Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2024)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,7M
10,3K
beginin
15 May 2012
Bfm
Сказали правда от 10 дней до месяца, вот как поменяют отпишусь, просто я так думаю после 5-го обращения и адвоката надо нанять.
Pasha323
15 May 2012
Вообщем отпишусь тоже: был сегодня в Аларме(СПб) естественно все показал, рассказал, что тяга левая болтается и издает звук при еде по неровности и просто на месте стучит при повороте руля. Далее посмотрели и подергали на подъемнике одного "тестдрайвового" немца, новую "клиентсткую" машину, а так же мондео "ресталового" и у всех троих одинаковый звук при шевелении левой тяги Уехал ни с чем, так как оборудования мерить люфт у них нет, поеду других доставать
pbxxx
15 May 2012
Да вы угараете что ли?)))
Машины начинают стучать с 200 км уже!!!
Я вот подвеску не убивал,пусть там хоть пластик,но за 200 км ничего не должно было случиться!
SMART123
15 May 2012
pbxxx
у тебя старая информация, у людей с самого начала начинает стучать, ВО ДО ЧЕГО ДОШЕЛ ПРОГРЕСС!!!
kotiara 2.0
15 May 2012
после замены рейки сход раз , нужно делать?
SMART123
15 May 2012
kotiara 2.0
УГУ
kotiara 2.0
16 May 2012
А они делают??? И где ниб это пишеться? (В акте о выполненых работах, по гарантии)
SMART123
16 May 2012
kotiara 2.0
должны
Dimoner
16 May 2012
У меня после покупки автомобиля в январе 2012 года сразу появился характерный хруст в рейке при повороте руля влево. Помимо этого машина вела себя неуверенно на дороге в плане держания дороги. Обратился в сервис. Поменяли рейку по гарантии. После замены рейки все хрусты пропали. Машина повела себя на порядок лучше. На момент гарантийных работ пробег составил 1000 км.
beginin
17 May 2012
kotiara 2.0
Да в акте выполненных работ по гарантии будет написано: Регулировка или проверка геометрии колес
Andrey942
17 May 2012
Задал письменный вопрос ОД в г. Ставрополе МОДУС по поводу стука в рулевой, и задал вопрос о слухе об отзыве автомобилей (в этой теме проскальзовал). Вот, что мне они официально ответили:
Тимофей36
17 May 2012
Мне нигде вообще ни чего не написали. Хотя я об этом просил. Ну и черт бы с ними
marsel79_
17 May 2012
заехал по записи в мажор капотнч, авто приняли и диагностировали рейка и опорник под замену. щас вот меняют без вопросов. 35тыс. пробег. правда звук уж очень сильный стал. второй раз к ним обращаюсьс диагностикой. вот щас меняют короче. вообщем отлично..
marsel79_
17 May 2012
все. авто завтра забераю с новой рейкой и опорниками и делают схождение тоже.. хотя при замене иначе некак
Dimoner
17 May 2012
Мне меняли рейку тоже в Мэйджоре в капотне. Если ни считать того, что они начали меня по полной динамить и мне пришлось обращаться в компанию Форд за разъяснениями по работе официального дилера, все прошло хорошо. После разъяснительной работы у дилера по мановению волшебной палочки нашлись все детали и все сразу сделали. Ну так вот, в форде я узнал, что действительно они знают о проблемах, связанных с рулевой рейкой. И в конце прошлого года у них было совещание, на котором они решили, что в случае с проблемой в рейки, незамедлительно давать разрешительное постановление официалу на гарантийную замену.
marsel79_
17 May 2012
Dimoner
скока проехал после замены? как машина
Steile
17 May 2012
Сегодня был у ОД, диагностировали рейку. Прокатились, услышали стуки, заехали на подъемник, подергали, вроде как люфтит левая тяга. Связались с ФМК, те сказали,чтоб им выслали аудио запись со стуком. Взяли диктофон и засунули микрофончик ближе к рейки, начали дергать, записали. На записи получилось как-будто молотком стучат ))) Выслали в ФМК, те дали добро на ЗАМЕНУ!, рейку заказали...ну вообщем я рад )) через недельку-две еду на замену.
Николайамбиквод
17 May 2012
Сегодня отдал машину в ремонт.Надиагностировали замену опорников))
Defender88
17 May 2012
Сегодня залез под капот, обнаружил на рейке вот это, стоит ли волноваться по этому поводу?
Николайамбиквод
17 May 2012
Defender88
Я думаю что это норма для фф3,у меня такая же ерунда и люди фото выкладывали - все анологично.
Defender88
17 May 2012
Николайамбиквод
Электроусилитель ведь, чего там может течь?
sergey-nnov
17 May 2012
Николайамбиквод:
И мне в понедельник на замену , пробег 4200.
Defender88:
То же самое , я протер там все насухо , вроде не потеет.
Николайамбиквод
17 May 2012
Defender88
Ну насколько я понимаю электроусилитель это редуктор который помогает крутить на рейке рулевой вал а в самом механизме рейки залита жидкость которая через сальники и потеет.
alex_baker
17 May 2012
пробег после замены рейки 6000 км, итог- рейка снова гремит
dimcher
18 May 2012
alex_baker:
что и требовалось доказать...
Gubanovpv
18 May 2012
Тоже поеду завтра в майджор капотня.
Кто нибудь подскажет какие документы брать с собой нужно при поездке к ОД по гарантийному случаю?
Заранее спасибо.
alex_baker
18 May 2012
dimcher
согласен
Vanek27
18 May 2012
alex_baker
зря только время тратили, вроде уже три человека у кого после замены стук не пропал.
dimcher
18 May 2012
видимо конструктив такой. alex_baker, стук стуком, а с люфтом что? У меня просто нет люфта, а вот насчет стука не уверен...уж точно не как на видео, которые тут выкладывали, но иногда на плохой дороге что-то такое прослушивается.
Dimoner
18 May 2012
Забыл добавить, что у меня ГУР. 1,6 Л, 125 л.с. Автомат.
