В гараже у Валерьевича
13 years
140
Трансформирую мою темку под МИНИФАК по Фотоотчетам, выполненным Ярославскими одноклубниками.
1. Замена СайлентБлоков на всех рычага заней подвески и Замена Аммортизаторов Valerevich
2. Замена заднего ступичного подшипника Valerevich
3. Долив-проверка уровня в КПП Тынц
4. Замена лампочек в приборке Тынц
5. Установка Защиты Картера ФФ2 Рестайл SlimShady
6. Замена передних тормозных колодок И ТОРМОЗНЫХ дисковТынц
7. СнятиеУстановка задней полки Тынц
8. Замена Катушки зажигания Тынц
9. Замена Топливного фильтра Тынц
10. Снятие бака - чистка сеток Бензонасоса Тынц
11. Установка Сетки в Бампер ФФ2 Рестайл SlimShady
12. Замена Передних пружин, Стоек и Опорных подшипников Тынц
13. Замена Задних Барабанных тормозных колодок Тынц
14. Снятие-Установка генератора ФФ1 Рокам Тынц
15. Правила прокачки Аммортизаторов Valerevich
16. Замена термостата ФФ1 Рокам Master10051
17. Замена переднего ступичного подшипника с АБС ФФ1 Valerevich
18. Замена (промывка) радиаторов на ФФ1 Valerevich
19. Замена датчика скорости на ФФ1 Valerevich
20. Замена помпы ФФ1 на Рокам 1.6 Тынц
21. Замена Шаровых опор на ФФ1 тынц
фотоотчет, ремонт Фокуса, Valerevich, Фокус, Focus
Valerevich
18 December 2009
368,6K
gse
16 October 2011
Valerevich
От штурманского света у меня подключен радар детектор,наличие прикуривателя надо для того чтобы не резать штатный провод от вр,просто вставил и убрал.
gse
16 October 2011
Valerevich
Снизу ничего непротянуто.
Valerevich
13 November 2011
Ремонт трапеции стеклоочистителей
1. Отворачиваем гаечки у поводков стеклоочистителей:
перед тем как снять половинку жабо, нужно еще поседелине снять круглую заглушку и под ней выкрутить саморез и вытацить его днездо из паза...
2. Сняв поводки и плассмассовую крышку (жабо) мы получаем дос туп к трапеции.
3. отворачиваем головкой на 8 вроде болты крепления рамы трапеции и моторчика с кузову
4. Да, не забываем при снятии всей трапеции отсоединить колодку с проводами:
5. Сам виновник (((
Дажее сфотать забыл... Просто сверлим в надетом шарнире в пальце насквозь отверстие 4-5 мм и свтавляем туда подходящий болтик с шайбами, контрим двумя гаечками!!!
схематично так... гуглмепс )))
ВСЕ, ПРОФИТ!!!
Кстате, все шарниры лучше поднабить смазочкой - солидолом или графитной например )
Valerevich
13 November 2011
12
Ремонт моторчика печки... Замена щеток на примере фф1
1. С мнимаем обшивку под перчаточным ящиком - крепится на 2 клипсах с саморезах )
2. И отворачиваем три самореза крепления крышки перчаточного ящика
3. Отсоединяем кронтштейн амотризатора ящика от крышки и снимаем его
4. осоединяем воздуховод дующий в ноги - крепится 1 саморезом к корпусу моторчика
5. Отворачиваем 3 самореза удерживающие корпус моторчика печки
6. Вынимает корпус с вентилятором, незабыв отсоединить одну или две фишки проводки (завасит климат или кондер)
7. Разбираем сам моторчик. Отверткой запрявляем 3 резиновых фиксатора
и располовиниваем корпус
8. Доступ к щеткам...
сношеная и щетка и ее замена - от моторчика печки ОКА )))
ну а дальше все просто - вставляем новую в гнездо держателя щетки, немного подпилис подошву, чтобы больше была площадь примыкания - и припаиваем хвостик или обжимаем )))
vladimir700
18 January 2012
привет всем извенитие что может не по теме но подскажите пожалуйста у меня фокусник 2 + седан почему запотевает задняя оптика
master10051
18 January 2012
Может поколота где
mzt
18 January 2012
vladimir700
А может дренажное отверстие забилось и влага не выходит
korneff
29 January 2012
Валерьевич полез в святая святых - дроссельный узел.
korneff
29 January 2012
Казаков Виталий
Машин ездит. Значит вылез.
Valerevich
30 January 2012
блин, пипец я страшненький )))
надо бы постиратцо, но пара замен масла и а5 такой же свин )))
korneff
30 January 2012
Valerevich
Нормальный свин! Мы с тобой экран тепловой не поправили. И чот у меня закапало со стороны бачка с омывайкой.
VVod
4 February 2012
Глянул свою сервисную книжку. Непорядок. Штампы ФМК есть. А последнее ТО у Валерьевича проходил - где отметка? А? Надо бы замутить какой-нибудь самонаборный штамп Графы заполнить. "Обслуживание выполнено авторизованным дилером Ford"-нет. "Проверено выполнение всех необходимых процедур технического обслуживания" - да. Пробег... Дата... А сверху штамп - "Форд Фокус клуб"
Valerevich
4 February 2012
VVod
я кстате уже работаю над этим
на след неделе будет ))) правда про печать я не думал... Но и печать сделаю )))
pozharniy
7 February 2012
скажите, чтобы поменять поперечные рычаги (косточки) в задней подвеске. Нужно ли пружину снимать?
х120
7 February 2012
у валерьевича цены не конкурентно способны!!! дешевле в ренесансе чинитсо
там без фото и видео зато дешевле и качественее)))
Valerevich
7 February 2012
pozharniy
если косточки - то снимать не нужно пружину. там по 2 болта...
Если рычаг под пружиной - то тогда да )
Valerevich
7 February 2012
pahom076
х120
Серега мстит что не приехал его броневик обмывать )))
mumuky-
7 February 2012
Valerevich
а что бы серпы поменять, нужно подрамник снимать?
Valerevich
7 February 2012
mumuky-
неа
уже перебрал заднююю подвеску у 15 фокусов целиком. Ниразу подрамник не снимал
mumuky-
7 February 2012
Valerevich
спасибо а то разводить пытаются в сервисе
Valerevich
7 February 2012
mumuky-
единственный довод сервисменов - не могут открутить закисший болт. Но у меня всегда откручивались тьфутьфутфьу... ну или пусть лезут туда не болгаркой (не подлесть) а маятниковой пилой (типа лобзика)
trumen.rus
7 February 2012
Valerevich
mumuky-
не надо уродовать ничего,если не идет- 5 минут строительного фена- и любой болт твой на собственном опыте убедился.
Valerevich
7 February 2012
trumen.rus
так там обычно внутренняя обойма СБ прикипает к болту... и все это проворачивается... болт то крутится свободно... но потом обоймой СБ упирается и все... приплыли
trumen.rus
7 February 2012
Valerevich
ну этто да,тогда приплыли
х120
8 February 2012
эссенция уксусная не рулит больше, для сложно прикипевших болтов? вот, помню, футорки на Газоне только с ней и отворачивали
Valerevich
8 February 2012
х120 там не болты прикипают!!! а К БОЛТАМ Внутренняя обойма СБ прикипает!!!
Anton965
20 February 2012
доброго времени суток! подскажите в ярославле где можно поменять прокладку лобовой крышки прокладку картера и сальник полуоси...недавно купил авто съездил в форд на диагностику и мое веселье пропало ну конечно еще подвеску переднюю под замену и задние саленты тож(хотя по поводу задней подвески не слышу там ничего криминального)машина фф2 2006г.в. двигатель 2.0 пробег 114ххх
korneff
20 February 2012
Anton965
По подвеске у нас Валерич гуру. Мож и по остальному чем поможет.
plombir
27 February 2012
Valerevich
Ты помнишь , что старушка 626 трепещет в предчувствии встречи с тобой и с твоими сильными и смелыми руками ?
Valerevich
27 February 2012
plombir
дада... я помню... фильтры уже привез
