Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,8M
6K
damir79
18 December 2011
Снял блок переключения фар. Разобрал. Оказалось, что в контактной части, гибкий контакт для включения передних ПТФ есть. Т.е. механизм универсальный. Но штыря на разъем 83b нет, он отломан.
Разобрал переключатель, в нем есть две пластиковые вещи, которые задают положение управляющего штыря и легко снимаются. Если в этих пластмассках пропилить две выемки для скользящего фиксатора, то и обычный переключатель будет включать передние ПТФ. В общем обычный блок доработать на двухпозиционный с включением передних ПТФ можно. Паяльником сделать углубление напротив углубления габаритных огней, задние ПТФ будут включаться при габаритных огнях. А если сделать еще одно углубление, чтобы переключатель вытаскивался наружу сильнее, можно замыкать и контакт передних ПТФ, но нужно продумать как сделать упор для скользящего контакта в крайнем положении, иначе может ручка переключения просто вылезти.
Фотки частей сделал выложу позже. Я пока просто скрепкой в разъеме замкнул зел-оранж и зел-син провод. Теперь при включении задних ПТФ включаются и передние, а на щитке приборов загорается два индикатора, задних птф и передних. Лампочки Маяк H11 55Вт за 55 р. светят хорошо.
Посмотрел плату там есть дырки под резистор изменения яркости приборов.
В общем из обычного блока можно сделать любой другой блок, отличия в передней крышке, плате, двух полукруглых пластмассках и отломанном штыре.
doc56
22 December 2011
Позавчера заказал:
BSG BSG 30-921-005 Решетка фары 2шт. 642,00 руб.
Feituo FDFOC09-418-L Накладка фары противотуманной левая 1шт. 269,21 руб.
Feituo FDFOC09-418-R Накладка фары противотуманной правая 1шт. 263,27 руб.
Ford 6 659 902 Пистон крепления фары противотуманной 4шт. 226,96 руб.
Hi-Drive RS-579-007 Фара противотуманная 2шт. 1 058,34 руб.
Итого: 2 459,78р.
Вроде ниче не забыл
Кстати, машина 5д хетч октябрь 2010г., правую фару снимал, никаких проводов не увидел:(
Подскажите где искать разъем, может где то снизу прикручен изолентой?
Razumochek
24 December 2011
Народ. Пишу в этой ветке, хотя у меня и ФФ3 - 2011. Образовалась проблема. У меня комплектация амбиент (без противотуманных фар), но решил установить противотуманки - купил все что нужно для установки,
Когда пришло время монтировать - выяснилось - что порт косы под противотуманки (купленный) - не подходит к порту силовой линии под противотуманки на моем автомобиле. (при чем на других авто - этот порт все нормально - подходит)
Ребята с форума про противотуманки для ФФ3 - мой разъем впервые увидели, ни у кого такого нету (я им выкладывал фото разъема). На их автомобилях он совершенно другой.
Вот я думаю - может мне случайно поставили порт от ФФ2 рестайл? и мне нужно купить косу от ФФ2?
вот фото - посмотрите - может вам этот порт покажется знакомым?
Silver_Age
24 December 2011
Razumochek
на фф2 точно нет такого разъема
DeathMan
24 December 2011
Но наверное дешевле китая FDFOC05223 (аналог 1209177) нет.
Купил такие, продавцы оценили достойное качество данных ПТФ. С доставкой до моего города, обошлись в 900 руб. за пару.
coolfly
25 December 2011
doc56
меня тоже хтч 5 дверей февраля 10 года. провода были. я сначала снимал левую фару , чтобы понять есть или нет. там проще найти. на правой тоже были естественно). только пришлось поискать у меня провод был примотан изолентой под элементом самого кузова. если брать правую фару, то со стороны радиатора. надо найти гофрированную черную трубу в которой идет проводка вдоль радиатора. вдоль нее прощупать рукой.
doc56
25 December 2011
coolfly
так. ну под левой фарой при беглом поиске нашел разьем - два провода (зелено-белый и черный, вроде). Это они?
Romeo155
25 December 2011
Это они.
SeriyHM
25 December 2011
Был на авторынке со своей штатной ПТФ Hella (как на стр.79) ребята по ней достали мне коробку ПТФ для рено-логан - один в один только пластик грубее и никаких опознавательных знаков на фаре и всего за пару 1700 руб. Правда на коробке было 35Вт а у меня штатные 55Вт H11 Osram
Horror_spb
28 December 2011
Есть у кого опыт установки Hella micro de на рестайлинг FF2? Остались от прежней машины, претензий к свету не было. Вот как бы их вколхозить?
Выглядят вот так:
Freelancer1
31 December 2011
Провода нашел кое-как. Вытаскивал их наверное час из узких мест.
Тоже мучался с этим и руки ободрал.
Потом снял основную фару (1 саморез и защелки)
И ... все отлично видно и доступно.
Freelancer1
31 December 2011
Потом снял основную фару 1 саморез и защелки.
alidji69
4 January 2012
ребята подскажите есть ли "универсальный" задний птф,просто хочу второй задний ход сделать а птф терять не хочеться стремно как то,может какие навесные есть или на заднее стекло вешается?подскажите
xam001
4 January 2012
Всем Добрый Вечер.
Собираюсь заказывать туманки. Подскажите какие лучше из бюджетных?
Hi-Drive RS-579-007
Feituo FDFOC05-223
SCT SCT052L
Заранее Всем спс
amid7
5 January 2012
H
Horror_spb:
Выглядят вот так:
тут глянь
чертеж
amid7
5 January 2012
xam001
если есть цель получить действительно хороший свет, лучше ставить хеллу микро де или аналог её с волги
Horror_spb
6 January 2012
amid7
Спасибо! То,что надо!
Horror_spb
6 January 2012
volk1112
Подскажите, крепление micro de сделано из подручных материалов?
IRIDIUM
7 January 2012
11
Вот тут кратко описано создание моих туманок: ffclub
и тут очень подробно:
собственно вот так всё начиналось:
разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium 60мм (часть 1)
drive2
разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium 60мм (часть 2)
drive2
разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium 60мм (часть 3 пилим, режим)
drive2
разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium 60мм (часть 4 Примерка на авто и КРАХ)
drive2
разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium 60мм (часть 5 ФИНАЛ!)
drive2
Данные туманки служат верой и правдой и очень радуют своим светом.
Как вы уже заметили то защитные стёкла на модули были установлены с моих старых туманок и были уже изрядно потрёпаны и отпескоструены.
Принято решение обновить защитные стёкла.
Для этого заказываем 2 новые туманки
АККУРАТНО разбираем новые туманки.
Отколупываем старые стёкла от модулей.
и устанавливаем новые стёкла на наши модули.
Получается вот так:
Сами модули герметичны и из-за этого они часто потели и долго отходили от этого. Принято решение просверлить маленькие отверстия для отвода воздуха
вот какие.
и ставим защиту от пыли и влаги
И вот они готовы! И сегодня займут своё законное место!
Шерминатор
11 January 2012
привет
вообщем купил туманки, пасматрел на проводку, она есть, правую легко выдернул из жгута, оборвав изоленту скрепляющеюю его.
разьем специально под разьем туманок, закрыт заглушкой, один провод черный, второй зеленый с белой полосой.
с левой стороны достать немогу, он застрял между пластиковым бампером и какими то усилителями.
предохранитель № 69 есть, 20 ампер.
блок управления светом уже стоит с новья, и включает индикатор туманок на приборной панеле, но питание на разьем не поступает, в чем может быть проблема ?
неужели все же блок управления надо менять или какое реле отсутствует ?
P1S
11 January 2012
Шерминатор
Если не было противотуманок, то блок управления светом включает только задние противотуманки.
На приборке загорается оранжевый индикатор задних противотуманок.
Или у тебя включается зеленый индикатор передних противотуманок?
Шерминатор
11 January 2012
зеленый вроде не загорается
а желтый загорается
и что делать ?
менять блок управления ?
сколько он стоит ?
или можно ченибудь замутить ?
у блока управления есть режим когда вдавливаешь переключатель и выводишь его в левое крайнее положение, это наверное и есть режим передних туманок ? Потому что ничего нигде не включается после этого действа.
Дмитрий.Р
11 January 2012
Шерминатор
фото блока в студию!
P1S
11 January 2012
Шерминатор
Блок можешь купить новый, можно посмотреть в "Куплю-продам".
Замутить тоже можно Отчет по переделке блока света Спасибо Dart.veider
Dart.veider
12 January 2012
Интересно, а почему-бы не поправить шапку темы, а то там только отчет о установки ПТФ.
Туда много чего можно добавить по теме. Хоть отчет IRIDIUM о установке Хелла ДЕ премиум, хоть и мой отчет о переделке блока света.
IRIDIUM
11 January 2012
Dart.veider
Поправлю!!
У меня не МИКРО ДЕ.
у меня полноразмерные линзованные модули БЛИЖНЕГО света Hella DE Premium 60мм
P1S
12 January 2012
Дмитрий.Р
Это у всех так с завода.
ОЧумелые ручки заставят светиться эти значки.
Дмитрий.Р
12 January 2012
спасибо
Dart.veider
12 January 2012
IRIDIUM
Звиняй за невнимательность. Поправил.
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
