднего вида была и все современные примочки. Спасибо!!!
ПолныйБалбес
14 January 2013
kotegor
Я уже как-то писал о причине дыма из хулигана: танталовый электролитический конденсатор. Эти конденсаторы имеют привычку стариться и гореть, точнее разрываться (наверняка был щелчок, когда экран потух). Вонючий дымок - это сгоревший электролитический порошок из разорванного корпуса конденсатора.
Теперь, как чинить. Снимаешь (если не умеешь сам, то заготовь денег - все о чем пишу, тогда относится к ремонтнику) аппарат с машины. Откручиваешь винты на аппарате, чтобы снять лицевую панель с экраном. Кроме снятия лицевой панели ничего снимать не надо. Отстегиваешь 2 (или 3) шлейфа, соединяющих лицевую панель с основной тушкой. Тушку откладываешь в сторону, потом пригодится . Учти, кроме винтов панель держится еще и на силе трения деталюшек крепления, так что само собой без винтов все это не развалится.
Свинчиваешь защитный экранчик с тыльной части панели. Отклеиваешь черные кусочки изоленты (китайцы обожают прилеплять их на внутренние части платы). Под одним из кусочков будет разорвавшийся конденсатор. Он сильно отличается по виду от других таких же (как Сталинград от Нью-Йорка ). К тому же его можно найти по запаху (химическому горелому). В Чипе-Дипе (или еще где) покупаешь танталовый конденсатор (рублей 30) по размеру такой же или чуть побольше. Как правило, после разрыва корпуса конденсатора прочитать номинал на нем не представляется возможным. Эти конденсаторы допускают использование других, большего номинала напряжения (скажем, 16 В вместо 12 В) и большего номинала емкости (12 мкФ вместо 6,4 мкФ). Будет работать даже лучше (надежнее).
Затем аккуратно выпаиваешь разорвавшийся конденсатор, предварительно заметив, где плюс. У этих конденсаторов с одной стороны корпус чуть больше и другого цвета, вот это и надо отметить, чтобы не перепутать, так как иначе при включении и новый разорвется. Снова побежишь в магазин (и не за пивом) . Предварительно погугли, чтобы узнать, как лучше паять современные микросхемы и деталюшки на печатной плате. Главное - не перегреть плату (отслоится печать), деталь и соседние детали. После остывания, протри окрестности выпаянного конденсатора на плате спиртом или ацетоном (ацетон хуже). Надо убрать возможные брызги электролита.
Берешь свежекупленный конденсатор, устанавливаешь его на место выпаянного (учитывая полярность) и припаиваешь, с учетом НЕ ПЕРЕГРЕТЬ. Все. Собираешь лицевую панель, затем панель с тушкой (видишь, пригодилась ). Затем исполняешь танец с бубном вставляя шлейфы КАК БЫЛО (самая трудная задача, ИМХО - гнутся, не желая вставать на место). Затем завинчиваем винты и ставим аппарат на автомобиль (как было).
Все! Наслаждаемся сервисами хулигана. По моим прикидкам должно хватить еще на 2,5 года, а может и больше (помни, танталовые конденсаторы имеют привычку СТАРЕТЬ). Потом повторишь.
Можешь, конечно, и в сервис сдать, но там иногда 1) бывают кретины (которые впрочем умеют обосновать фатальный характер неполадок и невозможность спасти аппарат их руками), 2) могут развести (уж если за установку аппарата берут 2 тыс. рублей ). Я тут на форуме прочитал куеву тучу рассказов о замене лампочек подсветки кнопок и прочей ерунды. Представляю, что можно услышать у мастерской. Если сам не дружишь с паяльником, то лучше обратиться к знакомому кулибину. Неисправность - тьфу, а дров можно наломать, разбирая и тушку тоже
Сергей М
14 January 2013
ПолныйБалбес
это +100500
p.s. предстоит выслушивать о "сложности" ремонта своей балалайке, хотя она сдана в сервис по гарантии и с соответствующим талоном - не удивлюсь, если с меня захотят живого бабла.
-Phil-
14 January 2013
Bonez
ну да, это прикол от потомков дядюшки Генри, на Куге передняя панель от C-MAXа (с небольшими дополнениями), и имеет строго прямоугольную рамку. Якобы овальная магнитола для С-Максов и Куг - на самом деле прямоугольная, овал там фиктивный, является элементом декора.
Я тоже поставил бы себе овал, но увы, вынужден выбирать только из прямоугольных девайсов.
frog2050
14 January 2013
kotegor:
frog2050
Да, не занимается как и любая фирма, но если подъехать и поговорить, то ведь можно и договорится.
kotegor
14 January 2013
frog2050
К сожалению я лишён такой возможности :" ехать и договариваться". А если не возьмуться? Во времени очень ограничен. Нужно : " отдал,заплатил,забрал". Вроде нашёл недалеко фирму по ремонту нашей китайчатины. Завтра отвезу и по результату отпишусь.
kotegor
14 January 2013
ПолныйБалбес
Спасибо большое за развёрнутое руководство по ремонту. Моему хулигану от силы год,поэтому кондёр вряд ли успел так быстро состариться .На нём я сам менял микрофон,поменял,и понял,что в следующий раз лучше обратиться к специалисту, т.к. зрение уже ни к чёрту. Ну а поскольку кулибиных среди знакомых нет,то придётся везти в ремонт. Но в любом случае огромное спасибо за помощь!.
Осип
14 January 2013
Bonez
-Phil-
вот картинка с панелькой куги( с официального сайта ФОРД)по моему тут обычный овал от Фокуса,Мондео,С-Макса
TallPaul
14 January 2013
Осип
Там магнитола - единое целое с рамкой вокруг. Из ветки С-Макс: 6000СD, Sony и прочие штатные (сообщение #12313091)
M-50
14 January 2013
Вот и я перед выбором. Искать овальную панельку и заказывать магнитолу под овал, либо брать квадратиш и не парится. Вицыны долго живут? Откликнитесь обладатели, плиз.
-Phil-
15 January 2013
Осип
спс за картинку, на ней как раз хорошо видно, что квадрат обычный (см. места под ключи), а овал - фикция.
Осип
15 January 2013
-Phil-
Это тоже фикция? это S-Max .Сонька та же что и на КУГЕ,и никаких щелей под ключи.В салоне,пока делали ТО моему Федьке ,облазил все выставленные авто,во всех Кугах стояли обычные,овальные, 6000СD,как почти у всех рестайловых Фокусах.так что ищи переходную вставку,или всю панельку серебристую,должна где-то быть.
nikolskiy
15 January 2013
Вот. Иведь будет утверждать что она овальная в куге. Трудно чтоли картинку посмотреть. У меня, у -Phil- и у многих других С-МАХ, отделка как в куге, S-MAX отделка как в мондео, она совсем другая. Люди бились над этим вопросом уже несколько лет и я не помню чтоб кто-то установил в кугу, с-мах овал. Там крепление не позволяет и рамок других нету.
Там овальная отделка, а магнитола прямоугольная и эти квадратные уши снять можно только ампутацией.
Вот и фото из поста по ссылке, для изучения
frog2050
15 January 2013
А как эта морда крепится к магнитоле ?
Может быть можно из этой квадратной сделать овал и переходник под в квадрат ?
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
