Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
14 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
509,4K
4,8K
av_paramonov
1 September 2011
Всем привет! Недавно писал о проблеме с оборотами, посоветовали поменять клапан холостого хода, поменял! Стало еще хуже, теперь когда останавливаюсь обороты падают еще сильнее и глохнет двигатель((( уже начинаю расстраиваться, что ее купил(( ПОДСКАЖИТЕ в чем проблема может быть?? (американец 2 литра Zetec, автомат) Что уже сделал: заменил масло, свечи, чистил форсунки, менял фильтр(воздушный), чистил сетки в бензобаке, менял фильтр топливный, поменял КХХ...вроде все.
av_paramonov
1 September 2011
но ехать стала лучше, и перестала поднимать обороты при переключении с D на N или P!!!
50rubls
1 September 2011
Привет, нужна помощь. Давно заметил, что при разгоне, слышен свист, как от турбины которая воздух засасывает. Но на моем фф1 турбин к сожалению нету))) я в свое время поставил, хобот от СТ может быть это связано? или это какой-то ремень или еще что? Есть мысли по этому поводу?
Клизма
1 September 2011
50rubls
У моего свист был от неплотной посадки корпуса возд. фильтра и пластмассового конуса(им заканчивается гофра хобота на входе в фильтр)
Drinkmaster
1 September 2011
50rubls
У моей не свист а так скажем гудит чутка, это подшипник ступици переднего колеса, мне его в свое время поменяли в сервисе но шрузовую гайку затянули плохо и в итоге разбился подшипник вот теперь гудит при разгоне(когда нажимаешь педаль газа) на скоростях выше 80 гула не слышно вовсе, возможно связано с крутящим моментом передаваемым на пятой передаче.
50rubls
1 September 2011
Drinkmaster
Нее это вряд ли подшипник, от него обычно гул, да и в сервисе недавно был, сказали с ними все ок) Так что вряд ли, а по поводу фильтра надо глянуть.
av_paramonov
1 September 2011
У меня паника!!! Подскажите!!! Поменял клапан холостого хода стал глохнуть при нагрузке невозможно ездить по пробкам, до этого обороты гуляли. Почему так?? Было предположение, что при работается и будет все ок, но ни какого прогресса!!! Подскажите что делать в чем проблема???Спасибо заранее. У меня ff1
alexmil
1 September 2011
Перестали работать боковые повторители на ff 2 л usa. Не работают сразу оба. Подскажите откуда копать лучше.
rombik
1 September 2011
Проверь лямду, а нет возможности продиагностировать поменяй , но бешеный расход обычно из-за неё. Форсунки и бензонасос обычно дают перерасход, если не исправны, но ни так много.
+1. У самого так было, на диагностике лямда оказалась "живой". Но я все равно тупо поменял ее и расход литра на 2-3 упал.
Nik_h
1 September 2011
alexmil
с замены лампочек. Бывает и такое, что обе одновременно сгорают.
killerom
1 September 2011
всем привет. помогите определиться с темой форума. у меня задние калёса на ровной поверхности стоят как бы в развал / \, не сильно но заметно, и подстукивает сзади на небольших неровностях, особенно слышно при левом повороте, например идешь по кольцу. приобрёл, но ещё не ставил втулки резиновые заднего стабилизатора, и стойки заднего стабилизатора. кто подскажет, на что похожи симптомы? на какие детали ещё обратить внимание? или пошлите меня ... в нужную тему )) зы: стараюсь машиной заниматься сам, поэтому на диагностику скорее всего не поеду.
Vovan_mail
1 September 2011
killerom
Верхние рычаги на задней подвеске разбиты, Из за них пожет даже погнуть продольные рычаги, Кушать будет по тихому резину с внутренней стороны. Но это условно. Чуток они так и стоят, но не сильно.
Maikl-822
1 September 2011
killerom:
Набери в поиске "задняя подвеска" - выдаст штук 20
Вот ссылка на одну из них Ремонт задней подвески
Недавно поменял на своем все рычаги в комплекте (Резину сожрало до самого корда), но забыл про продольные. На них перепрессовывается сайленблок (Бабочка). Комплект рычагов обошолся около 10 т.р.
P.S. Не забудь сделать развал. Кстати, все болты были в комплекте, что очень порадовало, т.к. родные пришлось срезать болгаркой.
esvrn68
2 September 2011
ff1 подскажите где находится реле кондиционера. при соединении на прямую щеллчок есть, при снятии фишки обнаружил,что не поступант ток.
Анмир
2 September 2011
esvrn68
как на прямую соединял?? подскажи!! у меня такая же беда!!!
esvrn68
2 September 2011
разьеденил маму с папой и от АКБ.(от компресора идет провод с пласмасовой фишкой вот его разьеденяешь)
Анмир
2 September 2011
esvrn68
принял!!! спасибо! а релюшку можно посмотреть с внутренней стороны на крышке монтажного блока!!! под капотом! там схема!
leonidff
2 September 2011
Всем привет!!! Подскажите где на FF 1 щуп уровня масла коробки передач
vit751175
2 September 2011
leonidff
коробка какая?
esvrn68
2 September 2011
неправильно сформулировал вопрос.меня интересует,где находится блок управления кондиционером?
Drinkmaster
2 September 2011
leonidff
если механника то нигде. лезть под машину снимать пластмассовую крышку трансмиссии потом отвинчивать верхний заливной болт и пальчиком, если они не толстый ))), на автомате не знаю как
leonidff
2 September 2011
vit751175
Коробка механическая
Drinkmaster
2 September 2011
leonidff
замена масла МКПП FAQ
vit751175
2 September 2011
Drinkmaster
на автомате как раз щуп есть
kceneshka
2 September 2011
Здравствуйте, заранее извиняюсь перед модераторами, но не все читают вновь создаваемые темы. В нашей Екатеринбургской ветке произошло очень трагичное событие 1 сентября умер ToDoR.R от двустороннего воспаления легких.
Сегодня разговаривала с мамой Тодора- им очень нужна помощь. Как я поняла с ее слов у него только она и бабушка. сейчас, нам как одноклубникам на самом деле нужно помочь- это не рядовое событие, это трагедия для нашей ветки ФФК, давайте объеденимся и поможем чем можем!!! Могу взять на себя какие то организационные вопросы один минус- я без авто (снова!).
В это воскресенье 4 сентября в 12-00 родные будут забирать тело у областного морга. Мама Тодора попросила всех желающих приехать. Она очень много слышала о нашем клубе. Давайте поможем и поддержим! Слова сказанные на форуме, безусловно много значат, но это слова.. давайте поддержим семью дорогого нам человека делом!
.все кто как то могут или хотят посодействовать приезжайте, звоните. Мой телефон 8-952-137-888-4.
Еще раз прошу прощения что влезла в тему.
Давайте помянем
Drinkmaster
3 September 2011
vit751175
Ну я это предпологал поэтому сказал ток про механнику, я помню ребята из каражей через щуп доливали масло )))
vadim777
3 September 2011
Друзья! Срочно нужен совет! Предложили резину Falken 195/50 R15, всего за 4к комплект. не низковато ли? И как на езде и подвеске скажется? FF1
ЖЕк
3 September 2011
vadim777:
жёстко очень жёстко,тоже одно время хотел но ребята на форуме отговорили..да и для подвески не есть гуд
PS: а вот на управляемость скажется очень даже хорошо
МishaL
3 September 2011
Не пойму, что с Зетеком ?
Фокус 2000г. 1.8
Было ДТП . Фронтальный удар в бок другой машине.
http://photo.qip.ru/photo/mishal/3942400/large/94419495.jpg
Потёк радиатор. Сам мотор не пострадал. (кроме радиатора)
Он немного сместился на лонжеронах , но ни куда не упёрся.
Мотор заводится и работает, но только на больших 4-5 тыс.об/мин.
Т.е. пропал ХХ почему то...
Меньше 4000 об/мин не может . Чихает, и глохнет.
Снимал крышку ГРМ. Ремень в порядке, все зубья целы.
Все воздушные и ваккумные патрубки вроде целы.
На что мог повлиять удар? Есть предположения?
Elias.D
3 September 2011
Народ подскажите, после того, как машину завожу начинают щелкать релюшки под рулем и периодически загорается лампа АКБ, где-то через пол часа щелканье прекращается, а лампа АКБ горит все время. Не пойму в чем дело??? может выпрямитель...
Про пыльники ШРУСов
Гайки на диски
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
