газ-бензин архив
19 years ago
Сейчас езжу на Мазде 323 с ГБО- подача газа через редуктор, далее в расходомер
На Будущий FF2 в послегарантийный период планирую поставить ГБО с прямым впрыском сжиженого газа.
Ваше мнение?
Next (2024)
AyboliT
30 March 2005
газ-бензин архив
288,9K
9,9K
Art090
7 October 2012
mayub
Тогда уж плюсани. У каждого нажми стрелочку вверх.
Mishustik
8 October 2012
Машина фф2 2.0 газ-бенз 2008 рест (гбо BRC установлено с завода), пробег 93.000км. Купил недавно и собираюсь ехать на переосвидельствование баллона. Какие еще работы нужно провести с гбо? Газовый фильтр менять и проводить ли регулировочные работы вместе с заменой фильтра? Конденсат с редуктора нужно сливать? Что еще нужно сделать с учетом того, что гбо работает нормально?
И еще как узнать стоит ли вариатор уоз на моем гбо?
И еще начитался тут про клапана и че то я очкую. Если двигатель работает нормально, заводится с первого раза (тьфу 3 раза, только иногда на холодную на холостых заметно как чуть чуть плавает стрелка оборотов, ну на 1-2мм так туда сюда дергается, не постоянно, конечно, а дернется потом норм работает, на слух двиг ровно работает), стоит не откладывая поехать смотреть зазоры или можно до 100.000км подождать?
TarasBoolba
8 October 2012
Mishustik
О.. с завода -интерестно! Может ,у Вас, есть возможность сфотографировать подробно компоновку , врезку... Получили бы все ценную базу... Также интересуют данные по расходу. Спасибо!
besotra
8 October 2012
T
TarasBoolba:
Mishustik
Да уж... бало бы крайне интересно!
Mishustik
8 October 2012
Ну вот, что выдает по вин коду: Focus 2008-, 2.0L Duratec-HE Bi-Fuel (145PS) MI4, Moondust Silver (met)
Номер VIN: WF0SXXGCDS8L13029
Страна регистрации: IT
Дата изготовления: 12.09.2008
Модельный ряд: Focus 2008-
Тип кузова: 4-дверный универсал
Вариант: Серия 40
Двигатель: 2.0L Duratec-HE Bi-Fuel (145PS) MI4
Привод: LHD FWD
Токсичность выхлопа: Токсичность выхлопа IV уровня
Территория: (+)"I"
Бензин/LPG
GAS/LPG
Это же как я понимаю с завода гбо?
Парни, если интересно я могу пофоткать, только скажите, что именно нужно фоткать: баллон, полностью то что под капотом? Что конкретно? Я просто в технике лох полный.
Значит по расходу. В баллон влазит всего ровно 37 литров. Первый раз выездил баллон до отсечки строго по трассе, скорость 110-120кмч, хватило на 447км. Второй раз наездил 100км по городу и остальное по трассе, хватило на 430км.
preiser
8 October 2012
Mishustik
поздравляю с покупкой.я взял себе такой же фф 2 2009 универсал с заводским гбо brc.
вот несколько фото.
Мандарин
8 October 2012
Mishustik
очень интересно!
Я бы советовал ( и нам интересно и тебе спокойней) проверить зазоры клапанов (это не сложно и не сильно затратно).
Вы её откуда взяли? из Италии пригнали?
Есть ли сервисная книжка? проводилась ли проверка или регулировка клапанов до Вас? что старый хозяин говорит (или она пригнанная)?
Интересует фото баллона с мультиклапаном (чтобы определить какое поколение стоит) и общее фото моторного отсека, фото впускного коллектора.
preiser
8 October 2012
Мандарин
у своего я гонял в сервис проверять зазоры клапанов,все в норме.пробег 98000 км.
Mishustik
8 October 2012
М
Мандарин:
Mishustik
очень интересно!
Ок, спасибо, в ближайшее время обязательно проверю клапана.
Да, машина пригнана из Италии в ноябре 2011г, сервисной, увы, нету. Брал у перегонщика, поэтому регилировались ли клапана хз.
Постараюсь в ближайшее время сфоткать, но, чтобы увидеть мультиклапан, мне нужно на баллоне открутить два вентиля (как на фотке выше)? И еще где впускной коллектор находится (в районе дроссельной заслонки)?
Mishustik
8 October 2012
preiser
Спасибо.
Да, у меня все также.
К вам только несколько вопросов есть.
Сколько литров газа влазит в баллон (у меня 37)?
У вас тоже нету пробки на горловине бака? Это у всех так? И еще, закрывается ли у вас лючок бензобака? У меня даже на закрытой машине можно спокойно подойти и открыть лючок. Притом внутри никаких приспособ для закрытия незамечено.
Как у вас по расходу?
Сколько отдали за проверку клапанов?
preiser
8 October 2012
Mishustik
я только купил авто и с газом глюк-не могу заправить,скоро сделаю тогда смогу ответить.объем баллона по оригинальной книжке 53 литра,влезать должно 42,5.крышка не закрывается насколько я понимаю конструктивно,как и горловина бака.за проверку клапанов отдал что-то эквивалентное примерно 30 еврикам.да,кстати,наверное всем будет интересно узнать заявленный фордом расход газа на таком двигателе : 13 литров город и 7,2 трасса.
Jefftyn
8 October 2012
preiser:
Мандарин
8 October 2012
Mishustik
Скорее всего в баллон лезть не надо !
Если у Вас всё как на фотах выше, то у Вас 4-е поколение!
Всё понятно! Зазоры всё же обязательно проверте - спокойнее ездить будет!
Mishustik
9 October 2012
М
Мандарин:
Mishustik
Да, у меня все абсолютно так как на фотках выше.
Jefftyn
9 October 2012
где-то видел/слышал якобы есть закон о невозможности стоимости газа дороже 50% от цены бензина...
вопрос, правда такой закон есть? Если есть помогите найти? или мне всё это приснилось?
besotra
9 October 2012
Jefftyn:
Такие байки ходят по Евросоюзу... Законодательства не видел... Но в странах примерно подобная логика просматривается. Так в Латвии средняя цена газа - 0,626 Евро/литр, бензин 95 - 1,394 Евро/литр, бензин 98 - 1,451 Евро/литр. Недавно газ был подешевле. Но поднялся на пару-тройку центиков...
besotra
9 October 2012
Вот еще есть такая статистика:
Виктор 86
9 October 2012
Как известно, газ более экологически чистое топливо, чем бензин; и для того, чтобы ускорить переход на газ, правительство приняло специальное постановление (№ 31 от 15.01.99 г.), согласно которому стоимость 1 куб. м природного газа для автомобильного транспорта не должна превышать 50% стоимости литра бензина марки А-76. Однако бытует мнение, что при работе на газе расход становится на 10-30% больше расхода бензина, мощность двигателя падает и что самое страшное - прогорают выпускные клапана! И это не просто голословные утверждения, а реалии эксплуатации некоторых машин, переоборудованных для работы на газовом топливе. Наслушавшись таких "страшилок" не каждый автолюбитель решится оснастить свой автомобиль газобаллонным оборудованием (ГБО ).
Виктор 86
9 October 2012
Это правило существует много лет.
Виктор 86
9 October 2012
ИТОГ на газу ездить будет всегда выгоднее и дешевле чем на бензине пока действует данное постановление.
BorisMan
9 October 2012
Виктор 86
Только не надо забывать, что речь идет о метане, а на продан-буран это не распространяется, хотя все равно выгоднее бензина.
Jefftyn
10 October 2012
Ну вот и сфоткал свои прелести под капотом FF3 х/б 105/1.6. Выложил фото правда в ветке по своему авто: ТЫЦ тыц тыц
Вот подсчёты по чекам. Одонометр обнуляю каждый раз при заправке.
1 заправка: Газпромнефть (Коломна около КоломЗавода), 46л, 14.5р/л.
Всего проехал - 588км, из них 95% на газу - 558км. На 100км расход составил 8,24л.
2 заправка: Газпромнефть (Коломна около КоломЗавода), 33,8л, 15.6р/л.
Всего проехал - 447км, из них 95% на газу - 424,6км. На 100км расход составил 7,96л.
3 заправка: Без имени (Воскресенск около хим завода, та, что ближе к ПАТП), 50,3л, 14.5р/л.
Всего проехал - 549км, из них 95% на газу - 522км. На 100км расход составил 9,63л.
Если Коломенскую заправку взять за эталон, то недолив составил около 7-8 литров!
4 заправка: Газпромнефть (Коломна около КЗ) 48л, 15.9р/л. Теперь езжу.
Самое интересно, что на Газпромовской заправке всегда из одной колонки наливают разное количество газа. Может это из-за температуры зависит? тогда было +17...+22, а вчера +7.
Art090
10 October 2012
Не знаю где и как, а в Тобольске цены на Аи-95 уже перевалили за 30 рублей (где-то в районе 30,50 руб за литр). Цена на газ в городе 13,50 руб/литр. А в Промзоне 11 руб/литр. Газ получают на "Тобольск-Нефтехиме" из ШФЛУ, которую в свою очередь вырабатывают из ПНГ в Пыть-Яхе (ЮБГПК)
Виктор 86
10 October 2012
В Сургуте газ 9,30 р. по карточке со скидкой на заправках "РЭВ"
Art090
10 October 2012
Виктор 86
Супер!
Виктор!
Кстати, переходник для интерфейса я сделал. Программу для настройки OMVL на бук тоже поставил. Твои рекомендации по настройке на Пропан.ру тоже прочитал. Сейчас времени нет, позже займусь. Будут вопросы, отпишусь.
Виктор 86
10 October 2012
У тебя не Диджитроник?
kent74
10 October 2012
Виктор 86
Art090
Вот везет же Вам с такой стоимостью газа((( У нас с конца сентября газ стоит 15,20 руб/л, со скидкой у меня не менее 14 руб выходит...
Jefftyn
10 October 2012
вот чё подумал: Фокусы которые с завода на газу.. Может у них Клапана по иной технологии изготовлены в отличии от клапанов просто бензиновых двигателей?
preiser
10 October 2012
Jefftyn
я когда проверял клапана на своем bi-fuel у мастеров сложилось впечатление,что на этом двигателе стоят гидрокомпенсаторы.точно понять я не смог,но насколько я понял головка блока у него отличается от простого 2.0.
Виктор 86
10 October 2012
напиши Vin я проверю. К примеру я читал у Фольксвагена выпущенные а/м с завода на газу, имеет два различия тот же движок с примеру 1.4 TSI или 2.0 разница в распредвалах, у них кулочки на распредвале более плавные и сплав металла для клапанов крепче, а голова та же.
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
Гайки на диски
