ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,2M
6,2K
60,9K
- Casey -
5 November 2012
Black_Rise
Скрипят тормозные колодки на FF2 (сообщение #9466116)
Student_X
5 November 2012
Black_Rise
брызни серебрянкой на торм. диск
мне помогло
5 November 2012
Student_X
Не надо ничем брызгать.
Надо устранять причину, а не следствие.
busted0606
5 November 2012
я тебя понял,просто как бы точно узнать,успокоится,говорят,щас какието обманки делают,чтобы всё показывало на то что работает,а на самом дели они уже хлопнутые...я не помню название сканера...но там есть пунк диагностики air bag
5 November 2012
busted0606
Обманки можно сделать только на сами подушки, и если они сделаны корректно, то ты этого не диагностируешь, ибо будут выполнены как полные эмуляторы, но у тебя до их проверки дело не доходит походу, просто сканер не видит модуля.
lancome
5 November 2012
Приветствую всех форумчан!
Вот и я стал обладателем второго фокуса 2008 года.
Как новенький, буду спрашивать у вас, сильно не пинайте, кто поможет - буду благодарен за совет ))
На купленном фокусе стоит 2-х зонный климат-контроль (титаниум), но вот в панельке КК с буквы OFF наполовину отодралась наклейка.
Т.к. я люблю, чтобы все было красиво и приятно, то тут же и вопрос:
Можно ли наклейку такую купить и где? (я с Питера)
Или только полностью кнопку менять?
Или всю панель только менять?
serhio69rus
5 November 2012
Приветствую всех!
Такое дело:сегодня сунулся под седенья-смотрю к ним провода идут значит попогрей есть(а что ещё?)Только кнопки-то включения оного у меня нет Как бы мне организовать обогрев пятой точки,всвязи с наступлением холодов
фф-2 2006 1.6 115 дорестайл.
busted0606
5 November 2012
и что теперь делать???так у меня рабочая система или нет???
iec
5 November 2012
по дюратексовским движкам порнятно, а сколько антифриза надо для замены на зетеке 1,6???
Rustam86
5 November 2012
serhio69rus
По мимо обогрева там еще могут стоять подушки безопасности
serhio69rus
5 November 2012
Rustam86
Но у меня в комплектации идёт только одна подушка-водительская,хотя уменя и подогрева сидений нет А как разобраться-то что это за проводка под сиденьями?Если подогрев,то как подключить?
Rustam86
5 November 2012
serhio69rus
Так если нету, значит нету, возможно просто провода выведены
Rustam86
5 November 2012
Rustam86
Там еще преднатяжителе ремней есть, скорее всего провода от них
serhio69rus
5 November 2012
Rustam86
Ладно забыли про подогрев
Ice Storm
5 November 2012
iec
Все про антифриз ФФ2 (сообщение #13074911)
busted0606
5 November 2012
[b]Мишуха
мастер сказал что это ошибка возникла из за отключения модуля air bag,это меня очень растроило...что теперь делать,хочу чтобы подушки были рабочие,как теперь поступить...но дело вот в чем ,я думаю если бы его отключили этот модуль специально,или он был бы нерабочий на панели бы горела лампа подушек ,так ведь...??а она то не горит,как это возможно???
Rustam86
5 November 2012
busted0606
Под сиденьями есть разьемы, которые часто задевают при мойки машины и возникает ошибка. Обычно при очистки ошибок все налаживается и индикатор начинает работать в штатном режими
-Ал-
5 November 2012
B
busted0606:
... если бы его отключили этот модуль специально,или он был бы нерабочий на панели бы горела лампа подушек ,так ведь...??а она то не горит,как это возможно???
При включении зажигания тоже не загорается?
Sweetlisa
5 November 2012
Всем привет! Подскажите пожалуйста, Смотрели сегодня форд фокус 2
нужен ваш совет ,стоит ли брать
Он скидывает 15 тыщ .т.к.горит чек (проверил через OBD )
Выдал :
Журнал ошибок ЭБУ
Отчёт об ошибках, созданный Torque===
VIN код автомобиля:X9F3XXEED35D78358
Производитель:Неизвестно
ID калибровки авто:F19E000S4RA
Журнал текущих ошибок
P0036: HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 2)
P0136: O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0133: O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)
P0153: O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)
Журнал отложенных ошибок
Нет отложенных ошибок в ЭБУ
Журнал истории ошибок
Нет исторических ошибок в ЭБУ
Другие найденные коды ошибок
(возможно, отложенные, текущие или специфические)
P0341: Camshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor)
P0691: Неизвестный код - Дополнительная информация есть в сети
C1306: Неизвестный код - Дополнительная информация есть в сети
B2477: Неизвестный код - Дополнительная информация есть в сети
конец отчёта.
Говорит что ему сказали заменить 2 лямбды ,у него новые есть ... зимние покрышки без шипов т.е.убитые ,летние почти слики, да и сцепление берет в самом вверху .. по кузову видно на фото - царапины и небольшая вмятина на заднем ,правом крыле и слезла краска около водительской двери,нужно заменить рычаг спереди - сказали ему на сервисе ,( по книжке сервисной последние отметки 2007 года )
что думаете ?)) покупать?
busted0606
5 November 2012
-Ал-
когда зажигание включаешь лампочка подушек на панели загорается,когда машину заводишь все нормально тухнет...вот в чем и дело...а когда делаешь диагностику air bag выдает вот такое ошибку U0073 ,ТИПА КАН ШИНА ОТКЛЮЧЕНА,НУ ТИПО ЭТОТ МОДУЛЬ ОТКЛЮЧЕН ,КАК БЫТЬ...???
morallo
5 November 2012
Здравствуйте. Такая проблема, когда едешь по неровной дороге слышен скрип в левой задней части корпуса. на ровной дороге все нормально. Что это может быть? Форд фокус 2 седан.
Andros77
5 November 2012
morallo
начните с обматывания изолентой скоб замков спинок зад.седений
Bondz007
5 November 2012
Sweetlisa
по мне так главное чтобы битый крепко не был.., колеса всегда можно купить, на ТО пускай еще скидывает...
рафик
5 November 2012
busted0606
Лампочка подушек должна тухнуть без завода двигателя.Если гаснет только при заводке-может быть запараллелена с лампой давления масла.
busted0606
5 November 2012
рафик
рафик
ой извините она гаснет раньше...даже без заводки двигателя...блин так в чем же проблема ,тогда(((подскажите где находится модуль управления air bag
Alex2051
5 November 2012
Ребята подскажите где можно заказать орегинальный ключ с кнопками сигнализации ??сайт!я сегодня свой ключ потерял!
19lex77
5 November 2012
Все сдрасьте.
Такая проблема, после смены колес на зимние загорелись ABC и ESP.датчики челёхоньки.
Спасибо.
RamzesiK
6 November 2012
Alex2051
Купить болванку Куплю нарезать и прошить
vginkel
6 November 2012
подскажите размеры кнопки прикуривателя? подойдет ли такая "http://www.proftool55.ru/produkcia/avtoaksessuary/knopki_prikurivatelya/knopka_prikurivatelya_12v_cigarette_lighter_20_97mm_pa_1015.html"
Archie85
6 November 2012
Не знаю куда писать, у меня фокус 2007г 1.6 АКПП. Пока что небольшая проблема с заводом машины на холодную. Уже второй раз при температуре 0 ...-3 когда машина стоит всю ночь в гараже - плохой завод. Включаю ключ зажигания - слыша как 1 раз стартер прокручивается и встает, проходит еще пол секунды и 2ой раз прокручивается, а потом нормально уже крутится пару раз и машина схватывает. Либо еще описываюс ситуацию на другое утро - включаю зажигание , 1 раз прокручивается и встает, я сразу выключаю зажигание, немного жду и завожу опять - и в этот раз уже нормально все крутится и заводится (долго стартером не кручу). При этом на дисплее никаких ошибок не вылазит. Машина нормально едет, не троит и т.д. Такое ощущение, что будто там эта прокручивающий элемент подмерз что ли.
Может быть связано с автомойкой? Дело в том что как раз до начала проблемы пока температура была плюсовая - я поехал на автомойку, а потом уже на следующее утро случилась первая проблемка со стартом машины, когда чуть похолодало до 0..-2. При этом в наших краях уже была температура минусовая, но до этого со стартом таких проблем не было.
Гайки на диски
Про пыльники ШРУСов
Двигатель не заводится
Увеличение багажника хэтчбека
