Техническая помощь одноклубникам по ТО и обслуживанию ФФ2
11 years ago
Mihanaft
Тема ОК, цены тоже. Вопрос только один лично у меня, все из перечисленного относится к фокусу 3??? Я понимаю что в названии темы все написано, но устройство почти идентичное.
Mondevich
28 August 2012
8,3K
Mihanaft
23 November 2012
Hifish
Серёг, огласи список работ ! Шо нужно дэлат !
Hifish
23 November 2012
Mihanaft
а фик его знает - я еще с прейскурантом не ознакомился
масло, фильтры, колодки, тормозуху - это 100%
форсунки, рейка, и чотатам с КПП - под вопросом
Mihanaft
23 November 2012
Hifish
ет надолго
Hifish
23 November 2012
Mihanaft
Миш - невиноватый я - ТО пришло
только чур фильтр салонный со снятием
Mihanaft
23 November 2012
Hifish
ок. я напишу как со временем определимся
.VaD.
26 November 2012
Mihanaft
Сделал крепежи для защиты двигателя. Чертеж гайки когда будет?
13mv
27 November 2012
Mihanaft
Записался бы на смазку механизма переключения передач и наверно пора делать промывку инжектора.
Andy1985
29 November 2012
Здравствуйте!Если я не по адресу обратился, то сильно не ругайте,просто вас гуляя по сайту нашел в Н.Н. и тем более вы находитесь в Печерах)))
Подскажите пожалуйста, что может быть такое - ситуация такая с ABS торможу и в момент срабатывания ABS она вроде как не работает, а точнее нет вибрации как при правильной работе ABS, а есть характерный довольно слышимый звук похожий на как будто чем то по чему то царапают или что в этом роде!!!Что это может быть?Спасибо!!
Звук такой при нажатии на тормоз громкий а при отпускании тормоза начинает стихать. Как будто скрежет.
kvasek
4 December 2012
С наступлением холодов работы прекратились?
Хотелось бы много полезного для машинки сделать.
Frion83
4 December 2012
kvasek
Если не горит, то после 17ого я абсолютно свободен
kvasek
4 December 2012
Frion83
Постараюсь дотянуть до 17ого ,пока буду закупать материалы.Tребуется:замена масла,свечи,промывка ,чистка ,смазка.
Mihanaft
4 December 2012
kvasek
ничо не прекратилось, как всё купишь пиши...
13mv
напишу как встреча будет
.VaD.
4 December 2012
Mihanaft
Я готов еще раз приехать, отдать деньги и пообщаться.
Mihanaft
4 December 2012
.VaD.
сотку ?
Hifish
4 December 2012
Mihanaft
Миш, запиши меня на след заход - надеюсь срастется в этот раз
Mihanaft
4 December 2012
Hifish
ок. тока след неделя, на этой нимагу
.VaD.
4 December 2012
Mihanaft
Да
fumitoshi
6 December 2012
Mihanaft
Миш, замена моторного масла, фильтров, и промывка форсунок. Подъеду, когда назначите.
simachok
6 December 2012
Я бы записался на чистку бензонасоса, промывку инжектора и замену салонного фильтра.
Мне бы ещё шумку на арки сделать (пол, двери и моторный отсек уже зашумлены). Сколько стоить будет?
Mihanaft
6 December 2012
fumitoshi
Напишу когда...
Mihanaft
9 December 2012
fumitoshi
13mv
1 место есть на среду или четверг, пока ещё не решили...Напишите если кто-то сможет...
13mv
11 December 2012
Mihanaft
На этой неделе у меня не получается
Subota-R
14 December 2012
я так понял вы в нижнем новгороде!) когда в москве филиал откроете?)))
Hifish
18 December 2012
тема перенесена из спец раздела Запчасти и Услуги
все упоминания расценок в денежном выражении неприемлимы - оплата за помощь предоставляется в пивном/сигаретном/соковом и т.д. эквиваленте
Maximka152rus
25 December 2012
Mihanaft
Хочу поменять Масла в двиг. , передние колодки, фильтр воздушный, масленный,салонный!
Возможно записаться???
Mihanaft
25 December 2012
Maximka152rus
Да, конечно, но после Нового Года...
.VaD.
26 December 2012
Mihanaft
Слушай а вконце праздников как ты, хотелось бы бендикс сменить. Могу сам снять, но нужна помощь сбор - разбор. Могу к тебе в кстово подъехать.
Mihanaft
26 December 2012
.VaD.
Давай к концу праздников созвонимся и там договоримся
.VaD.
26 December 2012
Mihanaft
Хорошо
FeLex
28 December 2012
Mihanaft
Миш, встаю в очередь на замену масла, фильтров, передних тормозных дисков и колодок. Жду приглашения!!! (смазка для суппортов у меня есть)
Распиновки разъемов
