Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Предыдущая тема: Альтернативная оптика
Следующая тема: Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Next (2024), Archive (2010)
стайлинг оптики фокус 2, ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
MSN
28 July 2005
1,9M
10K
Priss
25 May 2012
Установил сегодня и я оптику для своего седана.
Остальное:
sammer
25 May 2012
14
Priss
Молдинг с парктронами в цвет, трубы утопить, гладильную доску вернуть на место ...
Махмуд
25 May 2012
Priss, неправильная распиновка судя по твоим фото и комментариям к ним
Priss
25 May 2012
Махмуд
Распиновку я делал сам.
Прозванивал тестером, и выводил на нужные ножки на плате.
Вот по началу как попытался поставить штекер в плату был полный кавардак. При включении сигнала поворота мигали почти все лампы на обеих фарах а тормоз был на месте заднего хода. Посему пришлось разбирать штекер и прозвонкой узнавать что за что отвечает, а там и пришла мысль обеденить габариты и стоп по примеру задней оптики хечбека.
Махмуд
25 May 2012
Priss, если что, то здесь можно подсмотреть
mihan1
25 May 2012
а нельзя сделать,на китайском фонаре габарит снизу,как на штатном?
mihan1
25 May 2012
И вообше штатные платы подходят?
Den_86
25 May 2012
Мужики произошла такая штука, стоял на трассе и включил дальний. Делали другую машину и свет горел около 40-50 мин. Дальше на глазах тухнут оба левых кольца, пока стоял возмущался потухли правые.
Блоки розжига ?
Mr.Mirror
25 May 2012
Den_86
включил дальний
Перегрелись наверно
Den_86
25 May 2012
sammer
Мы ночью меняли колесо на четырехосном тяжеловесном тягаче. Такой лампочкой там только в одном месте подсветить можно.
Махмуд
26 May 2012
mihan1, в китайских фонарях расположение лампочек зеркальное по отношению к европейским.
Чисто перепиновать можно и будут габариты внизу, но ведь там другая лампочка и это будут уже не габариты, а будет мощный свет, как у стопаря или птф.
Если туда вставить лампочку мощностью, как габаритная, тогда да, получится, но не вставишь. Но если поколхозить саму лампочку, то можно.
А зачем? Разве так важно?
Priss сделал гораздо хитрее и правильно. Т.е. на соответствующую нить накала подал правильное напряжение. Вот и получилось необычно. Получился сдвоенный стопарь, как на многих других авто. А вот задний птф теперь у него отдельно. Не знаю насколько часто он им будет пользоваться, я пользовался всего один раз в сильный дождь.
Лично мне у фокуса нравится то, что у него габариты и стопарь разделены. Как-то сильней бросается в глаза когда начинает тормозить.
santana75
29 May 2012
Подскажите как лучше/проще хром с отражателя пластикового удалить.
Понятно, что можно наждачкой, но много мелких рифлёных поверхностей, может химия какая есть чудодейственная, что полил и готово но что б и пластик не расплавился конечно.
буду благодарен за советы.
sammer
29 May 2012
santana75
Лучше всего подлезает во все ламельки, изгибы и скрытые полости - пескострука, если есть такой аппарат где на производстве вперёд, встречается на крупных шиномонтажах где есть покраска дисков )
santana75
29 May 2012
sammer
Идея кстати неплохая, спасибо, попробую узнать.
А по поводу химии никто не в курсе, может какие смывки для красок можно использовать? Только чтоб отражатель до кучи не растворить
sammer
DoktorSPB
29 May 2012
santana75
Купи "крот" для очистки труб.
santana75
29 May 2012
DoktorSPB
Слышал такое мнение
Что реально помогает? Пластик не разъест?
DoktorSPB
29 May 2012
santana75
У меня не разъел.
santana75
29 May 2012
DoktorSPB
Спс.
mihan1
29 May 2012
Поставил себе фонари, как у всех.Заказывал с китая друг.Качество конечно не сравнить с оригиналом, но понты дороже.При подключение использовал чудо провода от ВАЗ.Ничего не перепиновывал.Просто из вазовской колодки вынул провода с штекерами и по одному подключил к фордовской колодке, так что светит как оригинал.Осталось только затонировать
CAH CAHbl4
29 May 2012
[QUOTE=mihan1]Поставил себе фонари, как у всех.Заказывал с китая друг.Качество конечно не сравнить с оригиналом, но понты дороже. Почём обошлись фарки?
mihan1
29 May 2012
CAH CAHbl4
3700фарки 500 провода
Shamatarev
30 May 2012
12
Ну вот и настал этот день когда я могу похвастаться полноценным адаптивным светом с автокорретоторм!
А вот результат ! как работают теперь фары !
http://www.youtube.com/watch?v=8_ZskkQOozc
ну и традиционно огромный респект Serj63 без которого врятли я смог бы все это сделать !
Serj63
29 May 2012
Shamatarev
Отлично получилось все. Я и сам не ожидал от себя такого.
lawyer®
30 May 2012
подскажите пожл. - при замене амортизатора отломал передний кронштейн автокорректора фар - отломался нижний кусочек верхнего пластмассового рычага, где он крепится гайкой к нижнему рычагу, (кронштейн показан выше на 3 фотке у Shamatarev).
Посмотрел в Экзисте - кронштейн продается в сборе с датчиком за 8 т.р.
Я вот думаю - а если я просверлю дырку в оставшемся рычаге, т.е. верхний рычаг у меня будет короче на 1,5-2 см это повлияет на работу корректора? Или может еще как наколхозить?
Prophet
30 May 2012
lawyer®
Вот в этой теме писали как сломанный кронштейн восстановить Установка штатного би-ксенона + корректор
Oleg_KRSK
30 May 2012
Shamatarev
Serj63
Мегареспект мужики! Просто супер! Жаль на ФФ1 этого не повторить
lawyer®
30 May 2012
Prophet
спасибо, читаю -)
если кому надо почитать про сломанный кронштейн - стр. 39 вышеуказанной темы
Serj63
30 May 2012
Друзья, а кто-нибудь менял линзы в штатных рестайловых адаптивах, или это я один такой нашелся? Сколько слежу за темой, никто не заморачивался вроде. В бишках меняли, видел, а адаптивы не трогает никто.
Вчера при попытке заменить обычный галогеновый модуль на Hella 2 Classic, столкнулся с проблемой. Хелла оказалась немного больше стоковой линзы и поэтому не лезет в рамку. Саму рамку как-то не хочется "драконить". Какие линзы лучше всего подойдут для замены с минимальными переделками? Может есть у кого какие мысли?
Фотки и размеры выложу либо вечером, либо завтра.
Serj63
31 May 2012
Вот сделал вчера фотки:
Слева штатная, справа Hella 2 Classic.
Вобщем нужно подобрать наиболее подходящие биксеноновые линзы. Есть какие-нибудь мысли?
Shamatarev
31 May 2012
Serj63
печалька конешно ... надо искать подходящий аналог ...
