Дневные ходовые огни
Обобщенная информация из темы
FAQ по ДХО от Vlad-FF2
ДХО ESUSE
цитаты из Правил ЕЭК ООН по фотометрическим параметрам и алгоритму работы ДХО от Grigory2008
Правила установки ДХО
Видео по установке ДХО
Сообщение 11030116
FAQ по установке ДХО с многорежимными блоками и без кнопки
ДХО на ПТФ с полной автоматикой включения по датчику света и НЕвключением при автопрогреве от сигналки
ДХО Vizant SKD-03 на дорестайле
Отзыв по Philips DayLight 4 12820WLEDX1
ДХО Hella LEDayFlex на рестайле
Ещё фото ДХО Hella LEDayFlex
ДХО MTF light
ДХО BiLight в ПТФ для дорестайла
Отчёт по доработке китайских ДХО (Brewster)
Отчет о переоборудовании передних ПТФ под ДХО и правильное подключение
Отчет об установке
февральский За рулем, там статья есть про ДХО
Eastar DL-7LB
Установка от USK
Установка Philips 8
оригинальные от MS-Design
комплект огней Magneti Marelli
отчет об установке Osram LEDFOG 101
огни, свет, фара, безопасность, DRL, ДХО, пдд, дневные ходовые огни, свет фар, светодиоды
12 June 2011
2M
6,4K
sadc
1 August 2011
msm.silich
А микропроцессор то туда зачем в пихали
kulman68
1 August 2011
Hoolio
Вчера был небольшой тест драйв проехал около 500км.Большую часть дороги лил дождь,ехал как с вкл.ПТФ так и выкл.все нормально.
Hoolio
1 August 2011
kulman68
Думаю только время покажет, как они себя поведут. Насколько я знаю перегрев диодам не идет на пользу
Russian_Mouse
1 August 2011
Hoolio:
Работающие ПТФ ОЧЕНЬ сильно греются. Не выведут ли они из строя ДХО?
Hoolio:
Если речь о нагреве светодиодов «снаружи» в нерабочем режиме, то ничего особо страшного. Если в рабочем, то вопрос зачем ПТФ и ДХО вместе 8) Ну и как обычно — больше всего всё зависит от того, насколько грамотно изначально сделано устройство.
Dyr
5 August 2011
А у меня что-то беда с моими филипсами. Не могу поймать закономерности, но иногда они начинают мигать и мерцать, как будто плохой контакт, причём оба (левый и правый). На аккум заведены вроде нормально, в чём дело, не пойму.
Ставили в знакомом сервисе, да и тяжело их поставить не так - три провода подсоединил и всё.
Что бы это могло быть, а?
Anikiy
6 August 2011
Dyr:
Могу обрадовать. У меня тоже так начиналось. Это блок дохнет
Grigory2008
6 August 2011
Dyr
Anikiy
блок управления или сами диоды?
летняя эксплуатация в жару доконала?
Dyr
8 August 2011
Grigory2008, по логике блок управления -мигают синхронно обе блок-фары.
Не знаю. Может быть.
Grigory2008
8 August 2011
Dyr
а на ощупь (если доступен) блок управления по температуре сильно теплый?
msm.silich
8 August 2011
как такие ДХО подключить что бы при включении ближнего они выключались
По инструкции, но можно и по рисунку:
Есть маневр для фантазии: включать их при работающем двигателе (по аварийному давлению масла, по сигналу подмагничивания), при сидящем водителе(концевик ремня), выключать при автозапуске (выход сигналки)
Dyr
8 August 2011
Grigory2008:
Dyr
Он под основной фарой, так что труднодоступен - надо снимать её.
Anikiy
8 August 2011
Grigory2008:
Dyr
Anikiy
У меня блок управления сдох. Пробовали с Russian_Mouse ставили с его комплекта - фары работают.
H.A.R.D
9 August 2011
сегодня видел ДХО установленные на рестайл как на Мондюке новом. первый раз такой увидел... правда это в Новосибирске (по делам тут).жаль не успел сфоткать. стояли они прям под фарами, в врезаны бампере. тут до Китая ближе, мож новинки быстрее появляются... но выглядит очень красиво. может кто знает что это за "чудо"?
Strider
9 August 2011
FFocuSSnik
интересно... там же омыватели должны быть, или под ними?
H.A.R.D
9 August 2011
Strider
машина с обычными рефлекторками была, омывайки не было. в ущерб им наверное. но выглядело здорово...
karlik
9 August 2011
14
ФОТО1
ФОТО2
mitiok2
9 August 2011
karlik
Минусовать не буду, так как считаю, что тем больше вариантов тем лучше. Но по факту, это две светодиодные полоски, к ДХО не имеющие отношение. Так украшение, типо синих писалок.
Strider
9 August 2011
karlik
а вид спереди?
enOt_tOp
13 August 2011
Почитайте тему про клубные закупки, ссылку вам указали ниже
b.14 Реклама, предпринимательская деятельность.
Запрещено размещение рекламы или осуществление предпринимательской деятельности. Подробнее..
10 August 2011
enOt_tOp
Правила клубных закупок
pashtet spb
13 August 2011
Блин, сегодня целый день ездил в дождь и заметил, что одна фара ДХО потеет
Че делать ?
mitiok2
13 August 2011
pashtet spb:
Че делать ?
снять посмотреть, где пропускают. Разобрать подклеить. Не?
Ну или купить новые, благо Шо-Ми недорого стоят
guapman
13 August 2011
mitiok2:
Скажите пожалуйста а красный провод куда подключали ?
На +12, точнее на IGN ( появляется при положении ключа II)
В блоке ГЕМ С102 пин 36
я так понимаю при вашем подключении весь ток нагрузки светодиодов пойдёт через зелёно-жёлтый провод, а он рассчитан на высокий ток, сколько эти ДХО ватт - 1,2, 5?
mitiok2
14 August 2011
Нет точных данных...
guapman
14 August 2011
mitiok2
А провод то зелёно-желтый рассчитан на большую нагрузку, не поплавится потом?
mitiok2
14 August 2011
Честно,я не понимаю вашего вопроса. Почему там что то должно поплавиться?
ЗЫ Грубо говоря с этого провода питается освещение на головных фарах, мощность ДХО меньше ламп накаливания. Так что сами ДХО никак не перегрузят этот провод. Но что то мне подсказывает вопрос не о этом...
guapman
14 August 2011
mitiok2
не, вопрос именно в этом. Раз освещение с этого провода питается, то тогда всё ОК! )
Shagron
15 August 2011
pashtet spb
Если потее значит скоро хана придет ей. Если есть гарантия то может стоит поменять как негерметичную.
pashtet spb
21 August 2011
Shagron
Вроде вылечил, разобрал и высушил.
Када собирал обратно, промазал герметиком.
Три дня в дождь - полет нормальный
sjvik
22 August 2011
29
Вот и я добрался до таких вот ДХО, только с многорежимными блоками и без кнопки
Поставил три недели назад, но тольк сейчас дошли руки выложить небольшой отчет об установке:
Отчет
Результатом очень доволен, теперь наконец то стал актуален датчик света.
Окантовка противотуманных фар
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Подсветка салона и багажника
Пороги с подсветкой
Установка подсветки зеркал
