Дизельный Focus с Easy Fuel
Решил создать белый список АЗС где установлены пистолеты европейского размера для системы easy fuel. В Европе принято отделять дизельные пистолеты от бензиновых. Дизельные пистолеты немного большего диаметра. В автомобилях Ford с 2008 года (и на автомобилях многих других марок) устанавливается защита от пистолетов неправильного диаметра для защиты от заправки бензином. В наших российских реалиях лишь крайне небольшой процент заправок имеет европейские размеры заправочных пистолетов что приводит к ужасному неудобству при заправке, так как приходится использовать воронку.
Предлагаю писать в этой теме ваши наблюдения где были найдены правильные пистолеты, при заправке которыми не приходится пользоваться воронкой. Также желательно указывать какому стандарту соответствует топливо, если это известно. Постараюсь сводить все данные в этом посте.
Мною пока были обнаружены правильные пистолеты только на АЗС BP относительно новой постройки. На старых BP Дмитровская, Абрамцево пистолеты бензиновые. Также не было не обнаружено ни одной заправки Лукойл с правильными пистолетами, хотя эти заправки одни из немногих, где продаётся ДТ стандарта Евро-4
Правильные пистолеты:
BP Вешки МКАД 85 км (Евро-3)
BP Бутырская 8а (Евро-3)
BP Северянин Ярославское ш.3 (Евро-3)
BP Бутово (Евро-3)
Лукойл 560 9км. МКАД (бывш. Русснефть) (Евро-4)
Лукойл 401 36 км М-8 (Евро-4)
BP Пушкино (Евро-3)
Лукойл 207 9 км а/д Щёлково-Фряново (Евро-4)
Лукойл 521 Осташковское 1а (МКАД внешняя сторона) (Евро-4)
Shell Гагарин (трасса М1)
BP Новорижская - обе стороны (Евро-3)
Лукойл АЗС №604 (Евро-4)
Лукойл АЗС №558 (Евро-4)
Лукойл Новорижское шоссе 2 колонка (Евро-4)
Татнефть М8 в сторону Москвы не доезжая нескольких километров до Большой бетонки. (Евро-3)
Колонки на карте:
http://maps.google.com/maps/ms?hl=ru&ie=UT...e43e3ca
EASY FUEL, Euro топливо, дизельное топливо, АЗС, дизельное топливо, бак, топливный бак, заправка
Denmike
13 February 2009
82,3K
Grigory2008
27 February 2011
alex_passat_b3
Воронку нужно одевать на пистолет а потом вставлять в горловину.
всегда делал наоборот, 3й год полет нормальный
Romzes_I
1 March 2011
alex_passat_b3
Зачет! действительно получилось! сначала насадил на пистолет эту штуку, потом засадил её в изифюиль! всё заправилось как надо. А вот НАОБОРОТ не выходило.. правда заправщик может тупил...
Спасибо за совет! буду заправляться на любимой заправке дальше!
А топливо ЕВРО-3 подходит на двигло с классом токсичности евро-4 ?
Romzes_I
1 March 2011
Кстати, написал письмо в Газпромнефть по поводу пистолетов.. третий день молчат.. хотя рабочий только второй.. будим ждать.
Grigory2008
1 March 2011
Romzes_I
может не под тем углом засаживали
так как для клапана EF, не имеет значения, есть пистолет в воронке либо нет - для него важен диаметр и направление
Romzes_I
1 March 2011
Grigory2008
видать заправщик стеснялся присунуть пистолет как следует в воронку.. поэтому не выходило.. а я там такой кипишь поднял.. даже неудобно теперь..
удалил оффтопик
b.11 Запрещено отправление сообщений, представляющих из себя офтопик - информация, не относящаяся к теме дискуссии.
NikNikols
1 March 2011
Я тоже всегда сначала переходник вставляю в горловину бака, а затем пистолет, никаких проблем не возникало. Единственный раз у гаража, когда переливал из канистры, услышал ненормально журчание и был небольшой пролив топлива. Дело оказалось в том, что просела втулка в самодельной воронке, она вошла в горловину меньше необходимой длины. Возможно, и при пользовании штатным переходником могут быть такие же проблемы при недостаточно глубокой посадке в горловину.
Romzes_I
2 March 2011
Товарищи "дизелеводы"! Я написл в Газпромнефть, не подозревая такой бурной деятельности.. о нашей проблеме с "нехорошими" пистолетами. Сегодня мне позвонили из центрального ГПН и еще почему то из Ярославля.. подозреваю, что это не последний звонок. Просят пояснить нашу проблемку и уточняют, какие пистолеты заказывать . Человек из Ярославля сказал, что им дали централизованную установку решить этот вопрос. Так что, дамы и господа, возможно на АЗС ГПН будим держать в руках 25мм пистолеты!
Grigory2008
2 March 2011
Romzes_I
процитирую ответ ГПН пресслужбе Лукойла, как образец работы с клиентами
Romzes_I
3 March 2011
Grigory2008
Вот, прям из письма Ярославского филиала ГПН:
"Роман, большое спасибо за предоставленную информацию и оказанную помощь.
Благодаря вашему обращению, для цивилизованной заправки легковых дизельных
автомобилей, мы спланируем постепенную замену дизельных пистолетов на АЗС
ОАО "Газпромнефть - Ярославль" (Ярославская, Ивановская и Нижегородская
область). Так что милости просим!"
на личности не буду переходить, вдруг, человек не желает тут на ФФК висеть
и, надеюсь, в Московской области тоже заменят.. и уж директор АЗС, который тыкал бензовым пистолетом мне в бак.. тоже исправится. главное, чтоб не перестарались.. и не забыли дизелистов с бензовым "горлышком" .. вроде я об этом тоже переговорил.
fordovod_serega
8 March 2011
что то прям дизелистов в России "зажимают"!!!
1) топливо стоит как 95 бензин
2) автомата на дизеле нету( а то купил бы дизель, у самого бензиновый)
3) пистолеты в бак не лезут ( иногда заправляюсь через воронку из канистры и далеко не всегда удаётся не испачкаться)
4) да и сам двигатель на 40 тыс дороже стоит
Это ж что получается, скоро вообще никакой выгоды от дизеля не будет?!
Super_geroi
9 March 2011
fordovod_serega:
От пробега зависит.
fordovod_serega
9 March 2011
От пробега зависит.
это понятно. я при покупке примерно подсчитывал, получается выгода(окупаемость двигателя) наступает через 35 тыс пробега
Romzes_I
24 March 2011
ГазпромНефть, зачёт! молодцы! Уже вчера вечером заправлялся нормальным 25мм пистолетом на заправке в Коломне (на одной из двух). Вот это оперативность! В начале марта написал им.. позвонили..обещали.. и вот уже результат! Поздравляю всех с очередной победой
Если кто в курсе по присутствию ГПН в регионах, они везде начали менять или только Мск обл повезло пока?
Keva
26 March 2011
Подскажите финис код горловины изи фул и если можно то обычной. Сегодня как-то случайно уехал с заправки с пистолетом в баке
Romzes_I
29 March 2011
Должно быть так: 1670557
depotv
20 April 2011
Всем дизилистам пламеный привед
По определённым причинам не разу не заправлялся на заправке.
У меня самодельная воронка, к сожелению нет фотки, но очень просто. Я взял пустую пластикувую бутылку и кусок металопластиковой трубы на 20 (3/4"). Прошу заметить 20 мм!!!
Отрезал бытылку, вставил трубу и приматал изолентой. Проще не бывает.
Окуратно нажимаем на усики Easy Fuel и труба 20 мм прекрасно заходит.
Поначалу не получалось с первого раза, а теперь хоть с закрытыми глазами.
МегаГриня
26 May 2011
На выходных выезжаю в Белоруссию, а про воронку поздно спохватился . Может кто одолжит на недельку или у кого-нибудь есть лишняя, с удовольствием приобрету.
moroz1984
26 May 2011
Живу в Лесном Городке (Одинцово), работаю в БП Румянцево (1км Киевского ш.)
Одолжу.
МегаГриня
26 May 2011
moroz1984
А со скольки до скольки вы в БП Румянцево?
moroz1984
26 May 2011
лс
Serdj
29 May 2011
Вот воронка и её размеры
Найди трубку 24-25мм.пластмассовую или металлическую , сними напильником фаску с кромки (что бы легче вставлялась) и в эту трубку можешь вставлять пистолет или воронку при заправке.
МегаГриня
29 May 2011
Serdj
Благодарю за ответ. Пытался переделать воронку, но она оказалась слишком мягкой. Сейчас уже уехал, сегодня открывал и закрывал пальцами, заправка заняла 20 минут ). По возвращению закажу в экзисте.
Denmike
18 August 2011
Давно не поднимали эту тему.
За это время Лукойл поменял пистолеты на дизельные на своих заправках, как минимум в Москве и области. BP при запуске ДТ Ultimate тоже поменял пистолеты.
Замечена замена пистолетов на Газпромнефти. Короче дело сдвинулось
Oleg7
18 August 2011
Denmike
Ни хрена они не поменяли, заразы..
Всё чаще начал заправлятся на БП, хоть и дороже, вот там практически везде правильные..
Grigory2008
19 August 2011
могу судить по одной из заправок Лукойла на домодедовской трассе (в а/п)
там стоял дизельный пистолет, затем вместе с колонками поменяли на бензиновые, писал им в книгу предложений, звонил на горячую линию, но внятных перспектив не было.
в начале лета, после окончания акции BP, заехал на эту заправку и обнаружил на 2х дальних от офиса колонках правильные пистолеты. На других ближних заправках (где также с новыми колонками поставили бензиновые пистолеты) не смотрел пока
Denmike
23 August 2011
У меня на всех, на которых я заправляюсь поменяли все пистолеты Например колонка на внешней стороне МКАД на пересечении с Бусиново, на 121 км М1 (обе стороны), ещё несколько было, на которые заезжал по случаю
Dusha
24 August 2011
По Киевкому шоссе в пределах 30 км от МКАД заправлялся на 4х разных Лукойлах + на Профсоюзной 142 - везде узкие бензиновые пистолеты
Из газеты Лукойла "Твоя Заправка" 06/2011
слабо верится в обещание закончить замену до конца года...
Denmike
24 August 2011
Dusha
Видимо я заправляюсь на "крупных", где уже поменяли
sam333
24 August 2011
Denmike, у меня был шок, когда я в первый раз приехал на заправку после того, как забрал машину из салона(было это в 22:00 31 декабря 2010)...я не смог засунуть пистолет в отверстие бака...пришлось звонить менеджеру в салон и со словами "млин, я типа криворукий или как?!" почувствовал себя блондинкой
За полгода ситуация действительно улучшилась, во всяком случае на всех BP и почти на всех Лукойлах есть хотябы один "правильный" пистолет.
Vaddisel
30 August 2011
в июле этого года, отправился в отпуск В Анапу и каково было мое удивление когда в Ростовской обл. на всех Лукойлах Дизель "ЭКТО" отпускался только в колонки для фур, а дизель "ЕВРО-5" в колонки для легковых авто.
