Дворники на ФФ3 (щетки лобового стеклоочистителя)
29
Столкнулся с трудностью, хотел на зиму купить щетки стеклоочистителя не оригинальные, на всех авто так делал, чтоб не портить если примерзнет. Так вот собственно купил подходящую по длине, а ни одно крепление не подошло было в комплекте крепление "Push button" собственно то которое и используется в оригинале, но оно упорно не заходило в паз до нужно глубины, с оригинала стаскивать крепление не стал, побоявшись поломать.
Может быть кто то покупал уже щетки, подскажите какие брали, или как быть с креплением
Как заменить щетки стеклоочистителей
TRICO Neoform NF70S (70 см)
BOSCH Aerotwin A640 (72.5 см) - он же оригинал
SWF Visioflex OE445 (73 см)
VALEO Silencio X-TRM OE VM494 (73 см)
CHAMPION EU70 (70 см) (с данными щетками продается несколько адаптеров, в том числе и на Фокус 3).
Финис-коды штатных щеток:
на лобовое стекло - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #11001785)
на заднее стекло - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #12003764)
Штатные щетки лобового стекла НЕ взаимозаменяемы!!!
щетки стеклоочистителя, дворники, стекло, щетки, крепление, резинка, безкаркасные дворники, поводок
Паоло
24 декабря 2011
550K
просмотров
342
участника
1,8K
сообщений
-egoriys-
16 января 2012
Я тоже поменять хочу дворники, но по другой причине:
Сегодня повалил снег, полдня ездил с 10-15 минутными остановками. Так вот после стоянки, щетки так обмерзали снегом, что не удары об стекло ни руками их не очистить от льда. Взял ключ и только им смог очистить весь лед.
Изучив саму щетку, там оказывается, есть по всей длине пазы, с двух сторон, трапецевидного сечения (ну или еще какого либо), но факт остается фактом, снег туда попадает, трамбуется и "заклинивает" там. Соответственно к этому снегу липнет другой снег, и в результате стекло, не очищается!!!
Так что буду на зиму другие щетки искать!!!
nokia0501
15 марта 2012
Паоло
Приветствую! У меня проблема со стандартными дворниками - снял для чистки, а теперь не могу обратно поставить, что-то мешает креплению штатного дворника до конца защелкнуться, как нужно правильно ставить?
zimbler
15 марта 2012
nokia0501
Попробуй поменять их местами ) сам два раза снимал, и накалывался. Дворники ставятся обратно ОЧЕНЬ легко, сначала вставляешь под наклоном, потом выпрямляешь.
Паоло
15 марта 2012
nokia0501
согласен с zimbler чуть чуть под углом и при правильной сторонности сами залетают
nokia0501
16 марта 2012
zimbler
Паоло
Спасибо большое, но у меня почему-то легко обратно не вставились, там какой-то язычок мешает, пришлось на щетке посильнее на боковую штучку (не знаю как точно назвать) посторонним предметом надавить, и только после этого сумел поставить обратно. Пробовал по всякому и местами менять и под наклоном вставлять, только после вышеуказанной операции поставил! Спасибо ещё раз за неравнодушие:)
Diamond Hell
12 апреля 2012
Приветствую! В инструкции на машину установка дворников нарисована неправильно, так они действительно не встают. На схеме с коробки дворников Bosch A640S (которые, кстати, и являются оригинальными), показано, под каким углом ставить щётку, тогда она действительно очень легко входит. Правая и левая щётки невзаимозаменяемы.
hucos
17 апреля 2012
Наконец появились хорошие не оригинальные стеклоочистители BOSCH 3397007640. И самое интересное на моих родных тоже стоит клеймо BOSCH. Теперь понятно кто поставщик на конвейер.
Стоят в два раза дешевле и тоже самое))).
Производство Бельгия.
Diamond Hell
19 апреля 2012
По внешнему виду Bosch полностью идентичен оригиналу, только на оригинале кроме эмблемы Bosch есть ещё слово Ford :-) Bosch на Экзисте стоят 1030 руб, оригинал в Рольфе - 1250 р.
SMART123
25 апреля 2012
autodoc.ru
FORD 1731996 Щетки стеклоочистителя 984,84 7 4 срок доставки 23.04.12 FBD
tagrbb
25 апреля 2012
вот видео по установке оригинальных щеток. Может кому понадобится
youtube.com/watch?v=iAotkL6h2dI
gizm0
2 мая 2012
После зимы испортились резинки на дворниках... решил поменять. После долгих поисков нашел в интернетах вполне бюджетный и качественный вариант: резинка 70см от фольксвагена, код 1K0 955 429 C, судя по отзывам подходит на наши бескаркасники BOSH AeroTwin, в комплекте должна быть даже запасная заглушка. В эгзисте 2 штуки вышли за 450р. Один минус только, немного короче чем надо. Но до этого был пыж 308, а там водительский дворник 75см. Ставил в него резинку 71 см и особых проблем с обзором не испытал.
пс. результата испытаний резинок пока нет, жду когда привезут
gizm0
5 мая 2012
Установил сегодня резинки 1K0 955 429 C
чистят идеально, как на новой машине. В комплекте идет одна заглушка на левый дворник.
Поэтому на правом дворнике надо аккуртано снимать, чтобы родную заглушку использовать повторно.
Недостающие 2.5 см как я и ожидал никак не сказались на обзорности.
пс. Оказывается есть еще 1K0 955 429 A, тоже 70см, но для правого руля, скорее всего там будет нужная заглушка для правого дворника.
aeronautical
9 мая 2012
gizm0
Не могли бы Вы поподробней рассказать, как снять заглушку с дворника? Сегодня крутил-вертел, так и не смог снять. Побоялся сломать...
gizm0
10 мая 2012
aeronautical
Вот два варианта снятия заглушки:
http://www.youtube.com/watch?v=eE1ITsXohnM
http://www.youtube.com/watch?v=3g4N8ufiCEI
Я снимал по первому.
tuzov
14 мая 2012
Сегодня восстановил работоспособность щеток после зимы-весны.
Снял щетку, намочил тряпочку очистителем карбюратора (дроссельной заслонки) и стал чистить резиновую часть щетки с обеих сторон.
Чистил около минуты, затем проводя подушечкой пальца по кромке, определял, где есть пупырышки от грязи (можно изначально отметить ручкой по полоскам, которые остаются на стекле) и повторно чистил эти места.
Щетки стали как новые. Даже сам не ожидал такого эффекта.
birukoff
15 мая 2012
Подскажите, плиз, щетки с каталожным номером 1731996 точно подойдут на ФФ3? А то больно смущает цена в 900р за 2 т...Как-то дешево...
denucka29
31 мая 2012
birukoff
Со дня на день жду прихода таких дворников, заказывал за 888рэ. Говорят это бош, когда свои снимал на них тоже клеймо бош стоит.
denucka29
31 мая 2012
31 мая забрал с автодока. Сравнивал с родными, они идентичны.
gizm0
5 июня 2012
denucka29
1731996 по этому коду идет комплект из 2х?
denucka29
5 июня 2012
gizm0
на фото комплект, упаковка два оригинальных дворника bosch.
Oleg-Sever
10 сентября 2012
кто либо ставил CHAMPION?
Какие подходят:
DXL70/B01
DXL70A/B01
DXL70B/B01
DXL70C/B01
Как я понимаю DXL70/B01. верно?
irbis78
6 ноября 2012
Всем привет. Кто сталкивался с проблемой стука дворника об пластмассу с боку лобового стекла? Как можно решить данную проблему?
avtoroman
6 ноября 2012
irbis78:
сегодня ездил избавлялся от этого стука к ОД))все по гарантии времени больше затратило ТЕх.мойку сделать ,время потраченую на колибровку дворников 10 минут)и то с перекуром,так что едем к дилерам кто на гарантии и все делаем на халяву) не стесняйтесь спрашивать у гарантийшика что и как!!
irbis78
8 ноября 2012
Текст письма что мне ответил Ford
Гарантия компании Ford до 1 месяца или 1500 км пробега (в зависимости
от того, что наступит ранее) распространяется на одну регулировку оборудования
(не ограничиваясь данным списком), в том числе: регулировку углов установки и
балансировку колес, регулировку фар, зазоров дверей, капота, багажника, регулировку
моментов затяжки элементов крепления подвески, регулировку рулевого колеса,
регулировку троса стояночного тормоза.
Перелистал всю сервисную книжку данного текста не обнаружил.
Но зато нашел другой текст. Стр 9
Гарантия на щетки и регулировка 6 месяцев.
Завтра буду долбить Ford. Теперь это дело принципа.
Alex_tennis84
20 ноября 2012
Тему прочитал, но так и не понял. Кто-нибудь менял родные дворники на "зимние"(в чехле)? Интересуют марки,модели. Родные прекрасно чистят только до ноля, потом сразу леденеют и...ну, вы понимаете. Жалко и дворники, и стекло. Понимаю, что очень спас бы зимний пакет, но его нет. Наш ОД говорит, что они бывают только одной модели, универсальные, те, что ставят на конвеере, следовательно, финиса у них на сайте не нашёл. Кто чем может помочь?
kukoko
29 ноября 2012
Сегодня у нас первые морозы (-6) и чудо рашкинско-американского автопрома подвело. Дворники задубели и дико скрипят о стекло, прогревание, омывайка проблему не решили. Машина куплена в мае, офицальный срок гарантии на щетки стеклоочистителя закончился, записался конечно к дилеру, но боюсь не удастся его подвинуть на бесплатную замену.
У кого-нибудь еще бфла такая проблема в первую зиму? Как решили? если заменой щеток, то на оригинал или другие? какие?
спасибо.
strannik2471
29 ноября 2012
спасибо.
Прикольно. Модель новая, проблема старая. Вспоминаю себя в первую зиму после покупки FF2. Тоже записался, тоже старался подвинуть, круглые от изумления глаза мастера-приемщика, тихий голос инженера по гарантии и рассказ о том, что нужно измерять углы атаки, а стенда как назло нет. В общем плюнул и уехал. Хотя некоторым удавалось поменять по гарантии. Помогают в какой то мере щетки не оригинальные. Ставил чемпион, скрипят меньше, но это на FF2.
Жаль, что Форд Моторс не решает проблему.
Akirs
30 ноября 2012
кто-нить ставил дворники длинной 71см?
kukoko
30 ноября 2012
-4
Таки кто неоригиналы ставил на ФФ3? какие не скрипят? у экзиста только оригинальные в продаже (((
или может резиночки поменять? удавалось наконечник щетки снять или запаен?
плюс сегодня еще налипло льда пока до аэропорта летел, жесть, дворники на этой машине зимой ваще бесполезны.
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
