Салон Форд Фокус 3
Новый Focus отражает существенный прогресс в области шумоизоляции и обещает покупателям тишину в салоне. Это улучшение сочетается со свежим новым дизайном и повышенным качеством интерьера, создающими более приятные ощущения, характерные для автомобилей большего размера.
Каждый компонент, который потребитель будет трогать, видеть, слышать и даже нюхать, подвергнут тщательному анализу, чтобы он превосходил ожидания владельца. Особое внимание уделено качеству материалов для отделки интерьера, подбору цветов, выравниванию зазоров и стыков между соседними деталями.
собственно комплектации:
взято с fosus3.ru
Ford Focus 3, салон, интерьер, дизайн, материалы, отделка
Ronnie1
27 January 2010
Салон Форд Фокус 3
498,9K
1,4K
Evgenoid
17 September 2011
Tolyanus
я на втором делал подсветку самостоятельно на 4 двери потратил 53 (!!!) рубля
установка заняла 30 минут )) могу фото выложить
Tolyanus
17 September 2011
Evgenoid
Если можно. Денег не жалко, хочу качество. Я например делал в Короллу шумку. Мне говорили нахрена такие бабки. Но когда ездили со мной понимали кайф. Честно скажу друг который делал все это для меня делал и для руководства области.
Evgenoid
17 September 2011
Tolyanus
53 рубля реально, 4 диода, 4 резистора и метр тонкого провода
вот
и вот
via_mol
17 September 2011
Evgenoid
согласен, только вот потратв 500-900 тыщь видеть такую порнуху как то
но придется смириться
так в том то все и дело что как там обрезани не видно поэтому меня особо не парит. Думаю что и в ФФ3 мало кто будет замечать , хот я конечно идеологически неприятно платя 800т.р иметь плохо сделанную деталь даже которую не видно, но ты знаешь что она там есть
Jhonson
18 September 2011
PeterPeter:
какая-то странная необходимость при вывернутом руле (во время разворота) что-то на магнитоле нажимать.
Да запросто. Например, припарковался - руль вывернутым остался. Хочешь на другую мелодию переключиться, а все вверх ногами!
Второй пример - закончилась мелодия на флешке, включается другая - а там громкость на порядок выше. Хочешь тут же звук сбросить, а не получается - на руле не найдешь, а тянуться правой рукой, которая сейчас на передаче лежит - не удобно.
Когда был подрулевой переключатель, причем под ЛЕВОЙ рукой, правая занималась своим делом (передачи держала), а левая своим. Раньше управлением с "головы" вобще пользовался.
Anikiy
18 September 2011
J
Jhonson:
Ой не лги! С головы ты магнитолу включал А так согласен. Джойстик мега-удобный. А с кнопками сомнения есть. Хотя я не пробовал и опять-же дело привычки.
-Евгенич-
18 September 2011
интересно, что же подразумевается под "спортивной" стороной?:
Agger:
ФФ3 сразу же располагает настроить сиденье больше в "спортивную" сторону
puma-spb
18 September 2011
-Евгенич-:
Agger:
А у бугатти настроены сразу..., боюсь на одних сиденьях в большой спорт не попадешь.
Agger
18 September 2011
-Евгенич-
Всего лишь больший наклон спинки сиденья и сильнее выдвинутый руль. В ФФ2 такие настройки у меня дисгармонировали с обзором и удобством управления магнитолой. ИМХО. На статус гонщика не претендую.
-Евгенич-
19 September 2011
не знаю кузовного автоспорта, в котором наклоняют спинку сиденья водителя
Jhonson
19 September 2011
Anikiy:
J
Jhonson:
Точно, "лгу". Хотел написать "не пользовался", но получилось как получилось.
puma-spb
19 September 2011
Кто нибудь в курсе как менять цвет подсветки салона, так и не смог пока разобраться, опция премиум свет есть. Сейчас горит синим, при открывании двери краснеет ручка. Кнопка у очечника для смены цветов никакого эффекта не дает при нажатии, тот же синий цвет ...
Arakal
19 September 2011
puma-spb
По-ходу надо активировать в бортовом компьютере, или кнопочка с палитрой на потолке.
puma-spb
19 September 2011
Arakal:
puma-spb
В том то и дело что нажатие кнопки с палитрой ни к чему не приводит, а в бортовом компьютере про подсветку ничего нет внятного, кроме как яркость авто или вручную.. Стоит авто..
Yury56
20 September 2011
puma-spb
puma-spb:
помоему нажатием палитры и крутилкой возле нее.
DevilX
20 September 2011
Yury56
У меня была вчера такая же проблема полдня мучался что помогло так и непонял, но я нажимал кнопку справа от крутилки и гасил салонный свет а потом начинала реагировать клавиша палитры
Urichok
20 September 2011
ну наверное надо палитру выставлять я сам пробывал не вышло забил болт да и все
Betengo
20 September 2011
А в мануале к машине не описано?
puma-spb
21 September 2011
Betengo:
написано изменять кнопкой палитры цвет, только он ей не меняется ... непонятки
DevilX
21 September 2011
puma-spb
Все разобрался как работает палитра она завязанна с датчиком света и если на улице светло то она не включается как только темнеет сразу все работает
syndicate
22 September 2011
Вопрос!
Когда включаем габариты заметил, что подсветка, например, где стеклоподъемники темнеет немного. Как бы в три или два захода сразу. Чуть темнее и еще чуть темнее. Так должно быть?
Посмотрите плиз кто-нибудь!!!
puma-spb
22 September 2011
DevilX:
puma-spb
такая же находка ) заехал сегодня под мост и встал на светофоре, загорелись полосы подсветки у очков, кнопка палитры стала реагировать.
Dimitriy1974
25 September 2011
Просьба, у кого стоит радиопакет № 3, экран на щитке приборов, такой же как с радиопакетом № 32, или он крупнее и туда выходит одновременно больше информации, как и при радиопакете № 7. Если не трудно, скиньте фотки щитка приборов с радиопакетом № 3 с выведенной информацией бортового компа на экран. Плиз.
Corb
25 September 2011
Dimitriy1974:
Экран маленький. Большие экраны на приборке не идут в РП№3 и РП№32
SeaM
28 September 2011
Dimitriy1974
Экран борткомпьютера такой же... Экран аудио больше... Информация на нем вся почти как и на РП 7... Мои фото РП 3 здесь Мои фото
Rick
28 September 2011
Товарищи, подскажите, почему вот тут есть доп. карман у подстаканников:
а вот тут нет?
http://focus3.ru/uploads/fotos/05874.jpg
Ramon174
28 September 2011
Rick
на первой фотке нету регуляторов подогрева сидений
sv209
28 September 2011
R
Rick:
а вот тут нет?
на втором фото авто с подогревом сидений, на первом нет. соответственно заместо подогрева образуется доп. карман
Nicholas
28 September 2011
более того, на первой фоте механика 6-ти ступка так что это не Россия
