Уважаемые коллеги!
В данном сообщении по аналогии с темой Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) из раздела ff1 будет собираться информация по часто встречающимся проблемам, которые приводят к симптомам, описанным в названии темы. Если есть что добавить просьба писать, буду пополнять.
0. Разобраться с явными симптомами, если есть. например:
0.1 Горит лампа Горит ошибка CHECK ENGINE
1. Недостаточное давление в топливной рампе.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
АКПП: проблемы при включении кикдауна, зависание оборотов при переключении. Долгое переключение коробки.
Методы диагностики: замерить Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.
Возможные причины:
1.1 Вышел из строя или не может давать нужное давление бензонасос: Полетел бензонасос (ч.2) тем более, что фильтр тонкой очистки находится в колбе бензонасоса.
Полезные советы: рекомендуется вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.
2. Неисправный IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
CHECK ENGINE горит не всегда. В теме приведены варианты диагностики и решения.
6. Неисправный Дроссельная заслонка, ДПДЗ, TPS / разъём.
Методы диагностики: описаны в теме см. выше.
9. Неисправный Клапан продувки адсорбера. EVAP
Методы диагностики и варианты решения приведены в теме.
12. Проблемы в электропроводке:
Методы диагностики: на заведенной машине подергать все разъемы и жгуты.
12.1 Разъем катушки зажигания: Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа (сообщение #10641326)
12.2 Обрыв провода в жгуте на ЭБУ: Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа (сообщение #13860169)
На мой взгляд лучше начать с того, что можно самостоятельно или на сервисе измерить, а именно:
1. Давление в топливной рампе.
2. Температуру двигателя.
3. Сопротивление ДПДЗ.
4. Сопротивление Клапана продувки адсорбера.
5. На заведенной машине подергать все разъемы и жгуты.
а уже потом играть в "угадайку".
Можно так же использовать метод временной замены на точно исправное, например попросить ДЗ или ДПДЗ друга.
Менять весь список подряд - получиться слишком дорого.
С уважением,
Malish
двигатель, рывки, провалы, check engine CE, дергается, разгон, ошибка двигателя, удар при разгоне, не тянет, глохнет, затыкается
Malish
24 February 2019
865,5K
2,9K
Denkovec
12 July 2012
Народ кто знает?Машина дергается в районе 1900 оборотов.Клапана imrc поменяны,заслонка почищена,форсунки почищены,свечи новые,воздушный фильтр новый,радиаторы почищены.Машина 2007 года,двигатель 1.8.Пробег 126 тыс.
bogart
12 July 2012
Denkovec
модуль бензонасоса?
Denkovec
12 July 2012
bogart
нет,бензонасос не снимал.А что он тоже может виноват?Тогда бы постоянно дергалась,в любом диапазоне оборотов
SashaRSK
12 July 2012
Sl1ng3R
не насос бош с 2110, где то тут вычетал что работает лучше родного, замена проста, хоть и рывков не избежал но не жалею, машинка поехала лучше, цена вопроса 1500 р, кому интересно, есть гдето такая тема по замене
SashaRSK
12 July 2012
Sl1ng3R
на счет температуры 100% совпадпает с твоей проблемой
SashaRSK
12 July 2012
Denkovec
а какя связь с радиатором? может из за него у меня проблема?
Denkovec
12 July 2012
SashaRSK
не знаю)))Все в кучу просто написал что делал)))
retire
12 July 2012
Всем привет.
ФФ2, 2010, 244т.км
Подобные проблемы, рывки, провалы, дерганье были в прошлом году ... вылечил заменой свечеи, замена моторчика бензонасоса и чисткой сетки в баке.
В этом году, дубль два, все повторяется все так же, если не ошибаюсь, по жаре жуткой. Сейчас у нас 33 за бортом в течении дня.
При резком наборе скорости - рывки, дерганья, машина тупит, не тянет, хотя можно и до упора разогнать немного потрепав педаль газа.
Продавливая педаль, пытаясь разогнать авто, чек начал моргать, а потом загораелся, видимо на долго. Он постоянно то горит то гаснет )))
И на хх при наборе 2000-2100 оборотов, вибрация идет по машине, это что то новое для меня. Куда лезть даже не представляю.
Поменял свечи - 50 км ехал и думал что жизнь прекрасна и как все просто. (Второй раз свечи менял за всю историю авто) но потом все вернулось на круги своя - рывки, рывки, рывки... Посоветовали в сервисе попробовать джеттер, взял на пробу, и к удивлению все пропало,, вернее я так думаю, завуалировалось ) как то, а может просто не замечаю. Но с этой приблудой электронной, комфорта от езды не ощущаю, буду сдавать обратно и лечить все как описано.
С чего начать?
Кто-то что то подскажет про вибрацию на хх именно в диапазоне 2000-2100?
bogart
12 July 2012
retire
за 2 года 244 т км? нужно просто дать машине остыть!
SashaRSK
12 July 2012
retire
а что такое джеттер? Вибрация может быть из за порванной подушки или опоры на коробке или двигателе
retire
12 July 2012
SashaRSK
про подушку было мнение ... пока не добрался...
зачем ей остывать, с джеттером она просто летает... аж страшно в поворотах )
про джеттер словами не расскажу, много написано ... электроника делает чудеса
Russian_Mouse
12 July 2012
retire
Джеттер - для тех кто не умеет/боится работать правой ногой.
retire
12 July 2012
Russian_Mouse
да, это я тоже где то читал... но суть в том что все пропало, и за "жопу" ни кто не держит... и не рывков не дерганий... и ускорение превзошло все ожидания.
и с ногой нормально у меня все ...
связь кто то может объяснить? Может не стоит искать причину раз и так все хорошо?
Russian_Mouse
13 July 2012
retire
Джеттер увеличивает скорость нажатия педали за Вас. Т.е. если это нивелировало проблему, то такого же эффекта можно добиться, просто активнее работая правой ногой - и проблема в каких-то переходных, частичных режимах. Проблема не ушла, проблема замаскирована. И, извините, но после "чек то горит, то гаснет" я вообще не понимаю, о чём говорить. Это, кстати, симптом, и я даже имею вариант ответа, почему такое поведение... не факт только, что точно он, но есть же ошибка?! -- так почему не диагностируемся? Просто удивительно что-то лечить БЕЗ диагностики же...
Denkovec
13 July 2012
Люди,ну что,никто не подскажет в чем проблема с моей машиной.Уже год езжу с такой фигней
Sl1ng3R
13 July 2012
Denkovec
Тут почти все с такими проблемами - и универсального решения нету (((
Denkovec
13 July 2012
Sl1ng3R
будем дергаться значит и дальше(((
VanekSh
13 July 2012
Я покатался месяц на 98 ом бензине, вроде все прошло, больше не дергается.
Denkovec
13 July 2012
VanekSh
а как рывки проявлялись?
SashaRSK
13 July 2012
я все время на 92 ездил, буду теперь пробывать на 95, ощущение напишу позже
VanekSh
13 July 2012
Denkovec:
VanekSh
Еду допустим 100 км.ч , держу ровно газ. и начинается как будто кто то за жопу прикусывает. То есть тяга, то нет. Поменял свечи, помогло на 2 недели, потом опять началось. Последний месяц заправлялся ПТК 98(не реклама) потихоньку все прошло, вроде больше не повторяется.
Sl1ng3R
15 July 2012
В выходные разобрал дросельную заслонку, всю... естественно поломок не найдено, все цело. Единственный вопрос - в закрытом положении она должна быть полностью закрыта или все же щель должна быть? У меня есть...
Хотел еще ДАД снять почистить - не получилось... мне к нему даже не подлезть, не то что снять
Russian_Mouse
15 July 2012
Sl1ng3R
фото:
Промывка дроссельной заслонки своими силами (сообщение #2251558)
Промывка дроссельной заслонки своими силами (сообщение #2656763)
Sl1ng3R
15 July 2012
Russian_Mouse
ага... значит хорошо что я не стал крутить ограничитель )
Sl1ng3R
15 July 2012
я вот что еще подумал - а почему бы для полноты картины не сбросить адаптацию... как я правильно понимаю - она скидывается отключением АКБ минут на 10-20?
Russian_Mouse
16 July 2012
Sl1ng3R
вариантов масса 8]
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #8318241), Новые калибровки для 1.8! (сообщение #7520099), Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации. (сообщение #9670196), Решение проблемы с загрязнением дросселя на 1.8, 2 (сообщение #5760440)
Denkovec
16 July 2012
Всем привет.Победил я свои рывки и дерганья)))В субботу поменял в машине опору двигателя(правая верхняя) ,все рывки,дерганья пропали.Машина едет как раньше не ездила(когда ее взял).Теперь езжу наслаждаюсь.Не знаю конечно как это связано с опорой,но я факт есть факт
Sl1ng3R
16 July 2012
Russian_Mouse
Большое спасибо!
Сегодня в Питере похолодало - всего +15. и машина ведет себя адекватно. Рывки при сбросе/нажатии не пропали конечно - но вот во время набора скорости никаких провалов и тянет отменно...
SashaRSK
19 July 2012
Стал заправлятся 95-ым, ситуация изменилась в лучшею сторону, рывок совсем не пропал но почти не чувствуется и при разгоне практически не мешает
Sl1ng3R
20 July 2012
Ради эксперимента залил 98 бензин... никаких провалов, даже с кондеем... Но что делать то в итоге? Не кормить же ее все время 98...
