Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя)
1.Варианты дворников.
2.Размеры щеток
3.Типы креплений щеток на автомобилях > avtodvornik.net
5.Зимние щетки, переходники для зимних щеток
6.Щетки с подогревом > avto4avto.ru
7.Приподнять/переместить поводки щетки на несколько зубьев
9.Сопутствующие темы
10.Замена резинок дворников тема от Нижегородцев
11.Защита щеток от вандалов-кражи
Предыдущий FAQ был подготовлен Димедрол Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #6441185), из-за невозможности обновления автором подготовлен новый на основе предыдущего по согласованию с Димедрол.
FoMoCo учитывая многочисленные замечания пользователей совместно с Bosch обновила состав резины в ленте дворников. С середины февраля эти щетки стали штатно устанавливать на заводе на все Фокусы. Пока на них нет Finis кода для заказа у дилеров. Bosch обновила состав резины в ленте дворников
Если есть предложения, пожелания и информация которую вы хотите тут видеть - пишите в личку.
Результаты опроса на 05.10.13
Сайты производителей щеток
Поводки и прочее обсуждаем тут - Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.
При слабом прижиме поводка стеклоочистителя
Как быстро и без напрягов вставить резинки
Адаптер Side Lock для щеток ALCA
B65 и B45 RINCO
Доработка зимних щеток под ФФ2
установка 71см. щетки
Зимние щетки Alca для ФФ2
Щетки SCT
Щетка 71 см
Щетки от C-MAXа
Разбор щеток
Разбор щетки 2
Разбор щетки 3
Разбор щетки 4
Разбор щетки 5
Зимние дворники Rinco 65 и 43
Зимние дворники Rinco 65 и 45
Зимние щётки Autoprofi водительская ZD-26 и пассажирская ZD-17
Зимняя щетка и поводок от ФФ1
дворники, щетки, крепление, резинка, безкаркасные дворники, поводок, стеклоочиститель, стеклоомыватель
22 January 2011
2,2M
1,2K
5,3K
BubaFRM
26 August 2012
Здравствуйте, товарищи!
Подскажите кто в курсе, PHANTOM PH7005 «17» выпускаются вообще? Был в нескольких магазинах есть все, а 17" - нет. 16" как то не хочется брать.
thebeginner
27 August 2012
Выпускаются.Очень редко найти можно.Я сам брал в ленте водительский 21,а потом просил друга купить в Ашане 17.Надо искать
Breyton
27 August 2012
BubaFRM
Совсем недавно в Ашан.Мытищи были в достаточном количестве.
ildar83
27 August 2012
BubaFRM
дифицит, сам покупаю модель подлинее и переставляю резинку
BubaFRM
28 August 2012
ildar83
под переставляю, это как? На новых дворниках смещаешь резинку относительно крепления? Это проблематично?
ildar83
28 August 2012
BubaFRM
покупаю длинную щетку . вытаскиваю с нее резинку, и переставляю ее на 430 см старый дифицитный фантом
28 August 2012
Ребят, если кому нужна короткая щетка чтоб вставить туда обрезанную резинку, то могу отдать одну
BubaFRM
28 August 2012
спасибо за отзывчивость, но как раз хотел всем написать:
Сегодня купил PHANTOM PH7005 «17» в Каруселе на Коллонтае(возле Феличиты) осталось еще 3 шт, цена 269 руб.
Причем странно, Фантома вообще нет только эти 17", прям как знают что ищут люди)
Akirs
30 August 2012
флуд - флуд.. спросил потому что есть вариант взять бескаркасники без переходников по 400 за пару, если набрать несколько человек, вот думал стоит проявлять инициативу и организовать список или нет.
Вообще я в теме отписывался про дешевые щетки для фф2, думайте, надумаете - изучайте правила - Правила клубных закупок
Andrew19792611
11 September 2012
бош гавно полное, поставил чемпион (900р), остался доволен!
121352
11 September 2012
На выходных поставил себе Фантомы 71 и 43 см.
Исчез мерзкий треугольник по середине!
Доволен как слон!!!
И переделывать ни чего не пришлось
(видно ранее хорошо все отрегулировал - большая счетка чуть повыше, малая - чуть ниже)
Anton_FF2
14 September 2012
Привет всем, сен обновил все свои щетки, вперед хотел сначала чемпион (900р и ожидание неделя)...но уговорили на бош 700 р и в наличии (хотя к ним изначально было предвзятое отношение), а вот назад поставил вот такую без каркасную...купил в обычном магазине зап частей у дома за 130р
Ну пока все гуд
thebeginner
15 September 2012
А я снова взял фантомы.Хотел разориться на оригинальные,на земноводное взяло верх.Новые отлично чистят,не скряпит вообще.Прошлые начали скрипеть,но им уже как полгода.
sergey200864
15 September 2012
Anton_FF2
В начале весны заменил родные щетки (протянули месяцев восемь) на Бош (брал в Экзисте за 750, у нас в Томске в магазинах за них ломят 1500). Так они, действительно, полное г...! Хватило месяца на четыре и это при том, все лето у нас была "Африка" без дождей.
thebeginner
В итоге я тоже в Новосибирске в Ленте взял Фантомы рублей за 400 с небольшим точно по штат. размерам ( в Ашане были дешевле, но одного размера не было). На предыдущем фокусе после родных использовал только Фантом.
thebeginner
15 September 2012
sergey200864:
Anton_FF2
Бош очень много подделок.Если и покупать их,то только через оф дилера Бош и то не факт
Vostr
15 September 2012
На днях опять купил Бош( в экзисте 660 руб) и до этого стояли Бош, нормально чистят, на год хватает.
КУГА997
15 September 2012
Мои родные отходили 2 года, потом Бош брал. Тоже вот уже почти 2 года чистят. К зиме наверное поменяю.
sergey200864
15 September 2012
Vostr
Я, кстати, тоже Бош брал в Экзисте. Сегодня поставил Фантомы!
pashtet spb
30 September 2012
Поменял резинки на штатных дворниках
На длинную поставил SWF , на короткую ХОРС
Бюджет = 300р.
Perfect
4 October 2012
pashtet spb Я вот попытался поменять самостоятельно резинку "Хорс", на штатных дворниках, но у меня не получилось, сломал сперва загогулю-заглушку крайнюю, потом по 1 см. в минуту запихивал, измазался весь графитовым напылением, кое как запихнул , убив на это 40 минуту ! Поставил на стекло. Пошел дождь, включил, смывает плохо, так как неравномерно натянута резинка мною. Пытался исправить, в итоге ничего не получилось у меня. Блин был расстроен, и поставил дешевые Fhantom покамесь. Чего я не правильно делаю, понять не могу. Руки вроде бы растут из положенных для них мест.
pashtet spb
4 October 2012
Perfect
Я думаю дело не в руках, а резинке
Щетка с резинкой SWF работает идеально, а которая с ХОРС примерно, так же как моя старая щетка
Не покупайте это Г
На выходных буду менять
OlegTsk
4 October 2012
Лет пять назад резинки SWF поставил - плевался. Может, качество подтянули, но проверять не хочется
GIK52
5 October 2012
Три года стояли родные скрипели и чистили плоховато. Случайно натолкнулся на Чемпионы купил себе сыновьям ~ 700р. шт. прошёл год все довольны. Мои поскрипывают на полусухую с ДД, но после родных не раздражают и чистят хорошо.
serg1983
17 October 2012
13
добрый вечер!!! вот мой отчетик по замене резинок на дворниках, может кому нибудь понадобится
1.купил резинки в exist.
2. инструмент,который понадобился для разборки и сборки дворников
P.S. резинка оделась спокойно без усилий(т.к. форма купленной была такая же), работа заняла минут 20-30(с учетом что один дворник собрал не правильно)
жду минусов любителей покупать новые дворники!
только увидел что фотик показывает не тот год
Андрей71
17 October 2012
serg1983
Чего за резинки-то?Фольксвагеновские?
serg1983
17 October 2012
Андрей71
могу финис коды написать?как написано подходит на ,vw seat.scoda.audi
Андрей71
17 October 2012
У меня уже бошей лежит три комплекта изношенных-меняю каждый год.В этом плане замена резинок былы бы оправдана-каркас-то как новый,а трут уже плохо.Заглушки из комплекта точно подходят к бошам?
___Den___
18 October 2012
Делал по той же методике, но у меня не подошли резинки. Поэтому думаю многим будет интересно узнать FINIS код этих резинок.
serg1983
Респект за отчетик
Секретки на колесные диски
Гайки на диски
Брызговики для ФФ2
ISOFIX на FF2
