Шрус внутренний. (Р)
В Сборе шруса по каталогу не существует, продается или приводом в сборе или рем. комплектом (трипойд, пыльник).
Заказал рем. комплект, подскажите пожалуйста какая смазка нужна и что еще при замене внутреннего левого шруса, спасибо.
шрус внутренний, граната, замена, пыльник, шарнир, трансмиссия, привод
Sopun
5 August 2008
564,5K
1,9K
MATOLA
15 September 2011
Kali0stro
А какие есть аналоги Cardone для FF USA Split Port с MКПП?
Kali0stro
29 November 2011
MATOLA
Сегодня в 10:33  #
  Kali0stroА какие есть аналоги Cardone для FF USA Split Port с MКПП?
60-2145(http://cardone.com/English/club/members/custome...0-2145#) и 60-2146(http://cardone.com/English/club/members/custome...0-2145#)
Если укажите тип трансмиссии X75 или 1B5 (IB5), то смогу предложить аналоги подешевле, но их, в отличие от Cardone, я лично не испытывал.
del48
22 September 2011
Да уж...Читаю инфы в достатке...У меня FF2л АКПП 2000г...Поменял шрус не оригинал наружный, теперь трипоид надо менять справа и... у меня на наружной гранате 22 зуб , и никто не слова именно про 22 зуб не писал...на трипоиде тоже наверно 22 как и в наружнем? Как так?
del48
22 September 2011
Kali0stro:
Для FF USA Zetec с АКПП аналоги полуприводов
Для FF USA Zetec с АКПП аналоги полуприводов такие е же как у SP2л АКПП 2000г.?
Kali0stro
22 September 2011
del48:
Для FF USA с АКПП Cardone подходят и на Split и на Zetec, т.к. стоит одна и та же коробка передач.
Satay13
22 September 2011
MATOLA
ты не прав. я на своем сплите менял привод. поставил кардон. все удовольствие 5500 рублей в идеале подошел.
Kali0stro
23 September 2011
Satay13
MATOLA
Это комментарий к какому посту?
Cardone выпускает полуприводы для всех типов трансмиссий, НО для АКПП и МКПП они РАЗНЫЕ!
Для АКПП (Zetec и Split Port) идут: Cardone: 66-2144 (http://cardone.com/English/club/members/custome...66-2144) и 66-2143 (http://cardone.com/English/club/members/custome...66-2143)
Для МКПП (Zetec и Split Port) идут: 60-2145(http://cardone.com/English/club/members/custome...0-2145#) и 60-2146(http://cardone.com/English/club/members/custome...0-2146#)
Т.е. при выборе нужно смотреть не на тип двигателя, а на тип трансмиссии.
Kali0stro
23 September 2011
del48 Вчера в 15:25 #
Смотри сюда: Помогите разобраться в ШРУСах
MATOLA
23 September 2011
Kali0stro:
Ну так на Zetec коробка МТХ-75, а на Split Port iB5. Поэтому для Зетека и Сплита полуприводы будут разные (в том случае, если стоит МКПП).
MATOLA
23 September 2011
Satay13
Дело в том, что у нас внутренние шрусы оригинал (левый/правый) практически одинаковы по цене с Сardone.
del48
23 September 2011
Вот теперь проясняется всё по поводу ручки и АКПП... А как насчёт 22 зубов на наружном шрусе, это у меня что стоит тогда? Я сам считал, да и шрус на 22 искал долго Китайский...
Satay13
24 September 2011
MATOLA
не знаю на счет практическии одиноковы по цене. оригинал мне предложили за 32000 рублей. кардон - 4580. по моему разница существенная
Kali0stro
24 September 2011
MATOLA
Не совсем так. Привод зависит от объема движка и от коробки.
Для двигателей 2.0 и 1.8 ставились автомат или mtx75(механика) для них приводы совпадают, хотя номера оригиналов разные.
На 1.6 и 1.4 ставилась iB5(механика) на нее приводы другие.
Kali0stro
24 September 2011
del48
Это скорее всего шрус от iB5, т.к. там сами оси потоньше(см. Помогите разобраться в ШРУСах (сообщение #10821336).
KolyanOD
10 October 2011
Всем привет! похоже, и мне эту тему не обойти стороной...
Вообще появилась небольшая вибрация на руле при скорости от 60, причем не зависит от того резко разгоняешься или нет, вибрация одинакова. никаких скрипов нет, колеса балонсированы.
Подскажите - это вероятнее всего внутренние ШРУСы?
Slasher
10 October 2011
KolyanOD
нет, это верятнее всего все таки колеса. Внутренние шрусы проявляются при ускорении.
KolyanOD
10 October 2011
Slasher
Да колеса то, вроде, ровные... колеса снимал, балансировал, ничего не изменилось...
Slasher
10 October 2011
KolyanOD
у меня с летними шинами такая же фигня. Бьют и все тут. Ничего не могу поделать. И балансировал и что только не делал. Есть легкая вибрация от них на высокой скорости.
KolyanOD
11 October 2011
Slasher
Съездил сегодня в сервис, со ШРУСами проблем нет, придет зима - перекину колеса и дальше смотреть буду...
GanGan
4 November 2011
Всем привет! Проблема с вибрацией (слабой) при разгоне появилась ещё на 20 тыс. пробега. Обращался внимание дилера (ФЦ Измайлово) при ТО по этой проблеме:пудрили мозги, то двигатель не так стоит, то балансировка и т.д.. В итоге забил так-как не сильно напрягало. Сейчас пробег 70 тыс. вибрация при разгоне стала более заметна, пора менять какой-то внутренний ШРУС (трипойд). Собственно вопрос: я правильно понимаю, что неисправный внутренний шрус можно определить только дёрганьем за вал и оценкой насколько сильный люфт? Повреждений пыльников нет.
slap22
7 November 2011
Не могу найти внутренний левый ШРУС У меня FF1 (Волжский) 2002г., 1,6 Duratec, IB5 коробка (механика). Если кто знает, где найти код или сам ШРУС, хэлп ми плиз
slap22
7 November 2011
GanGan
У меня была та-же проблема. При разгоне вибрация. Был в сервисе, поменял правую шаровую. Но вибрация не прекратилась. Когда машина была на подъемнике, сам смотрел все. Не понравился люфт слева . В сервисе ничего не сказали . Приехал к приятелю в гараж и он сказал, что внутренний ШРУС под замену.
GanGan
7 November 2011
Сегодня проверил ШРУСы (внутренние). Люфт слева. Slap22 отпишитесь если поменяете внутренний ШРУС. Спасибо
slap22
7 November 2011
GanGan
Заказал сегодня его в сборе (внешний+внутренний). К выходным, думаю, поменяю
Boxx81
7 November 2011
Для slap22 номер в EXISTe 1349160 левый внутренний шрус
slap22
7 November 2011
Boxx81
slap22
12 November 2011
GanGan
Шрус поменял. Купил в сборе, не оригинал, за 6170 руб. Если интересует, то в АТЦ Москва (на Каширке) пав. Г-6. Хорошо, что в сборе с внешним! Вскрытие показало, что и внешний был "вот-вот" Пропала вибрация, посторонние шумы
igor23
12 November 2011
Подскажите пожайлуста!
Возникла проблема с вибрациеей при разгоне от 80 до 100 км.Стуков и щелчков нет. Был на станции, заменил ступицу, 2 сайленблока опорных, делал балансировку несколько раз. А проблема осталась.
Что делать?
-Volk-
12 November 2011
igor23
Посмотрите здесь Вибрация при интенсивном разгоне
slap22
12 November 2011
igor23
Посмотри люфт колес... Я менял шаровую и ШРУС. Так-же возможна разбалансировка.
