Аккум или генератор?
12 years
Мужики помогите! Как проверить что тупит аккум или генератор? Вот причины не связанные между собой просто разные ситуации.
1. Завожу дизелек - мин 10 грею - глушу - все сдох аккум, не заводится.
2. Два дня стоит - все сдох не заводится.
3. День катаюсь - на след. все норм.
4. С прикуривателя заводится с полтыка.
Через само диагностику можно определить норм генератор или нет? Скок он должен выдавать и через какое время?
b.2 Дубль существующего топика.
Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ конкретного раздела. Подробнее..
Аккумулятор, генератор
Vodnik
17 November 2011
1K
Skylark406
17 November 2011
Если мне память не изменяет, то тестовый режим БК позволяет посмотреть напряжение бортовой сети до и после пуска двигателя.
Как войти в тестовый режим описано в FAQ.
perepel
17 November 2011
Я бы проверил:
1. нормально ли привёрнуты клеммы аккумулятора
далее, войдя в тестовый режим БК ( подробно Тестовый режим компьютера ) проверяем:
2. напряжение на незаведённом двигателе (д.б. не менее 12В для нормального аккумулятора)
3. напряжение на работающем двигателе (д.б. более 14В для нормального генератора без доп.нагрузок в виде обогревов стёкол, фар )
3MM
17 November 2011
тааак, а если больше 14 на работающем без доп. нагрузок это что значит?
Vodnik
17 November 2011
Всем спасибо! Сегодня посмотрю и отпишусь.
17 November 2011
Vodnik
Сними и заряди аккумулятор, если быстро сдохнет опять, то покупай новый.
Vodnik
17 November 2011
Ну вот сходил... Зашел в тестовый режим, сижу щелкаю до заряда баттареи, нашел 12V ровно. Поворачиваю ключ и опять не заводится.
Ну так вот:
на заведенном двигателе без доп потребителей (только усилок забылвыключить) 14.2 - 14.3V;
на незаведенном двигателе 12V ровно.
Что скажете господа?
Vodnik
17 November 2011
Спасиб попробую. Только вдруг эт генератор?
17 November 2011
Vodnik:
Нет. Разбирайся с аккумулятором, сейчас самый распространенный косяк.
perepel
17 November 2011
Vodnik
Можно ещё на заведённом авто посмотреть напряжение с нагрузкой (фары + обогрев стекла + ...). Если напряжение при оборотах двигателя около 2000 где-то 13,8-14,2, то генератор абслютно нормальный.
Если клеммы привернуты нормально к аккумулятору, то аккумулятор надо попытаться зарядить и потом, вероятнее всего, сдать в утиль.
Если аккумулятору более 5 лет, то сразу можно покупать новый.
Это означает, что генератор на 90% живой.
17 November 2011
perepel
Если у тебя не загорается лампа аккумулятора на панели, то генератор и так абсолютно нормальный.
perepel
17 November 2011
не факт, не факт.
Vodnik
17 November 2011
perepel
Спасибо за подробный ответ! Теперь я точно знаю как это все проверить...
17 November 2011
Vodnik
Даже если у тебя 10Вольт покажет, генератор не при чем.
Grigory2008
18 November 2011
Предлагаю переместить в ФФ2 эксплуатацию, так как вопрос не связан с дизелем.
Прошу автора ответить
Vodnik
18 November 2011
Короче поменял аккум. Пока катаюсь, смотрю. Вроде в аккуме дело было.
Grigory2008
Мне все равно. Если вольтаж тот же что и для бензина... Можно и переместить.
FF
18 November 2011
Тема перенесена из раздела "Дизельные двигатели".
