ТТХ автомобильных видеорегистраторов и требования к ним
Господа... Тема создана как технически-справочная по ТТХ видеорегистраторов и про конкретный личный опыт их эксплуатации , а не про то что может быть и про различные обещания производителей и продавцов.
И тем более не про колхозные доработки неудачных конструкций основных узлов и деталей ( например, объективов), которые интересны достаточно узкому кругу участников и читателей форума и доступны еще более узкому кругу, то есть единицам.
И не для дискуссий. Только конкретные факты, видео, скрины и фото с пояснениями.
Для обсуждений есть соседняя тема на 200 страниц с лишним .
Видеорегистратор в автомобиль
А цель создания этой темы - облегчить людям процесс выбора автомобильного регистратора. Уважайте соседей, плиз.
Я надеюсь, что администрация форума поможет удержать тему на задуманном и полезном для большинства уровне, а другие участники форума смогут наконец сделать описания своих, пусть и совсем не популярных на этом сайте устройств.
И еще. Скажу сразу - минусы и рейтинги мне до фонаря. В этом уже убедились все желающие.
видеорегистратор, видеофиксация, съемка, нарушение ПДД, видео, фото, навигация, gps, крепление, разрешение
aspb
15 ноября 2011
42,9K
просмотров
16
участников
78
сообщений
Grigory2008
23 ноября 2011
По просьбе автора практически все комментарии с обсуждениями перенесены в тему Видеорегистратор в автомобиль
Автора темы прошу определиться с вопросом, где размещать комментарии по сравнениям АВР, так как сравнения неизбежно влекут комментарии от владельцев сравниваемых устройств.
aspb
10 марта 2012
В своё время у меня были DV-002 ( не стоит даже упоминания),
каркам Q2 ( надоел до смерти операцией снял/поставил),
двухканальный WatchDog DRS-200 ( не устроила недостаточно скрытная установка).
Сейчас более полугода висит VisionDrive VD 4000H
и один месяц каркам Q3 лайт как видеокамера с отключенным штампом даты.
В процессе эксплуатации этих устройств и анализа происходящего и записываемого,
у меня сформулировались следующие требования,
под которые я подобрал регистратор с учетом деталей конструкции своего авто.
1. Для разговора в ГАИ и суда видео должно обеспечить информацию о положении
транспортных средств и других объектов на дороге и их траектории до ДТП и после
(или до остановки инспектором) , сигналов светофора, дорожной разметки и знаков
и Вашей скорости движения ( если Вы, конечно, невиновны ) Не более того.
Запись звука желательна. Никаких требований к качеству видеоматериала в
нормативных документах нет. Ни по разрешению, ни по скорости записи кадров.
Оценка доказательных свойств видео остается полностью на усмотрение суда.
Конечно, чем больше тем лучше. В том числе и по углу. С точки зрения
информативности чем больше угол зрения, тем больше объектов в кадре.
С увеличением угла четкость картинки уменьшается,
так как на матрицу проецируется большее изображение, соответственно каждому
объекту будет соответствовать меньшее количество пикселов. Кроме того,
широкоугольный объектив малого размера дает повышенные искажения по краям.
Но, если при этом этом сохраняется выше перечисленная информативность, угол
имеет приоритет над разрешением и скоростью записи.
2. Регистратор - это устройство, которое должно
постоянно быть в автомобиле и не доставлять владельцу лишних хлопот. То есть
повесил и забыл про него. До соответствующего момента. Иначе Вам скоро смертельно
надоест его снимать-ставить, подключать-отключать ( к бортовой сети). А для этого
регистратор должен иметь возможность максимально скрытной установки, а встроенный
аккумулятор должен всего лишь обеспечить корректное завершение записи при
отключении внешнего питания.
3. Штатное крепление регистратора не должно быть
на присоске. На сильно разбитой тряской дороге присоска не даст получить четкое
изображение, а сам прибор может неожиданно отвалится, чем отвлечет внимание
водителя и приведет к аварийной ситуации.
4. Нет большого смысла во встроенном дисплее.
Он слишком маленький, чтобы рассмотреть картину события вцелом. А инспектору
достаточно заявить, что авто оснащено видеорегистратором и Вы готовы предоставить
запись в группу разбора, прокуратуру и суд, о чем сделаете в протоколе
соответствующую запись. Желание "развести" Вас у инспектора тут же пропадет.
А если он уверен в своей правоте, тем более - ваше видео его не убедит.
Другими словами, видеорегистратор нужен для того, чтобы в первую очередь
доказать свою невиновность. То есть по записи должно быть видно, что ты соблюдал
ПДД - знаки, светофоры, разметку, скорость, рядность и всё то, к чему обычно
придираются дознаватели. И расположение транспортных средств после дтп, чтоб у
гайцов не было соблазна потом схему подкорректировать.
Номера в этот перечень
не входят. Да и не видно их обычно при ДТП. За редким исключением, типа подставы
спереди без контакта. Подрезал и уехал. А в этом случае номер как на ладони.
Его даже мобильник 320х240, закрепленный на торпеде в режиме записи сможет
зафиксировать.
То есть на видео должна быть хорошо видна зона максимум метрах
в 20 от авто.
aspb
23 ноября 2011
Этим требованиям полностью удовлетворил VisionDrive VD 4000H, который работает
в режиме 640х480 17 к/сек 120 град по горизонтали ( 156 по диагонали ).
Видео с него - дневной, вечерний и ночной
http://zalil.ru/32118716
http://zalil.ru/31894332
http://zalil.ru/31939367
Смотреть рекомендую в оригинальном окне 640х480. Просмотр в режиме
" носом в дисплей" исключает необходимость интерполяции на весь экран.
aspb
23 ноября 2011
Впечатления по итогам эксплуатации с апреля 2011 года.
1. Установка простейшая и скрытная для моего автомобиля
2. Ни разу не упал
3. Ни разу не сбился
4. Ни разу не снимал
5. Удобнейший видеоредактор
6. Паузы между роликами в среднем 3 сек
7. Дорожная обстановка читается отлично.
Прибор из разряда "повесил и забыл".
aspb
24 ноября 2011
КАРКАМ Q3 лайт ( без GPS )
Озадачился я после летних поездок поиском чего-нибудь для записи видео дорожных
пейзажей, интересных дорожных сценок и необычных объектов. Вижендрайв для этого
не очень подходит. Всё-таки он - видеорегистратор. К нему иные требования.
Дневная ( 16 МБ ) и ночная ( 20 МБ) съёмка
http://zalil.ru/32121923
http://zalil.ru/32121934
Видео обрезано в Any Video Converter с конвертацией в .avi без потери качества. По крайней мере глазом разницу не видно.
Прошло полтора месяца.
1.Работает без замечаний.
2. Скрытная установка в мой автомобиль невозможна без переделок.
3. Ни разу не снимал
4. Ни разу не упал
5. Очень неудобно работать с форматом .MOV при вырезании нужного фрагмента.
6. Пауз между роликами нет или они практически незаметны
7. Дорожная обстановка читается отлично только в направлении движения автомобиля. При резких маневрах в режиме 1920х1080 информации о дорожной обстановке для меня недостаточно.
8. Ничего не могу сказать о способности этого устройства надежно хранить время и дату
9. Ничего не могу сказать про надежность варианта Q3 с GPS
aspb
26 ноября 2011
Сравнение углов обзора разных регистраторов
1. Прямолинейное движение
а) 120 град 4:3 и 100 град 16:9
б) 120 град 4:3 и 74 град 16:9
2. Маневрирование ( поворот )
а) Поворот направо на зебру - камера с углом 74 град - край тротуара не виден
б) Поворот направо на зебру - камера с углом 88 град - край тротуара не виден
в) Поворот направо на зебру - камера с углом 120 град - край тротуара виден даже со сбитой влево камерой
[ENTER
г) Поворот налево. 120 град и 74 град. Автомобиль слева проехал вплотную, но на видео с камеры 74 град он не виден в принципе.
aspb
12 января 2012
Blackvue DR400G
Южная Корея
Спецификация и всё остальное http://eng.pittasoft.com/sub1_view.php?idx=49&s=20
Основные параметры:
1920х1080 ( максимум, разрешение и частоту кадров можно выбрать меньше)
30 к/сек
98 град по горизонтали в режиме 1920х1080
GPS
G- sensor
Установка на скотч 3М. Длины кабеля питания хватает с избытком.
Кронштейн очень короткий, скрытная установка возле зеркала заднего вида не вызвала никаких трудностей.
Карта microSD SunDisk 16 GB идет в комплекте с устройством.
Регистратор быстросъёмный - надо только выдернуть штекер питания и нажать клавишу на кронштейне.
Вставляется просто до щелчка.
Настроек по видео очень мало - разрешение, частота кадров, светочувствительность.
Остальные по работе светодиодов состояния, включению парковочного режима, распределению места на карте под разные файлы и т.п.
Файлы по срабатыванию G-сенсора формируются так - 7 секунд видео до срабатывания сенсора и остальное время до заданной величины длительности файла. Помечаются буквой Е.
Есть 2 варианта размещения этих файлов - в отдельную ( объём задается) область памяти ( не папку) или в общую последовательность. Файл Е не защищен от перезаписи. В отдельной области при её заполнении самый старый Е-файл заместится новым Е-файлом. При размещении в общем списке заместится ровно также как и обычный ролик.
В любом случае переполнения карты Е-файлами не происходит.
Все настройки задаются через карту.
Новая карта инициализируется регистратором автоматически - достаточно вставить отформатированную карту и включить аппарат.
Прошивки в свободном доступе.
Ролики пишет сразу в МР4. Можно смотреть на любом устройстве. Даже на смартфоне с андроидом.
Ролики можно смотреть только с карты. С регистратора нельзя.
В комплекте на карте удобнейший видеоредактор, позволяющий без всяких ухищрений вырезать из ролика фрагмент любой длины без конвертации. Можно отключить звук.
Пауз между роликами нет.
Холодный старт GPS не более минуты. После 2-х часов отстоя не более 5 сек.
Замечание одно - длительность загрузки ПО при включении весьма ощутима.
Кто-то сочтет это недостатком, но для регистраторов с GPS и G-сенсором это обычное дело.
Видео. Оригинал ( короткие фрагменты).
Все ролики отсняты при минимальной светочувствительности.
1. Хмурый питерский денёк http://zalil.ru/32175575 27 МБ
2. Очень тряская дорога http://zalil.ru/32175526 13 МБ
3. Ночь. Городская улица http://zalil.ru/32177960 14 МБ
4. Ночь. Загородная дорога http://zalil.ru/32190253 13 МБ
5, Ночь. Шоссе. http://zalil.ru/32190275 14 МБ
Русская прошивка для Blackvue DR400G
http://www.blackvue.ru/Files/DR400G-HD_v1.037R.zip
Мануал на русском
http://zalil.ru/32421052
aspb
9 декабря 2011
DR400G
Ночное видео без дорожного освещения. Фары - галоген, режимы -ближний, дальний, + встречные.
Смотреть рекомендую в полной темноте в полноэкранном режиме.
http://www.youtube.com/watch?v=ebpTQqdeFUU
aspb
11 декабря 2011
Мануал DR400G
http://zalil.ru/32246297
aspb
3 января 2012
Мануал на русском
T9t
12 января 2012
aspb
Опишите,пожалуйста работу G- sensorа. Имеется в виду забивает карту при езде по нашим дорогам? Какие настройки (если они есть) Так же интересует возможность подклячения к навигатору через видео выход. Заранее спасибо.
aspb
12 января 2012
T9t
Я по вашему вопросу подправил описание выше
T9t
12 января 2012
aspb
Огромное спасибо за информацию!
Только что вернулся с покатушек. Приятелю прилетел такой В/Р. Катались два часа,потом столько-же просматривали видео на все возможных устройствах. Результат вкратце----это именно то, что мне нужно.
Качественное видео-дневное и ночное, возможность просмотра и копирования на смартфоне или навигаторе,говорящая русским языком тетка , возможность отключения скорости на видео, Google Maps...
Это пока все, что вспомнил (пивасик притупляет память )
Резюме---заказал только-что...
andreim
18 января 2012
как я понял питается blackvue от 12-и вольт?
то есть, просто подключаем провод к плафону освещения и...всё?
aspb
18 января 2012
Питание 12-24 В.
Мой постоянно запитан.
-PaNik_TS-
29 января 2012
И так, почитав и получив исчерпывающею информацию от aspb (За что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО) приобрёл себе DR400G
Поюзал...вот отзыв...
ПЛЮСЫ
1. Крепление удобное, действительно всё устанавливается и фиксируется с помощью одной руки.
2. Длинна провода позволит вам установить его где пожелаете (в пределах разумного).
3. Настройки программы понятны и не вызывают особых проблем (на Vista глючит).
4. Качество съёмки СУПЕР.
5. Нет дребезга и вибрации изображения (заслуга крепления).
6. Нет ПАУЗ между треками, всё записывается!!! (ВАЖНО).
7. Наличие GPS и карт (в программе) позволяет отследить маршрут и скорость.
8. Наличие G-сенсор бесспорно плюс.
9. Миниатюрность.
10. Наличие в комплекте Micro SD card на 16 Гб.
11. Удобный адаптер.
МИНУСЫ
1. Крепление, да как не жаль, но это не опечатка. Дело в том, что кронштейн крепиться "на мёртво". Перенести в другой авто не реально. Если у вас не один авто, то придётся покупать второй или отказаться от данной модели.
2. Нет возможности развернуть камеру (На пример для общения с сотрудником ГИБДД).
3. Нет возможности отключить микрофон (есть но нужно это делать через программу).
Возможно добавлю что-нибудь позже по мере эксплуатации данного девайса.
Моя оценка 4+ ну или 5-, кому как нравится.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Извиняюсь, если написал не в той теме...перенесите пож-та или удалите.
2009
28 января 2012
Раз уж так "раскручиваете" Blackvue DR400G сделайте ролик с "
говорящая русским языком тетка", народ после этого только его и будет брать.
Цена на него всё ниже
http://www.ebay.com/itm/BlackVue-DR400G-HD...=item23192e85b4 в начале был за 350$ а у наших барыг всё также за 15 000 руб...
Ссылку опять удалим
Кто хотел с крутящейся камерой Honeywell HBB-200HD
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&a...well+HBB-200HD+
aspb
28 января 2012
http://www.youtube.com/watch?v=wjcKTrgDuE0...eature=youtu.be
aspb
29 января 2012
3. Настройки программы понятны (жаль что нет русского языка)
aspb
29 января 2012
Для форматирования карты необходимо использовать исключительно эту утилиту.
http://www.blackvue.co.kr/en/contents/sub3...&searchstr=
Форматирование задавать самое полное - с оверрайтом и размером
2009
29 января 2012
aspb:
В машине что есть еще один регистратор?
Чего то вместе с русским и корейский слышно,они что корейский оставили и звук уменьшили.
aspb
29 января 2012
Видимо корейский остался. Но в реальности его не слышно. Микрофон-то в внутри регистратора, а уши снаружи.
Второй регистратор есть. VD-4000H. Рядом висит.
2009
29 января 2012
Ну почти всё в Blackvue DR400G хорошо и голос русский и в программе для просмотра язык русский и картинка приличная...
Только вот цена на него у нас завышена 15 000 руб. у нас или ~215$ c доставкой от туда...
-PaNik_TS-
29 января 2012
2009
Не раскручиваю...просто написал отзыв.
По русски лялякает, только всё ляляканье...4 фразы.
Включён, выключается, нормальный режим, и режим парковки выключен.
Больше не слышал.
aspb
У меня настроек на русском нет, ну то бишь если провалиться в...
То там всё по ненашенски
aspb
29 января 2012
Попробуйте открыть программу плэера с самой карты, а не с рабочего стола компьютера.
-PaNik_TS-
29 января 2012
aspb
Честно сказать не пробовал.
Классно. По поводу настроек сообщение написанное ранее отредактировал.
Спасибо Вам ещё раз. Всё таки правильный выбор...
Stanan
29 января 2012
-PaNik_TS-
Насколько сильно у вас нагревается корпус DR400G? У меня греется градусов до 50 С. Опасаюсь, что летом будет перегреваться на солнце?
-PaNik_TS-
29 января 2012
Греется, согласен.
Что будет летом...как то не задумывался
Думаю стоит задать этот вопрос aspb.
aspb
29 января 2012
Летом и оценим.
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
