Дневные ходовые огни
Обобщенная информация из темы
FAQ по ДХО от Vlad-FF2
ДХО ESUSE
цитаты из Правил ЕЭК ООН по фотометрическим параметрам и алгоритму работы ДХО от Grigory2008
Правила установки ДХО
Видео по установке ДХО
Сообщение 11030116
FAQ по установке ДХО с многорежимными блоками и без кнопки
ДХО на ПТФ с полной автоматикой включения по датчику света и НЕвключением при автопрогреве от сигналки
ДХО Vizant SKD-03 на дорестайле
Отзыв по Philips DayLight 4 12820WLEDX1
ДХО Hella LEDayFlex на рестайле
Ещё фото ДХО Hella LEDayFlex
ДХО MTF light
ДХО BiLight в ПТФ для дорестайла
Отчёт по доработке китайских ДХО (Brewster)
Отчет о переоборудовании передних ПТФ под ДХО и правильное подключение
Отчет об установке
февральский За рулем, там статья есть про ДХО
Eastar DL-7LB
Установка от USK
Установка Philips 8
оригинальные от MS-Design
комплект огней Magneti Marelli
отчет об установке Osram LEDFOG 101
огни, свет, фара, безопасность, DRL, ДХО, пдд, дневные ходовые огни, свет фар, светодиоды
12 June 2011
2M
6,4K
Grigory2008
6 July 2011
mitiok2
если отключить передние родные габариты Форда, а ДХО будут иметь режим габаритов (с сертифкацией этой функции), и будут размещаться согласно требований и к габаритам, и к ДХО - то почему бы и нет?
mitiok2
6 July 2011
Grigory2008
Если мы говорим о конкретном случае (пример Нитро), по по расположению ДХО как габариты, соответствуют. Но вот расстояние до поворотников явно больше 40 мм. То есть, в стандарты не укладывается эл схема.
Grigory2008
6 July 2011
mitiok2
так речь выше (про притухание ДХО на стороне включенного поворотника) идет по моему не о том, что до поворотников должно быть менее 40мм, а о том что при близком размещении ДХО и поворотников режим работы ДХО может учитывать включенный поворотник, а при совмещеном - должен
mitiok2
6 July 2011
Кроха
7 July 2011
А можно ли подключить ДХО Филипс 4-х диодные с питанием от аккумулятора и сделать так, чтобы они включались вместо лампочек габаритов?
focus2004
10 July 2011
23
Друзья я себе поставил очень нравиться но есть не большие нюансы и на белом тоже смотряться очень даже не плохо
yolkin
11 July 2011
[CUT] Предупреждение о невлючении ДХО напрямую ( если правильно перевел)
[CUT]
"Не подсоединять питание без блока управления, иначе LED-огни будут повреждены"
А где заказывали эти ДХО?
Russian_Mouse
13 July 2011
В качестве комментария к фото
Во-первых, фары не обязательно на 12В, что и решает блок управления
Во-вторых, автомобильные 12В очень «шумные» и вообще не 12
В-третьих, самое важное — у светодиодов положительная токовая температурная характеристика, т.е. по мере их работы и нагрева ток растёт, что в случае мощных кристаллов означает смерть, причем быструю
Блок упрвления же (в теории, т.е. сделанный правильно) содержит схему стабилизации тока (известная фраза — «светодиоды питают током, а не напряжением»).
*NITRO*
19 July 2011
Просто если на прямую- они ЯРКО светить не будут...
Сан-Саныч
20 July 2011
mitiok2:
Выбор коммутацией проводов «только ДХО» или «ДХО+габариты» не требуется, точнее не работает. При подсоединении «ДХО+габариты», при подаче сигнальных +12 на любой провод ( синий либо оранжевый) ДХО переходят в полнакала, но не отключаются.
Так что остается соединить в режиме «только ДХО» ( белый провод на блоке к сине-белому на разъеме проводки) .
Итак, если желаем чтобы гасло при включении габаритов , то синий провод подсоединяем к проводу габаритов ( при появлении +12 на нем ДХО гаснут), оранжевый не трогаем.
Режим ДХО+габариты: оранжевый уже к габаритам ( при +12 на нем ДХО светят в полнакала), синий к ближнему ( при появлении +12 на нем ДХО гаснут).
Так как оранжевый провод выведен на проводке ближе к фарам, цепляем ( врезаемся) в провод перед разъемом штатной проводки на фаре.
Скажите пожалуйста а красный провод куда подключали ?
mitiok2
20 July 2011
На +12, точнее на IGN ( появляется при положении ключа II)
В блоке ГЕМ С102 пин 36
PIT 1
21 July 2011
21
переделал ДХО..поставил побольше, аля мерс...
реализовано по схеме с применением DRL-2V,
заводим ДВС->задержка->включение ДХО->включаем габариты->ДХО гаснут.
так и при установке на ручной тормоз ДХО гаснут.
жду DRL-30, для реализации притухания ДХО при включении габаритов..
Silver_Age
21 July 2011
PIT 1
отлично получилось, рукастый блин
жду DRL-30
это я так понимаю модуль управления?
PIT 1
21 July 2011
Silver_Age
ага,
звонил в контору, ожидают производство DRL-30, он рассчитан на большие токи..
Jennik1
21 July 2011
PIT 1
Хм, видно однако монтаж но не плохо, отплюсил.
А как быть у кого Хром туманки?
MS-designа ждал - но они пока не придумали.
Pinochet27
22 July 2011
А реализовывал кто-нибудь схему ДХО по принципу "дальний в пол накала"? Есть ли фото?
Grigory2008
22 July 2011
Pinochet27
вам сюда Переделка света в скандинавский вариант если вам не принципиален именно дальний
fantom52
24 July 2011
11
ну вот поставил и я тоже
Также не обошлось без доработки напильником,после установки думал не правильно подключил,было темно уже горели фары,посветил на датчик света,после сработки фары погасли,остались гореть только габариты ,секунд через 5 габариты гаснут,включаются ДХО
Russian_Mouse
24 July 2011
fantom52:
это нормально.
Pinochet27
25 July 2011
Grigory2008
Принципиален именно дальний и чтоб он горел без габариток и по 20Вт где-то, а не 55 как в обычном режиме. Фишка в том, что фара дальнего света рассеивает свет во все стороны поэтому на неё и подсоединяют ходовые огни амеры и на фольксах последних видел тоже самое. Только если он будет светить в полную мощность - будет слепить даже днём, а некоторые сограждане этого не понимают, равно как например включение заднего ПТФ, когда нет тумана и хорошая видимость(чудаки). Да и на практике пусть лучше сгорит лампа дальнего, чем ближнего, один хрен ночью ей почти не пользуешься, машин уже очень много, пусть хоть днём работает.
Grigory2008
25 July 2011
Pinochet27
по схеме более сведущие в схемотехнике посоветуют, но учтите, что если ИДПС знает, где у Фокуса ближний, а где дальний (а они сами на Фокусах ездят, так что должны разбираться), то вам могут вменить нарушение ПДД (19.4 и 19.5), где прописаны огни, которые (на выбор) должны использоваться для обозначения ТС днем.
Pinochet27
25 July 2011
Grigory2008
А вот для этого надо их в гаи на учёт поставить как и любые другие ДХО. Там заодно проверят режим работы, не помню ГОСТ, но там всё-всё написано (про установку, яркость, цвет света ДХО, площадь освещения и режимы работы). И как я понимаю большинство ДХО в том числе в этой теме не соответствуют этим требованиям. Мне просто интересно как американки на учёт ставят и как они ТО проходят не "за деньги" и если с этим всё в порядке, то просто реально поставить схему резистор для полу накала дальнего света с корректировкой яркости +-10% (для учёта в ГАИ).
Grigory2008
25 July 2011
Pinochet27
ГИБДД (да и любой орган сертификации) не может вам (владельцу ТС) сертифицировать фары ДС как ДХО.
Подача заявки на сертифкацию - прерогатива производителя световых приборов.
Как бы разные органы ГИБДД не отвечали на вопрос о том, необходимо ли регистрировать изменения в конструкцию ТС, во всех ответах указаны необходимые и достаточные условия для ДХО:
1) Наличие ДХО, сертифицированных производителем на соответствие Правилам ЕЭК ООН №87;
2) Их установка согласно требований Правил ЕЭК ООН № 48.
Как проходят ТО американские ТС - не в курсе
Pinochet27
25 July 2011
Grigory2008
Ну тогда тут всё просто:
1) Дальний в пол накала - нельзя(если не было изначально)
2) Ставить ДХО можно, но только ростестовские ГОСТ Р 41.87-99(откопал таки) и не как захочется а согласно правил установки.
Но про дальний в пол накала я всё равно спрошу у кого нить
Russian_Mouse
25 July 2011
Pinochet27
В Америке ДХО на основе дальнего — в стандарте.
У нас по закону — нельзя. Даже если было изначально.
Grigory2008
Видимо имелось получение одобрения на изменения в ТС.
Pinochet27
Но там в ГИБДД только регистрация факта их внесения, получение одобрения (проверка их соответствия стандартам) не в ГИБДД. Организации типа НАМИ и пр.
mitiok2
25 July 2011
Тему судя по всему не читали.
Ну и по сабжу, уже тут предлагали
http://silich.ru/drl.html
kulman68
30 July 2011
18
Сегодня подключили :apl:Светят очень ярко на фото не передать.Все провода подключались в подкапотном пространстве,включая и провод который идет на зажигания,его врезали в общую косу на пассажирской стороне.Блоки приклеели над туманками на 3м скотч.Все сделали аккуратно!
Отчетик здесь
pashtet spb
31 July 2011
Сегодня поставил себе ДХО : SHO-ME 507.
Решетку пилить не хотел, поставил по примеру : alligator44, спасибо за идею
Спасибо так же Russian_Mouse за советы по подключению.
Крепил к нижней решетке с помощью 3М скотча и поксипола.
С внутренней стороны, в алюминиевую сетку та, что в решетке закрутил по паре саморезов. Саморезы вошли точно в радиаторы ДХО залитые эпоксидкой. Держаться думаю будут
msm.silich
1 August 2011
как бы реализовать включение ПТФ по следующему алгоритму...
Самая простая реализация ДХО - на штатных галогеновых фарах с включением "вполнакала":
Есть маневр для фантазии: включать их при работающем двигателе (по аварийному давлению масла, по сигналу подмагничивания), при сидящем водителе(концевик ремня), выключать при автозапуске (выход сигналки)
Окантовка противотуманных фар
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Подсветка салона и багажника
Пороги с подсветкой
Установка подсветки зеркал
