Стуки в подвеске
18 years ago
78
Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылка
Дополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)
Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)
такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)
Стуки в подвеске (сообщение #9543984)
Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)
Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
подвеска, стук, шум, треск, вой, скрип в подвеске, стойки, рычаги, пружины подвески, звуки в подвеске
-Ал-
16 February 2011
Стуки в подвеске
1,4M
1,4K
6,7K
Олегин
20 July 2011
народ, помогайте.
стало что-то тихонько "по-свистывать" и по-скрипывать "резиновым" скрипом в задней подвеске. "По-свистывает" практически всегда при движении (идеальных дорог нет), а вот "хрюкает" резиновым скрипом-только иногда и при движении на небольшой скорости по более крупным неровностям."Свист" слышно и без движения, при качании задней части машины за багажник...
На ТО был в июне...сервис-чел сказал, что подвеска почти в идеальном состоянии, хотя я обращал его внимание на данный косяк (резиновое "хрюкание" при проезде неровностей на малой скорости)...
з.ы. седан, 2008, рестайл, 59000 км.
adrei579
20 July 2011
andrew1991
нет такого нет! при очень медленной езде вообще ни чего нет !порой думаю что все прошло,с тоит набрать чуть скорости начинает громыхать! кстати была альмера такая же фигня тоже менял подвеску сразу рычагами не помогло через месяц слил, купил фф2 зимой был в восторге думало наконец то мой авто! наступила весна поставил 16 кадки, защиту,сигналку и началось!
adrei579
20 July 2011
fen9
да,да в кузов бьет ! ощущение что резины нет совсем,как будто колеса квадратные!
andrew1991
20 July 2011
adrei579:
... наступила весна поставил 16 кадки, защиту,сигналку и началось!
т.е. стучать стало непосредственно после установки катков и/или защиты?
fen9
21 July 2011
Олегин
Может опора верхняя. Надо слушать...возьми друга и один пускай качает а другой слушает.
fen9
21 July 2011
adrei579
А ты когда подвеску ставил новую подшипник опоры менял ???
adrei579
21 July 2011
andrew1991
может совпадение??? без защиты пробовал,такая же ...! вот думаю зимнюю на 15 обратно поставить попробовать??
adrei579
21 July 2011
fen9
опору,опорный подшипник,аморт,шаровая,рулевой наконечник с тягой и задний сайлент переднего рычага! все новое ставил ,а еще стойки стабилизатора! эфекта 0
andrew1991
21 July 2011
adrei579
может гидроопора двигателя долбит?
человек_тапок
21 July 2011
привет всем)
мне поменяли коробку на фф2 1.8 и после замены при повороте руля появился люфт и слегка постукивало.
я сразу подергал привода(дергал за толстую штуку которая идёт сразу в ступицу) слева всё ок, а вот справа он шатается вокруг своей оси и и влево вправо.
я в сервисе спросил сказали что умер шрус. так ли это ?
adrei579
21 July 2011
andrew1991
кстати заметил сегодня такое явление! ночью ближе к утру шел сильный дождь,утром сел поехал на работу не по лужам ! на много тише! что мог промачить дождь,дав такие последствия??? без стоек стабов пробовал ездить не помогало!еше не менял в низу есть такие опоры двигателя пласмассовые они мож? втулки подрамника менял!
andrew1991
21 July 2011
adrei579
а что насчет гидроопоры двигателя, что рядом с тосольным бачком? может она долбит?
fen9
22 July 2011
andrew1991
По идеи если опора двигателя то должна быть вибрация по кузову при движении.
fen9
22 July 2011
adrei579
Загадочная у тебя подвеска...) А в сервис ездил ??? Что говорят?
andrew1991
22 July 2011
F
fen9:
Не обязательно. Опора состоит из кронштейна, крепящегося жестко к кузову, и располодженного внутри этого кронштейна амортизирующего обрезиненного "стакана", к которому крепится двигатель:
Двигатель при работе колбасит так, что стакан касается кронштейна в нескольких местах (особенно 1 и 2 на рис.). Если стакан подпросел, а резина в местах контакта протерлась/оторвалась, то металл будет бить об металл.
adrei579
22 July 2011
[b]fen9[в сервисе говорят рейка! остальное все гуд!
adrei579
22 July 2011
andrew1991
опору пробовал проверять только руками качая за двигатель,вроде стуков ни каких! а дождь мог ее промачить? что после него практически не гремит?
человек_тапок
22 July 2011
стук спереди справа при тормажении и при езде по кочкам )) чтобы это могло быть?
версия со шрусом вроде отпадает))
Ruttor
23 July 2011
человек_тапок
Суппорт, колодка. Там прижимная пружина стоит, она, бывает, соскакивает и колодка начинает громыхать. Так же может суппорт ослабнуть (крепится 2-мя болтами)
человек_тапок
23 July 2011
Ruttor
спасиб будем смотреть))
comers
23 July 2011
adrei579:
andrew1991
У меня тоже самое в дождливую погоду ничего не стучит, а потом опять греметь начинает (как будто что то разболтанно).
andrew1991
23 July 2011
adrei579
Учитывая странную связь с дождем, не знаю что еще подозревать. Но я бы проверил гидроопору. Во-первых, надо внимательно с фонариком посмотреть на места контактов "стакана" с кронштейном (зазоры 1 и 2 на моем рисунке): если они не просто отшлифованы до металлического блеска (это нормально), а имеют царапины будто гвоздем елозили - это признак того, что имеет место контакт металл об металл. Во-вторых, есть стопроцентный способ узнать, опора ли виновата: в зазоры 1 и 2 надо просунуть что-нибудь плотное типа резины (я, например, засовывал куски резины, вырезанные из штатного фокусовского коврика). Возможно стакан подпросел и зазоры 1 и 2 слишком малы, тогда стакан можно слегка приподнять с помощью какого-нибудь г-образного инструмента (штатный балонник к примеру), упираясь г-углом в металл лонжерона под опорой. Если после просовывания материала в эти зазоры стучать перестанет, значит стакан опоры долбил по кронштейну.
Связь с дождем возможно объясняется тем, что вода наполняет микропоры резины стакана, делая ее немного более упругой. Эта версия также согласуется с тем, что при прохождении неровностей внатяг и при торможении стуков нет: в первом случае двигатель "нажат" газом, во втором - силой инерции торможения.
Swoi
24 July 2011
У меня стойка стаба стучала,в дождь переставала.
fordAnton
24 July 2011
Такая же проблема, какая обссуждается на последних двух страницах, только стучит слева. Явно не подрамник - пробовал устанавливать специально выточенные шайбы, как в данной теме предлагалось, не помогло. Стук кстати начался уже давно, я сним уже около 30 тыс.км проехал. По началу был еле заметный и проявлялся только при движении на небольшой скорости и по неровной дороге (кстати на первых парах стук тоже пропадал/или был практически не слышен в мокрую погоду), но сейчас стук слышно и на скорости в 60-80 км/ч при движении по чуть неровному асфальту (не ямы а небольшие волны на асфальте). Подвеску прошатал всю - ничего не больтается. Единственное подозрение вызывает левая полуось привода переднего колеса: она шатается в продольном направлении (при раскачивании от колеса к КПП) и издает очень похожий (громкий) стук. Правая тоже шатается, но меньше раза в два и стук не такой звонкий.
В чем м.б. проблема??? Может кто сталкивался???
P.S. двиг 1.6 115 л.с., пробег 115000 км.
Hacer
15 August 2011
fordAnton
Проблема как и у меня, на мелких волнах (неровностях) слева слышен какой то глухой звук (похоже на бульканье). Менял стойку стабилизатора- не помогло, заезжал в сервис сказали втулки стабилизатора скрипят, собрался менять втулки сам, но когда добрался до них то понял что они в полном порядке(стоят на своём месте в пазах, сам стабилизатор тоже не сместился). Так что не знаю теперь на что и думать На днях буду менять передние стоики может что то выяснится, о результатах сообщю.
Предположения подтвердились!!! Виновником была левая стойка (амортизатор), заменил передние на монро и в машине вновь тишина
Scrudg
24 July 2011
fordAnton
А как себя чувствуют задние сайленты на передних рычагах???
dobrodukh
26 July 2011
При проезде неровностей стук внизу слева. Заметил, что стучит только когда нажат тормоз. Например, при проезде леж. полиц. Если на нейтралке или просто на скорости, то стука нет. Тормозит машина нормально, не ведет. Колодки относительно свежие. Что это может быть?
garyn
26 July 2011
Hacer
Аналогичная ситуация появилась после полугода использования нового авто сейчас этот глухой звук до сих пор даже после недавнего 1-го ТО Диллер сказал, что подвеска в отличном состоянии. Я спросил, а что насчет глухого стука - ответил, что на амортизаторах должна стоять защитная резинка от попадания грязи и песка в него, а у вас она из пластмассы вот на кочках и постукивает и ничего делать с этим не стали. Пол года ездил и ни одного постукивания, а тут раз и появился этот глухой стук, который меня порой да такой степени раздражает. Короче диллеры "матное слово".
Scrudg
27 July 2011
G
garyn:
Hacer
а у вас она из пластмассы вот на кочках и постукивает и ничего делать с этим не стали.   Короче диллеры "матное слово".
Это что за дилер такой , что они даже не знают что родной фордовский пыльник аммортизатора пластмассовый
Может конечно он брякать - если низ соскочил с амморта, там верх сидит жёстко, а низ как бы защёлкивается за выступ на аморте... у меня плохо держался было дело- одел пластиковый хомут и всё... Но вроде бряка не слышно было...
Пошевели его вверх вниз- растягиваться дожен, двигаться нет...
garyn
27 July 2011
Вчера заезжал в обычный сервис мастер посмотрел и сказал, что на амортизаторах ничего не соскакивало тогда я попросил его посмотреть на небольшой шум при повороте руля. В итоге выяснилось, что у меня с двух сторон опорные подшипники нужно менять, как на недавнем ТО дилер не заметил ну ... хотя я им говорил, что имеется посторонний шум при повороте руля. Позвонил этому дилеру (Genser) на орал на них вот поеду в субботу менять опорные подшипники надеюсь по гарантии поменяют??? В сервисе мастер сказал, что по гарантии должны заменить.
Шум сцепления
