Катушка зажигания. (Р)
Мрет катушка...
Первый раз померла - поменял вместе со свечами и проводами
Машина более-менее поехала (провалы иногда были + глохла)
Встал второй раз - снял катушку - низ весь в трещинах
купил еще одну катушку - поставил, померла сразу...
Стояла изначально Motorcraft, потом купил Huco, третьей была Topran ...
надоело что-то катушки покупать...
что делать? из-за чего катушка может помирать постоянно?
Заводские тепловые экраны:
Экран теплоизоляционный Ford 1 315 753 420 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Экран теплозащитный Bremi 20155/17 210 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Теплозащитный экран Beru ZSH002 300 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Фото из жизни: Катушка зажигания. (Р) (сообщение #15624006)
катушка зажигания, катушка, зажигание, система зажигания, свечи, провода
Mad Shadow
7 January 2008
715,5K
3K
rombik
13 September 2012
Vrundel
да все понятно, просто хочется знать, опасно ставить вазовскую или нет??? Рисковать мозгами стоимостью тысяч 50, я бы не рискнул. Но многие желеют 2-3 тысячи на катушку расчитанную на форд, но рискуют более крупной суммой.ИМХО
West777
14 September 2012
rombik
езжу на вазовской около 2х месяцев, проблем с ней не было, как и с вазовскими проводами)))
шурец
14 September 2012
West777
от какой модели ваз провода? какой у тебя двигатель
West777
14 September 2012
зетек 2 л, провода от 8-ми клапанного движка ваза, ибо от 16-ти коротковаты
killerom
14 September 2012
сегодня решил поменять катушку зажигания, ибо мне всегда казалось что мой фёдор должен\может большего. снял свою старую с трудом, один болт на торксе сорвал, тот который ближний правый, если смотреть на капот машины. открутил площадку целиком, сняв корпус воздушного фильтра. в итоге на тисках болт открутил. ну да ладно. сняв и протерев катушку обнаружил что моя катушка вся в трещинах, со всех сторон. ну думаю, вот оно. поставил оригинал моторкрафт, вот думаю ща поедет она как спорт кар каааАк рванёт а вот те нет, изменений даже не заметил ((( и что? трещины на катушке не означают что она пришла в негодность?
да, хочу добавть, что скорее всего катушка не менялась за 10 лет эксплуатации, пробег 200, двигла 2.0 zetec АКПП. машина была под моим контролем после поступления в рашку из USA(литвы). достаточно ли ли для оригинала 200 и 10 лет? катушку оставляю себе как рабочую на случай замены, подклею как многие тута делают и в багажник, просто как то странно это...
Zetec1.8
14 September 2012
killerom
Если катушка изменений не дала, то ищи истинную причину...трещины, это еще не показатель негодности, но все дело к этому идет
Wrundel
15 September 2012
killerom
я заделал трещины эпоксидной смолой, а толку - ноль, катушка в утиль.
Shikov
15 September 2012
Расскажу-ка и я про свою катушку. Машинка начала дергаться на малых оборотах от 1500 до 2000, выше 2500 всё замечательно, разгон ровный. Думал катушка, снял, тщательный внешний осмотр трещин не выявил. Так вот что самое интересное катушка то стоит TOPRAN ( 302 104) и работает у меня уже 100тыс. (!!!) сколько до меня не знаю. По пробегу может и в ней проблема, но ТРЕЩИН НЕТ. Грешу уже на провода, стемнеет гляну. Свечам тыс 15 отроду ориг.медь
rombik
15 September 2012
Shikov
провода, я глядел глядел в темноте,ничего не увидел. Потом выкрутил свечу и увидел на свечи пробой. Заменил, через 50 км тоже самое и опять на это свече. Виноват провод. Заменил. Через 1000км уже на другой свече такая фигня, сразу поменял провод. Теперь все ок.
Shikov
15 September 2012
rombik
Вообще сам склоняюсь к замене проводов "не глядя", всё таки 100тыс. прошли только у меня...
Shikov
15 September 2012
Ну вот и глянул в темноте. Новогодняя гирлянда "отдыхает", значит провода, но это уже совсем другая история тема...
шурец
15 September 2012
Shikov
хорошо видно когда тыщ до 5ти крутишь
Shikov
15 September 2012
шурец
да я чуток газку дал и результат на лицо
Shikov
15 September 2012
Получается TOPRAN всё таки рулит? Сотка не слабый пробег для катушки до 2 тыс. рублей
шурец
15 September 2012
у меня рулит китай за 800р))
Shikov
15 September 2012
Значит кому как повезёт
freekon
18 September 2012
Значит так ребята видимо и у меня катушки настал кирдык! Двигатель Split Port 2.0 начал троить, замена свечей ничего не дала, проводов тоже. Почитавши тему купил катушку БОШ от ВАЗа, она конечно по форме совершенно другая и на родное место не становится, но немного пораскинув мозгами поставил её немного по другому вот фото отчет, может кому пригодится, смотрится не плохо, и без всяких переделок!
Машинка заработала не плохо...
FELEKS
19 September 2012
freekon
Что за ВВ провода? От чего? Код пожалуйста скажите! А то я замучился чинить провода после каждого снятия со свечи.
iNemcev
19 September 2012
FELEKS
я брал ProSpark вроде не плохие были... комплект в Питере стоил мне 1100р.
FELEKS
19 September 2012
iNemcev:
ProSpark
А на какую машину они? Может код есть? Как найти то их? Снимаются нормально?
iNemcev
19 September 2012
FELEKS
фф1 америка, сплит порт 2л. внешне очень похожи на оригинал, снимаются нормально, без последствий. Код не знаю, покупал на рынке..
Замирович
26 September 2012
сегдня поменял кз родная барахлилаа поставил с таза повысилась моща %15-25 поощющениям и пропали дергания на малых оборотах+улучшение с кондеем.свечи медь.1.6 дюратек.
greenshadows
26 September 2012
Народ,подскажите плиз,пытался открутить катушку,2 болта ни в какую не выкручиваются срываются и все.Подскажите как выкрутить или мож высверлить и чем заменить или можно на двух крепить?
Замирович
26 September 2012
greenshadows
высверли и замени подходящим порезбе.
koles007
27 September 2012
G
greenshadows:
Сними вместе с кронштейном,удобней будет.
killerom
27 September 2012
koles007:
G
greenshadows:
тоже один сорвал - снял с кронщтейном - три болта если не ошибаюсь - в тисках всё открутилось - на болту прорезал шлиц под отвертку миниболгаркой, поставил на место.
freekon
30 September 2012
FELEKS
Провода покупал на рынке, знаю что они от какого-то форда, но люльки которые шли на катушку были другие на рынке переделали, поставили наконечники со старых проводов...
mfevralev
2 October 2012
Тоже начала троить Феби катушка. Решил каки и большинство тут поставить с 10-ки катушку. В моем Хуторе не было Бошевской пришлось Калиненскую ставить.
Алексис25
3 October 2012
Думаю вопрос почти в тему:
Имеется форд фокус не на ходу, купленный для восстановления после аварии (лопнул пресловутый задний правый рычаг, и машина прилично влупилась).
Электрика в машине в порядке, почти всё вспомогательное оборудование (поворотники, дворники, итд)
функционирует, но на двигателе отсутствует катушка зажигания, а также снял воздушный фильтр (на нем был плоский разъем). При повороте на старт ничего не крутится и не происходит, лампочки продолжают светиться. Вопрос - крутит ли стартер двигатель без катушки зажигания и с откинутым разъемом воздушного фильтра? Или же надо сначала поставить катушку, всё присоединить, а потом пробовать, крутит ли стартер? Или же стоит сначала проверить предохранители?
Надеюсь с вашими опытными подсказками его наладить : )
шурец
3 October 2012
Алексис25
стартер должен крутить двигатель в любом случае
