Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
213,1K
1,3K
9K
TValeriy
20 June 2012
K
Kuzbass:
Парни подскажите что можно и лучше сделать!!! у меня не открывается дверь (водительская) снаружи,дверь разобрал,увидел что порван тросик на ручке!!! и что делать сейчас не пойму!!! есть у кого мысли???
Боюсь показаться Капитаном Очевидность, но вывод напрашивается очевидный - поменять тросик.
MrJohnDoe
20 June 2012
Kuzbass
О, а не подскажешь как дверь разобрать? Тоже снаружи не открывается. Обшивку изнутри снимал ничего не увидел, с какого конца идти не понял.
AVP8
20 June 2012
MrJohnDoe
Посмотрите тут
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11...ovye-dveri.html
Kuzbass
20 June 2012
MrJohnDoe
Все я сделал,тросик менять дофига делов,его еще найти нужно, а ближайшие официалы от меня 400 км,так что нужно эксперементировать!!! вот так разбирается дверь только с клипсами аккуратнее я первый раз все переломал
Kuzbass
20 June 2012
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=97604
AndronTV
21 June 2012
Всем Привет. На автомобиле стоят проставки в з см. Подняли на подъемнике завели и включили на драйв. Начал раздаваться небольшой хруст и как будто заламывает внутреннюю гранату с правой стороны. Сам понимаю что угол перелома гранаты изменился из за проставок. Но все таки интересно можно ли включать драйв на подъемнике?
ruff89
21 June 2012
xAnd
спасибо)) щас уже вообще горит не погосая (аккумулятор) и переодически ручник загораеться! где можно сделать диагностику с разумными ценами??
21 June 2012
AndronTV:
Нельзя.
MTSar
21 June 2012
добрый день. на ТО намерили неравномерность торм задней оси (барабаны). допустим 20 у мя якобы 50. на ходу никак не ощущается. подскажите что можно сделать
AVP8
21 June 2012
MTSar
Снять барабаны и пройтись наждачной бумагой.
Но для начала можете выставить ручник на 2 щелчка и проехаться метров 150-200.
MTSar
21 June 2012
AVP8
барабаны недавно снимал сам, просто для осмотра.износ равномерный,ниче не делал токо буртики подпилил чтобы снимались легче. тормозит он после поездки с интенсив торможениями нагрев равномерный.
попробую вечером по вашему совету с ручником.
что еще может быть ? воздух ? как раз собрался менять тормозуху
TValeriy
21 June 2012
MTSar:
Я не буду утверждать со 100%й уверенностью по России, но в Харькове ВСЕ новые машины при постановке на учет в ГАИ обязательно плохо тормозили и светили "не туда". При проведении тех же процедур на СТО при автосалоне все параметры в норме.
Все из-за тотальной коррумпированности ГАИ. Приходилось платить по-любому. Хоть "бегунку", который оформлял ТО или ставил машину на учет, или непосредственно эксперту, который проводил замеры.
AVP8
21 June 2012
TValeriy
Тут совершенно с Вами согласен! Прошлой весной трижды был на ТО и дважды удилера, пока не надавили авторитетом дилера, они не признали что у меня нет недостатка в торможении задней осью. А так, на их стенде результаты были на ~10% ниже чем на дилерском.
MTSar
21 June 2012
проехался. греются оба. с механикой вроде бы все ок. может гидравлика ? не помню там колдун стоит или нет ? если да то обычно он мозгм может парить
21 June 2012
MTSar
Прокачай для начала. А мозги там есть чему парить, те же автоматы подведения могут.
-Ал-
21 June 2012
MTSar:
... барабаны недавно снимал сам, просто для осмотра. износ равномерный,ниче не делал токо буртики  подпилил чтобы снимались легче...
Если "недавно", то может в этом и дело? просто ещё не прикатались ...
AndronTV
21 June 2012
Михаил а эти данные взяты от куда то из литературы ? Или просто жизненный опыт ?
holenkov
21 June 2012
Большое спасибо за подсказку действительно был люфт в подшипники!Заменил еду тишина,аж душа радуется
iugo-vostok
22 June 2012
Хэлп!!!))) Товарисчи) Помогите пожалуйста с разъяснением. Не могу с сайта с компа поставить голос за сообщение, а с телефона могу,что за фигня?)) У меня на компе и вовсе нет этих стрелок. Я и через Мозиллу пробовал и через Хром,никак...
Russian_Mouse
22 June 2012
iugo-vostok
Скрипторезки, антивирусы, ненастроенные рекламорезки и пр.
Snezhnii
22 June 2012
Russian_Mouse
у меня просто стрелки у сообщений, а раньше ещё 0 был, так у всех?
iugo-vostok
22 June 2012
Russian_Mouse
омг, куда тыкнуть,что посмотреть??
AVP8
22 June 2012
В Опере у меня это выглядит так:
iugo-vostok
22 June 2012
AVP8
и вправду, может оперу попробовать... Что то я не додумался.
iugo-vostok
22 June 2012
И опера пустая...
AVP8
22 June 2012
iugo-vostok
А стоят какие-то сетевые фильтры? Какой антивирь / файервол / еще что-нибудь?
iugo-vostok
22 June 2012
AVP8
Че то нихрена не понимаю... Ща зашел с телефона, и тут стрелок нет... Может эта функция со временем появляется??? Хотя с утра то все было...
AVP8
22 June 2012
iugo-vostok
Обычно эти стрелки тут постоянно. Может сливаются цветом с фоном? Кстати, их не видно при отключеных картинках. Может в этом проблема?
iugo-vostok
22 June 2012
AVP8
Да нет...
iugo-vostok
22 June 2012
-Ал-
А можно скрин??
