Езда с ближним светом
18 years ago
В поиске не нашел, а может плохо искал.
Давно хотел спросить, на американце горит все время ближний(нельзя выключить). Знакомый тут испугал, говорит на европейцах, на некоторых, когда горят фары, значит срабатывали подушки
Так все впорядке или как?
BOOZY
28 April 2005
9,6K
Highlander
28 April 2005
Может у тебя канадский вариант ??? у них у всех горит ближний.
А про подушки - тебя развели ;-)
BOOZY
28 April 2005
Highlander
Фокус произведен в америке, а эксплуатировался и был куплен в канаде.
На счет подушек, пасиба. Буду спать спокойно
AviatoR
29 April 2005
У меня РусФокус.
Я ближний сам СПЕЦИАЛЬНО всегда включаю.
И днем и ессно ночью.
Завел - включил.
Foxter
29 April 2005
У меня РусФокус.
Завел - включил.
я тож всегда со ближним ездю, спокойнее так
Angler
29 April 2005
Под капотом есть блок релюшек и предохранителей. Открываешь его и видишь среди прочего стоящие в ряд по ходу движения три беленькие маленькие релюшки - вынимаешь среднюю - автосвет больше не включается.
Muk
29 April 2005
а лучше не экономь лампочках, а катайся всегда со светом-это безопаснее
Angler
30 April 2005
Безопаснее всего - вообще не кататься. (И не жить - от этого умирают). Вопрос не в экономии, а в возможности ездить без автосвета, если это кому-то не нравится.
А что касается безопасности, то читая флейм про АВS, подушки, ремни и прочее, повышающее безопасность за рулем, невольно возникает мысль, что пишущие все это люди постоянно находятся в состоянии панического ужаса. Они, наверное, утром открывают глаза - еще ничего не случилось, - а штаны уже полные...
goga443
1 May 2005
Не, не полные , они спят при свете.
FFSerg
1 May 2005
А есть еще другая категория, которая носится "без башни" и гордятся тем, что у них штаны пустые
Димыч_
2 May 2005
Лично у меня при включении габариток фары вообще не включаются, загораются только поворотные фонари (спереди).
Daemon
3 May 2005
А возможно ли обратное? Чтобы на РусФокусе ближний включался при включении зажигания? Может, какую релюшку обратно воткнуть? ;-) Я серьёзно. Хочу, чтобы ближний сам включался при включенном зажигании.
hunt-r
3 May 2005
Нет, только конструировать собственную схему. При всей тривиальности задачи схема не будет простой. Если есть интерес, то в кратце могу рассказать что придется переделать.
Daemon
3 May 2005
Нет, если что-то надо переделывать, то я пока не буду - гарантия, etc. Руками повключаю. А вообще. не плохо было бы в ФАКе отразить эту тему. Может быть (более того, я в этом уверен!), не один я считаю езду с включенным ближним более безопасной.
Если переделывать, то о сложностях я в курсе. На зубилке как-то переделывали. Т.е., сама переделка не сложна (+1 реле и пара взмахов ножичком), но сообразить КАК это реализовать оказалось не сильно тривиально. ;-)
hunt-r
3 May 2005
Я имею в виду штатную схему DRL, там помимо реле есть еще резистор и дополнительные реле которые отключают подачу питания через резистор при включении ближнего с переключателя света.
OSha
23 June 2005
Очень удобно (и безопасно!!!): включил зажигание - ближний загорелся сам, заглушил - выключился...
Вроде как существуют либо специальные перемычки, либо версия прошивки компа (или блока управления светом)? Специально для тех стран, где езда с ближним обязательна - та же Скандинавия.
Salo323
23 June 2005
Насколько я понимаю в версях с системой "Фолоу ми хоум" фары сами гаснут через определённое время после закрывания дверей - типа освещают тебе дорогу к дому. Логично предположить, что в этом случае можно не париться и оставлять ближний свет всегда включенным.
hunt-r
23 June 2005
Теоретически это возможно. Достаточно приобрести другой переключатель света (с DRL). Затем один провод в колодке к переключателю переставить из одного места в другое. Никакие прошивки менять не нужно.
AirVetra
23 June 2005
Salo323
фолоу ми хоум работает, если при выключенном зажигании потянуть на себя рычажок дальний-ближний свет (поворотников), если оставить включенной ближний свет на поворачивающейся ручке - будет зуммер, как дверь водителя откроешь...
мне тоже понравилось бы, у самого сааб, там вообще ближний не выключается (пришлось снять предохранитель), и если крутилка включена, выключаешь зажигание - свет тухнет...
Andr283
30 January 2013
А можно по подробней.
У меня раньше земер работал теперь почему то нет.
Может я его как то отключил.Как его теперь обратно включить
Закрыта как не актуальная, изучаем ПДД
      Распиновки разъемов
