Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,2M
6,7K
heartcar
13 November 2012
подскажите пожалуйста. пробег 400км, сегодня после длительной поездки в пробке заметил, что после того как даешь газ появился непонятный свист со стороны двигателя. что может быть? свист появляется как на хлостом так и движении.
valeracomrat1
14 November 2012
-3
добрый вечер всем,помогите ради Бога заглохла мондео 94г 1,8 16кл,не стого ни счего,начал проверять оказалось подача напряжения на бензонасос отсутствует,а позже выяснилось что и искра пропала,не знаю что и думать.Кнопку отключения проверил все ок,не знаю что и думать,может кто то сталкивался,даю напряжение напрямую на бензонасос работает а так ни вкакую.Сигналки нет и иммо нет,так что даже не знаю что и делать
VVadim
14 November 2012
valeracomrat1
Да интересный вопрос, особенно в разделе по двигателям 1,6/125 третих фокусов.
Может к Мондео загляните?
valeracomrat1
14 November 2012
ДА Я СКИНУЛ КУДАТОЛЬКО МОЖНО,уже не знаю куда с этимм обращаться
xtreme141
14 November 2012
valeracomrat1
думаю в сервис
valeracomrat1
14 November 2012
дело в том что и в сервисе разводят руками
Darkblood
14 November 2012
valeracomrat1
ну значит сервис такой, раз не могут найти причину
valeracomrat1
14 November 2012
поэтому и надежда на вас
avtoroman
14 November 2012
H
heartcar:
нужно ремень генератора подтянуть,как первая причина,а дальше только в сервис
14 November 2012
avtoroman
Он не подтягивается на ФФ вроде.
Darkblood
14 November 2012
avtoroman
там стоит натяжной ролик с автоматической системой. А по теме: возможно попала грязь, влага и из-за этого свист. Можно попробовать поменять сам ремень - бывает помогает. Если ниче не поможет, то уже копать дальше))
14 November 2012
Darkblood
Это на 1.8-2.0.
Darkblood
14 November 2012
Свист - он и в Африке свист
xtreme141
15 November 2012
хочу попробывать поменять прошивку, какие аргументы привети ОД? решил по тому что задолбало, когда еду на 1-2 передаче по хреновой дороге или в пробке, сбрасываю газ или наоборот чуть добавляю газа на этих передачах машина дергается
heartcar
15 November 2012
съездил к дилеру. послушал мастер и сказал что ето на всех машинах так и нет причин для беспокойства, но если звук станет громче, то добро пожаловать к нам.
valeracomrat1
16 November 2012
ура сегодня разобрались с моей проблемой,заработало все
saper0222
24 November 2012
Скажите пож. на 125 движке цепь или ремень? Если ремень - когда менять его?
okukush
17 November 2012
saper0222
ремень там и менять его аж в 140000 так мне менеджер сказал в салоне
-metalex-
20 November 2012
saper0222
На FF2 меняли по состоянию самого ремня. Судя по статистике форума меняли на пробеге около 100 тыс. Хотя по контрольному бланку было тоже 140.
Юрбас68
21 November 2012
народ, имеется вопрос к тем кто ездил на ФФ2 2 литра и ФФ3 1.6 125 л/с, как разница в динамике? сильно ущербным будет ФФ3 относительно 2 литрового ФФ2? Думаю сменить свой 2 литровый дорестайл на новенький ФФ3 пока действуют предновогодние скидки
Darkblood
21 November 2012
Юрбас68
фф3 1.6 125л.с. будет приблизительно равен фф2 1.6 115л.с.
sert540
21 November 2012
ребят у всех норм заводится при температуре в районе 0+5 ? у меня стрелка с начало в районе 700-800 оборотов болтается, секунд 5, если на улице -3 , то секунд 10-15, потом всё в норму приходит, ОД говорит "так и должно быть" .. что то я сомневаюсь...
VVadim
21 November 2012
Видимо не у всех.
Причина - их много, основная - топливо КАКА.
insurgut
21 November 2012
sert540:
при минус 25 норм вроде сразу на повышенных оборотах работает
sert540
21 November 2012
VVadim
топливо лукоил, щяс попробую на BP перейти, посмотрим
art7ur
22 November 2012
Darkblood
125 л/с 1.6 фокус 3 ничем не уступает 125 л/с 1.8 при старте с места...вообще ничем..., а вот если стартовать с 40 км/ч , то уже к 100 км/ч 1 корпус фокус 2 привозит
insurgut
22 November 2012
art7ur
само собой стартуя с 40км/ч на ффз на первой передаче?
art7ur
22 November 2012
insurgut
нет, мы оба ехали на второй передаче
Mitrewsky
23 November 2012
Всем привет. Сегодня смотрел две машины фф3 1.6 125 л.с. powershift. У обоих машин при прогретом двигателе на холостых оборотах слышен гул в районе приводных ремней! Хотелось бы услышать мнения владельцев. Спасибо.
-metalex-
23 November 2012
Официалы заявляют, что конструктивная особенность до поры, пока чек не горит. В той, или иной мере проявляется у всех. Еще зависит от того, как прислушиваться и от температуры двигателя. По звуку похоже на гул подшипника генератора.
