архив
12 years ago
sheepy1976
где этот гр...ый крантик то находится?
Нет там никакого крантика стоит заслонка перед радиатором отопителя и управляется тросиком, который возможно слетел или погнулся (такое бывает) , вот и не перекрывает
Nikis_23_rus
5 July 2011
архив
27,1K
- Casey -
4 August 2011
Сиренко
Было неоднократно Что делают при ТО1, ТО2, ТО3 и т.д.?
Никита_161
4 August 2011
Такой вопрос назрел, а если самому поменять колодки на гарантийной машине, поставить оригинал или мотокрафт, ОД пошлют с гарантией или нет??
lupara
4 August 2011
Pyctam, спасибо большое, проверю ремни. Вроде ничего не разливал, надеюсь просто время их пришло.
Коля
4 August 2011
Никита_161
Я менял сам, никто ничего не заметил, правда по гарантии я не обращался.
eskimo
4 August 2011
Подскажите !
У меня фокус2.
Проблема: При езде на мелких ямках сильно гремят задние колодки (дисковые тормоза). Я поменял колодки на новые оригинал все равно гремят. В сервисе мастер говорит что надо поставить какие то "пластинки", "проставки" и шум проподет. Не знаю где покупать т.к. это не оригинальные запчасти и производителем не предусмотрены . Подскажите ПОЖАЛСТА может кто сталкивался я уже не могу грохот такой как на телеге едешь !
Liverpool
4 August 2011
eskimo
мб внутреннюю с наружной колодки местами перепутали? на внутренней стоит пружинка
Margoritka
4 August 2011
Здравствуйте всем. Может мне кто нибудь подсказать. Моей машине 3 года по началу у диллеров обслуживала, сейчас махнула на все, обслуживаюсь в обычном тех центре, у меня появился металический звук в моторном отсеке, посоветовали сменить масло - не помогло
Belka-letun
4 August 2011
Margoritka
Посмотри на подъемнике ! за переднем колесом не помню с какой стороны есть открытый ремень ! Вот об этот ремень трется трубка кондиционера !! Смотри скорей может трубку протереть ! у меня был менталический стук я трубку отогнул в сторону и все нормально!
Mixan787
4 August 2011
- Casey -
Посмотрел тему. Вот у меня жабо не выскочило вообще из паза, то есть все в пазу, а оттопыривается верхушка. Если пальцем еле-еле нажать на жабо где оттопыривается, сразу приеимает нужное положение.
А у тебя как?
shelline
4 August 2011
Mixan787
да, кстати, всё забываю спросить, у меня та же ... - со стороны пассажира чуть-чуть отстаёт жабо от стекла. Пальцем надавливаешь - чуть слышный щелчёчек и вроде принимает нужное прижатое положение, но держится там очень слабо и почти сразу же опять отходит. Как оно там устроено? Как пофиксить?
Todoroff
4 August 2011
Chumachenko
1. Сейчас стоит полу убитая зимняя резина, стоит ли менять?
- смотря как ты вообще относишься к езде на зимней резине летом , если она еще пока полу-убита, можешь докатать ее летом, а на зиму новую брать
2. Иногда загорается лампочка с воскл. знаком в шестерёнки, что это?
- это проблемы с силовым агрегатом, обратись в сервис к диагностам
4. Иногда загорается красная лампочка по середине панели, что это?
- может речь идет об иммобилайзере...тогда это должно быть связано со 2 вопросом - восклицательным знаком.
volcano
4 August 2011
буду очень признателен.
Коля
4 August 2011
eskimo
Надо менять резиновые втулки, через которые вворачиваются направлющие тормозного цилиндра, их номер 6186923.
Margoritka
4 August 2011
Спасибо за рекомендацию большущие, позванила в Сервис записалась на диагностику, завтро проверят
Pavlik85
4 August 2011
Привет подскажите может кто сталкивался. С утра сажусь в машину все нормально, 10-15 минут движения в городе и начинается кошмар. При нажатие педали газа обороты растут, а скорость не набирается, сбрасываю обороты нажимаю еще раз, может опять произойти тоже самое, а может скорость переключиться так как будто камаз сзади въехал. периодически загорается чек, пишет неисправен лямбда зонд верхний. Недавно поменял его чек пропал но проблема осталась. Вчера ехал по трассе загорелось сначала сообщение неисправен двигатель, остановился, заглушил, покурил, завел, надпись пропала, через некоторое время снова загорелся чек...
Nester34
4 August 2011
Pavlik85
что за двигатель, пробег, коробка
Pavlik85
4 August 2011
1.6, автомат, пробег 70 тысяч.
dotNet
4 August 2011
ну короче так...
резьба левая.
внутренний диаметр резьбы - 12.4 мм
внешний диаметр резьбы 15.8 мм
шаг резьбы 3.2 мм
канавки и ребра резьбы скруглены.
длина хвостовика - 35 мм
с конца хвостовика есть участок на котором нет резьбы - длиной 8 мм
далее идет резьба длиной 27 мм
и заканчивается упорной шайбой диаметром 31 мм
вроде все обмерял
ddbuyanov
4 August 2011
- Casey -
Проблема с этим кодом осталась.
Я сперва подумал, что на крышке бардачка видел наклейку с кодом, но его там не оказалось; в машине его больше нигде нет. И проблема теперь в том, что книжки для магнитолы у меня нет; покупал машину с рук.
Не знаю, что делать..
киришанин
4 August 2011
fntm
НЕТ такой резьбы,есть дюймовая чисто по чухонски,обозначение завтра тк в дюймах
KILL_RC
4 August 2011
начал пропускать штуцер Гура. купил сегодня, благо на форуме подробно описано как да что.искал срочно так как внезапно этот штуцер начал пропускать столько жидкости что залило все ремни и вытекла почти вся жидкость пока до сервиса доехал. поэтому пришлось ехать в другой город к официалам и брать оригинал штуцера(остальные магазины грозили 2 недели везти). гайка. 2 резинки. 760р!!хорошо что насос гура выдержал попадание воздуха и "голодание" жидкостью. а то бы еще 10 тык отлетело. в очередной раз поражаются с меня сервисмены, мол типо, на мерсы также детали стоят. так вот. ВОПРОС. чисто для интереса, никто хотя бы примерно не задумывался, сколько стоит форд если его купить ПО ЗАПЧАСТЯМ?)наверно тот что 700 тыщ стоит новый, по запчастям 1 200 000 обойдется?
Nikis_23_rus
4 August 2011
elnar-m
E
elnar-m:
...вот кстати ПТС...
А вот кстати и немного информации по твоему VINкоду :
андрейка904
4 August 2011
подскажите пожалуйста, у меня такая проблема, когда я еду на нейтралке или с выжатым сцеплением на холостых оборотах, обороты двигателя постоянно то падают, то подпрыгивают, иногда двигатель глохнет, что зимой, что летом. Заранее спасибо.
Snezhnii
5 August 2011
андрейка904
Плавают обороты ХХ
elnar-m
5 August 2011
Nikis_23_rus
Спасибо! На ней и АБС то оказывается нет)
Вот тока ситуация с некрашенными зеркалами и рулем с приборкой от предыдущей комплектации так и не ясна...
Ктстати смотрел объявы о продаже фф2 тех же годов и комплектаций - у многих крашенные молдинги, внутренние ручки под хром и серебристые фары но некрашенные зеркала.. Так же ка и у моего комфорта...
karfar
5 August 2011
Ребята ,добрый день всем!Подскажите КТО ТОЧНО ЗНАЕТ...1.6/115 л.с. гнет клапана при обрыве ремня или нет...по гугалу 3 часа искал...ответы разные,кто говорит гнет ,кто говорит нет...кому верить?
Todoroff
5 August 2011
Прошу прощения у человека, мнение которого поставил под сомнение относительно автоматического включения кондея при направлении воздуха на стекло, на самом деле автоматом включаецца
Snezhnii
5 August 2011
karfar
гнёт . ответ в середине страницы Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #9189002)
- Casey -
5 August 2011
ddbuyanov
Так спрашивай код у кого покупал магнитолу!
Mixan787
У меня из паза пластик выходит с пассажирской стороны чуть
KILL_RC
5 August 2011
karfar
100 % гнет, на форуме есть такие счастливчики...
Гайки на диски
Багажник на крышу ФФ3
