Противотуманные фары / ПТФ. (Р)
Обратите внимание, в FAQ есть следующие полезные статьи по ПТФ:
ПТФ от ST170: что, где, как.
Установка ПТФ своими силами
Установка ПТФ на Амбиент
Включение ПТФ независимо от ближнего света на американце
Проводка ПТФ своими силами
Модернизация блока управления светом под передние ПТФ
птф, противотуманки, проводка, противотуманные фары, свет фар, туманки
lp-san
9 September 2010
592,7K
2,5K
Лодочник
2 September 2011
Trigan-D
надо только докупить два фиксатора (для штырька на кронштейне) вот код 1 063 456...
Trigan-D
4 September 2011
без штырьков этих никак? А то гонял в соседний город и забыл их купить, через инет заказать есть вариант какой? А - то в экзист надо оплачивать заранее, а его филиал опять же в др. городе
Лодочник
5 September 2011
Trigan-D
это не штырки а фиксаторы... для штрырьков которые на креплении фары... просто будет болтаться... ну возможно конечно что нибудь при колхозить
dodger
9 September 2011
Всем приятного время суток!!
Помощь нужна! Я поставил "ангельские глазки" все замечательно но проблема в том что я не могу их включить с противотуманками!Кто сталкивался подскажите чтобы работали туманки и габариты???
alex_dk
9 September 2011
dodger
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Dorabotki/Vkljuc...etaNaAmerikance
omar18
9 September 2011
вот тут все подробно и доступно написано, как переделать переключатель под это дело.
Противотуманки (ПТФ)
Lerle
10 September 2011
Люди добрые.. Нужна помощь.
Заморочился на установку ПТФ на ФФ1 2004г.
Купил ПТФ, все крепежи, рамки. но вот сам переключатель покупать не стал, уж больно цена кусаеца..)) а проводка вся стоит с завода.
Так вот... полазив по форумам, перечитав кучу литературы, узнал, что туманками управляет зеленый провод в колодке на самом переключателе.
А вопрос вот в чём. если банально подать "+" на этот провод, он включит туманки??? просто методом "тыка" пробовать не охота... И ваще тот ли это провод??
Вадя31
11 September 2011
сними колодку и попробуй, это если смотреть на сам разъем
Lerle
12 September 2011
Пасиба! кстати, я уже натыкался на твой пост в подобной теме!! просто не придал сначала ему значения.. а терь почемут всё понятно..)
KolyanOD
13 September 2011
Lerle
Переключатель без ПТФ легко дорабатываеся для работы с GNA? у меня на это ушло примерно 1,5 часа
Описание ТУТ
Лодочник
13 September 2011
Lerle
нинадо никакие провода переключать... можно вообще ничего не делать туманки будут включаться вместе с ближним и задним ПТФ... я так первое время ездил лампочку только вынул из заднего ПТФа чтобы никого не слепить...
и вообще переключатель легко переделать ссылку уже выше дали
Lerle
13 September 2011
пасиба ребят, но как говорится "на:cens:ра казе баян,..???"
Вопрос мой заключался в том, чтоб найти управляющий провод на передние птф. А не как переделать переключатель.
Но всё-равно пасиба за инфу. думаю она мне тоже пригодится!
Лодочник
14 September 2011
Lerle
вот и мне интересно нафига лазать в проводку? делать какие то дополнительные переключения... если и так уже все установлено на заводе и туманки и так включаются ... и главное ненадо лезть в электрику воообще !!!..
Lerle
14 September 2011
Хорошо... если я скажу, что ставлю в авто, тач-скриновую (сенсорную) панель для управления всеми электро-доп. опциями. Управление внешним и внутренним доп освещением, управление мультимедией.. Легче стало?
Просто мне это напоминает ситуацию в любом автомаге..
прихожу я как-то в "Би-Би" и говорю, мне нужен вот этот прикуриватель. Хотел в гараже сделать разетку такую.
А он мне - А у вас машина какая?
Я - а причём тут машина, если мне нужен конкретно ВОТ ЭТОТ прикуриватель.
Он всё на своём стоит - Какая у вас машина?!
Я - ФФ1 у меня..
и тут просто гениальный ответ... Он вам НЕ подойдет, он от 14ой...)))
Я уже начинаю ржать и говорю - А он мне ващето и не в машину...
тут он меняется в лице но всё же продолжает - аааа, но на форда не подойдет...)))
Oleg_KRSK
14 September 2011
Lerle:
Я - ФФ1 у меня..
Продавец так говорит, что потом не было возвратов с возгласами "что вы мне продали оно не подходит"
DataTraveler
21 September 2011
Можно ли разобрать противотуманную фару? Отпал колпачок, который закрывает лампочку внутри ПТФ, и как его можно поставить на место?
max_470
21 September 2011
ого. а можно фото?
наверное в духовке можно )
DataTraveler
21 September 2011
Минут через 10.
DataTraveler
21 September 2011
Внизу слева
max_470
21 September 2011
ее и так можно вытащить. там пластинка металлическая вставляется с этим колпачком. выкрути пластину, вытащи эту фигню. и слепи их обратно. либо новую можно отдельно заказать.
max_470
21 September 2011
блин наврал. это же ПТФ от рестайла. у меня дорестайл. там все отдельно разбирается..сорри
DataTraveler
21 September 2011
Так можно разобрать или нет?
HostRus37
21 September 2011
У меня абсолбтно такая же фигня. Говорят можно разделить стекло и корпус с помощью строительного фена. Потом обратно приклеить.
Cont1nium92
3 October 2011
Поставил противотуманки, стало гораздо приятнее, только катаюсь сейчас без лампочки в задней птф. Отсюда вопрос: кто-нибудь нашел код блока включения фар для комплектации перед+зад птф?
Кто заказывал этот блок с ebay, какого цвета у вас была подсветка переключателя?
iNemcev
4 October 2011
Купил вчера передние противотуманки Depo 431-2005R-UE и 431-2005L-UE, но не знаю какие цокали к ним нужны и крепления Не подскажите?
Oleg_KRSK
4 October 2011
iNemcev
Лампы Н11 там стоят.
kov-777
4 October 2011
Oleg_KRSK
iNemcev
Н-11 в рестайле евро варианта , а это про америку речь идёт или дорестайл.
Вадя31
4 October 2011
Вид допуска проверено E-Typ Дополнительный артикул / Дополнительная информация с держателем лампы Сторона установки слева Тип ламп H1 Вес, кг 0.275 П
информация по коду с ехist
omar18
4 October 2011
Cont1nium92:
вот тут написано подробно с фотографиями как переделать переключатель Противотуманки (ПТФ) я по этой схеме все предела теперь все отлично работает.
Cont1nium92
4 October 2011
omar18
Статью видел, но были замечены некоторые проблемы с руками. Поэтому хочется знать откуда заказывать новый переключатель:)
