стойка стабилизатора
12 years
Привет форумчанам!
В конце 2003 года в Автоленде покупал Ford Focus-пробег 27500
Застучала правая стойка стабилизатора(дефектировал сам-помоему
поразбивались шаровые опоры)
У когото подобное было?Сколько стоит стоечка?где купить или заказать,
Можно ли самому поменять?
Помогите люди добрые советом
Просьба на будущее писать в профильных темах:
Стойка стабилизатора переднего.
Стойка стабилизатора заднего.
стойка стабилизатора, стойка переднего стабилизатора, замена стоек переднего стабилизатора, стук
14 June 2005
74,7K
Zero_FF1
15 January 2007
Стуков и прочих звуковых эффектов не слышно. Но машина, как бы это сказать, стала излишне подробно повторять профиль дороги.
Там, где раньше шла как приклеенная и без раскачки, сейчас появились ощутимые крены кузова на неровностях и приходится подруливать. Да и в поворотах нет былой уверенности, что машина сохранит нужную траекторию.
В связи с этим подскажите - на что обратить внимание в первую очередь -
стойки стабилизатора или... ?
Пробег 32 тк.
Андрей
Gal
15 January 2007
В принципе, если ничего не стучит, то все в порядке. Но если есть желание, съездите на диагностику в тот же Рольф, например: там есть спец. стенд для проверки амортизаторов, расчепяточку красиву сделают, что где и как.
Commics
15 January 2007
Zero_FF1
Лучше сделать полную диагностику подвески.
Обратите внимание - стабилизатор мог сместиться.
Zero_FF1
16 January 2007
Zero_FF1
Ок, спасибо.
Жаль что Вы не на севере Москвы
Андрей
Gal
16 January 2007
commics, а он когда смещается, разве не начинает аццки грохотать?
CD
16 January 2007
Gal
При торможении и трогании стучит, но это уже в запущенных случаях.
Gal
16 January 2007
CD, остальные случаи предлагаю считать нормой)))
olekk
20 January 2007
А вот спросить хотел- если после диагностики подвески рекомендовали менять одну переднюю, какой смысл менять обе?
Commics
20 January 2007
Gal
Грохотать может не всегда - это зависит от того на сколько сместился. Были такие у которых он постоянно грохотал.
olekk
Меняются в паре, тк практика показала, что вторая стоечка,как правило, тоже застучит в ближайшем будущем.
Aleksey177
10 March 2007
Народ, подскажите, сломался стабилизатор передней подвески, почему никто не подскажет? ФФ1 2001 Испания пробег 70000
CD
10 March 2007
Aleksey177
Что значит сломался? Пополам сломался?
esn
11 March 2007
Aleksey177
А чо подсказать то?
Aleksey177
11 March 2007
Да примерно, если его разделить на три части, 1/3 слом, остаток 2/3 сегодня на станции поменял 5 часов делали оказывается надо подрамник снимать, но сделали. Но почему сломался? кстати стойки стабилизатора тоже поменяли.
DmitriyCH
12 March 2007
Aleksey177
если меняли просто стойку стабелизатора поперечной устойчивости, то тебя просто развели по полной, что это они бак и выхлопную трубу не снимали. меняется за 10 мин. штука без ямы.
Commics
12 March 2007
DmitriyCH
Меняли сам стабилизатор, а не его стойки - не пугайте человека
DmitriyCH
12 March 2007
commics
Сорри, не внимательность враг сапера. топ про стойки поэтому и злопутался. Это получается о подрамник перетерся
Aleksey177
12 March 2007
Вообщето он не претерся, он просто тупо сломался, мест трения не найдено!!!
Commics
12 March 2007
Aleksey177
Вообще такая поломка редкая.
А машина не билась? Может был сильный удар?
sidorenkoz
12 March 2007
А может быть такое: на сервисе сказали, что стучит при повороте стойка стаба, стучит справа, а поменять сказали левую...
SWAF
12 March 2007
Evgens'
Я бы поменял обе, или... съездил на другую СТО
Aleksey177
12 March 2007
А если не родные стойки были, мог стабилизатор сломаться? Жаль фотика нет, на стойках которые сняли написано made in russia.
Commics
12 March 2007
Evgens'
менять нужно обе стойки
Aleksey177
все может быть
Andr283
13 March 2007
У меня тоже стучит на кочках спереди. Что значит надо менять стойки.
DmitriyCH
13 March 2007
я себе поставил стойки Febi 350р шт 20000км полет нормальный (с учетом нашей зимней терки на дороге, реогенты не сыпят) 3 раза тьфу
Aleksey177
13 March 2007
DmitriyCH, кстати номер стоек Febi не помнишь, тех которые ставил, буду благодарен, а то на exist.ru можно запутаться с выбором.
DmitriyCH
20 March 2007
Aleksey177
07989 по exist-у
Muk
20 March 2007
передние стойки стабилизатора у америкосов и у русфф/европейцев разные?
все, отбой, в соседней теме пишут, что подходят, да и у америкосов дешевле даже
M.Micke
26 March 2007
Вчера поменял стойки стабилизатора.Старые оказались с маслёнками.Первый раз такое вижу.
SWAF
26 March 2007
M.Micke:
Чего-то новенькое может это наши Прибалтийские братья поработали, делая
"предпродажный сервис" Вашему авто... и поставили чё-нибудь от "москвидона" ?
M.Micke
26 March 2007
SWAF
Всё может быть, но сделанно грамотно.
