Подсветка в багажнике есть. Хочется и под капот. Может там тоже есть спрятанный плафон. Или розетка на худой конец?
Проще пареной репы!
Вешаеш лампу за переборку капота и кидаеш контакты на укумулятор усё
кстати да. да и вообще переноску пожно сделать обныкновенную на все случаи жизни. с одной стороны-два крокодила, с другой-лампочку (можно с выключателем.ловкость рук и никакого мошенничества:)
А я так понимаю ситацию, если производитель не поставил лампочку под капот - значит не надо лазить в двигле ночью, на морозе, голыми руками...
Производитель,и в багажник не поставил лампочку-так выходит, как стемнело и в багажник не лезть,А вдруг понадобится,как раз переносочку под капот взять.СВЕТ-то под капотом бывает ой ,как нужен и как раз по закону подлости ,ночь,мороз а у вас лампочка на приборной пан.загорарается ДОЛЕЙ...Вы провода переносочки размотали и в темноте к АКБ давай присоединять,замкнули тут же плюс на минус и т.д.Прочитал аж самому страшно стало,во картину НАРИСОВАЛ. пойду стацианарную переноску под капот ставить. С УВ.
Хфанарь нуна возить, на фсе случаи жизни братья фокусофобы
и баальшой, атось как колесика сдуется ночью темною дык на кладбящи и в стужу лютую... брр
Странные вы люди. Прицепить переноску за клеммы аккумулятора, купить большой фонарь и прочее - это советы для тех, кто не отличает багажник от моторного отсека. Кстати, о клеммах аккумулятора. У меня, например, плюсовый контакт закрыт пластмассовой крышкой, так что цепляться за него проблематично. Да и вопрос-то был конкретный.
У нас вроде никто не делал.
Если сделаете, то фоткайте процесс, выложим в FAQ другим полегче будет.
Очень хотелось бы узнать!!!
Отсутствие света под капотом это ещё один неудобный минус в фокусе!!!
Тот же самый уровень масла, или других жидкостей посмотреть
при недостаточном освещении становится очень неудобно!!!
Так вот... поделитесь если кто знает, или ставил!!!
А в чем проблема-то? Поставь розетку для переноски или гнездо прикуривателя. Только про гарантию не спрашивай, пожалуйста
Я имею ввиду имеется ли там место для установки штатного света,
как например в багажнике!!!
Ау--уу, чего, никто не знает???
Alex..
В мануале ничего про это не нашел.
Следовательно, скорее всего, штатной подсветки не бывает.
Alex..
Купи фонарик ТАЗовский, на магните, работает от прикуривателя, шнур длинный, стоит я думаю рублей 50.
esn
Я вот именно так и сделал, тока фонарик не "тазовский" а узкоглазовский, т.е. китайский универсальный.
Отсутствие света под капотом это ещё один неудобный минус в фокусе!!! |
А чего туда заглядывать? Новые цилиндры не прирастут... Жидкости заправить и на свету моно. Неужто туда кажный день нырять надо?
Ну не каждый день, а иногда заглянуть не помешает!
А при недостаточном свете не так уж хорошо видно,
а в тёмное время и тем более!!!
Вообще я удивлён такой не предусмотрительностью!!!
Штатного места нет но если есть желание то зделай свет
А их хоть гдето сейчас ставятт???
Полностью согласен, что посмотреть можно и в светлое время суток.
Ну я понимаю если у человека ТАЗ, а на приличной машине под капотом делать нечего, акромя иногда ( !!! ) взглянуть на уровень жидкостей.
Когда я каждый день вижу соседа, заглядывающего под капот 2105, я его спрашиваю "Что ты там все время ищешь?"
Ну не каждый день, а иногда заглянуть не помешает! А при недостаточном свете не так уж хорошо видно, а в тёмное время и тем более!!! Вообще я удивлён такой не предусмотрительностью!!! |
Поэксплуатировав ФФ некоторое время Вы удивитесь еще многим непродуманностям.
Не жестокий, а просто в непонятках - сосед открывает капот, тырится туда минут 5-7, потом закрывает капот и уезжает.
цитата: | Ну не каждый день, а иногда заглянуть не помешает! А при недостаточном свете не так уж хорошо видно, а в тёмное время и тем более!!! Вообще я удивлён такой не предусмотрительностью!!! |
Поэксплуатировав ФФ нкекоторое время Вы удивитесь еще многим непродуманностям. |
Когда вам нужен этот свет? как часто?
На всякий случай?
Купите переноску заодно поможет при замене колеса. Там тоже не предусмотрели освещение.
Конечно, если не знаешь чего под капотом находится
свет и не понадобится!!! Зачем смотреть, если всё равно не знаешь!!!
Таже фигня с колесом!
Конечно, если не знаешь чего под капотом находится свет и не понадобится!!! Зачем смотреть, если всё равно не знаешь!!! Таже фигня с колесом! |
если так необходимо ночью что-то смотреть под капотом, то можно купить фонарь
а вообще мало у каких иномарок есть фонарь под капотам
Подниму глупую идею! Итак есть вариант как сделать свет под капотом - у кого есть обогрев форсунок - питаемся оттуда, лампочки или плафончики какие вашей душе угодно+выключатель или концевик, т.к. обогрев форсунок работает круглые сутки при включении зажигания!
Может кому еще надо!
Надо будет хоть самому капот открыть, глянуть.
может даже и подсветку сделать...
Alexeich85
23 January 2008
не придумали там подсветку, лишь потому что америкосы не привыкли ковырятся в машинах своими руками, а щуп масла врядли найдут, да им это и не надо, автоэвакуатор рулит, а в сервисе светло, там уж разберутся и масла дольют при необходимости. о каком свете вы говорите, если для америксов гордостью считается то, что он сможет ехать на РКПП(хотябы тронутся)!
pabliksol
Ага..., закрываешь капот..., а она все светит и светит )
