Здравствуйте. ФФ2 2006 магнитола CD хочу поменять на МР3 но не подходит родная рамка с раздельным климатом. Можно ли что-нибудь сделать? Есть ли рамки?
Piterlov а смысл то что ты показываешь внизу тоже самое что и на верху просто с реста!!!
Здравствуйте! Полскажите на FF C-MAX 2004 2.0 TDCI двигатель не фордовский а франзузский, то ли peugeot, то ли citroen. Подскажите где можно об этом узнать по подробнее?
PiterlovЧто верхний мафон, что нижний МР3 не воспроизводят, только CDA формат. МР3 только Сонька чухает
Подскажите плиз!!! Хочу подключить ipod через aux, выхода не нашел. Под бардачком нашел фишку. Есть ли переходники с фишки на мини джек(мама )?))) где их купить?? Машина FF2 2007г.в. Санкт-Петербург. Заранее спасибо.
Ребят, подскажите плиз. Рассказываю...в октябре месяце 2010 года поменял полностью панель приборов(сначала спидометр барахлил, стрелка падала на ноль, после чего примерно через недели две сработал чек, и в один "прекрасный день" я просто заглох). Кароч у официалов все поменяли и панель и датчик скорости. Но вот проблема...через полгода после ремонта у меня таже фигня...пока только стрелка. Что дальше будет и подумать страшно. В чем же все таки дело? Посоветуйте? Может у кого нибудь была подобная ситуация? ФФ2, 2006 года, объем 1,6 100 л/с.
Заранее спасибо всем.
подскажите пожалуйста день отъездил нормально после ночи загорелась абс после повторного включения зажигания не гаснет колодки прошли 35000
Student_X
15 June 2011
Piterlovэто одинаковые магнитолы, только форма разная, рамки есть, поищи "рамка овал"
Ребята, как разъединить этот штуцер?
http://photo.qip.ru/photo/mishal/3525595/large/93285176.jpg
Шланг вентиляции от крышки к воздушному фильтру.
МishaL
Акуратненько сдвинуть муфточку вдоль шланга (от себя кажется)-она подпружинена,свободно двигается.Обратно-просто одевается до щелчка.
бегемот2:
сдвинуть муфточку вдоль шланга |
Пробовал. Что-то не двигается.
МishaL
О,точно-двумя пальчиками какбы навстречу друг-другу муфточку и колечко с торца.
Подскажите, на картинке деталька RH or LH? С какой стороны смотреть правильно?
shelline
Смотреть нужно по ходу движения авто, соответственно руль с лева и обведенная деталь левая.
Приветствую всех) ПОдскажите пожалуйста в сколько обойдется замена всех сайлентблоков?(работа +расходники) что еще заменить?! подвеска последнее время уж очень расхлябанная стала.. грешу на 17 дюймовые диски, мелкие неровности не хотят глотать(давление держу в колесах 2,3-2,4) и все удары на подвеску! В руль очень отдает, особенно при поворотах! Да еще дороги у нас уж прямо скажем - не очень (Сургут - Тюмень, а езжу по ней частенько), кто ездил тот знает! Выручайте, времени искать по сайту просто нету.. заранее спасибо!
shelline
16 June 2011
Snezhnii сенкс!
ИМХО вопрос несколько некорректный. Цена будет сильно зависеть от места преобретения запчастей и от производителя, а ткак же от сервиса, где вы планируете это делать. И по моим наблюдениям на круг разница может получиться раза в два.
зы я бы сначала диагностику сделал подвесочке, пробил запчасти и уже потом конкретно обговаривал с сервисами объём работ.
PiterlovЯ купил себе вот такую штуку "FM трансмиттер"
Для MP3 то что надо!
ребят, форд фокус 2, движок 2.0, менял масло, было залито выше максимума и светленькое, еле-еле на щупе его различал, проехал где-то 350 км и масло стало уже зеленоватого цвета, что это значит? могли масляный фильтр не поменять? неужели масло так быстро начинает темнеть? лили у ОД вроде Форд Формула Ф синтетика 5в30
Парни, подскажите, в чём прикол!?...Купил в апреле ФФ2 1,6 2007 года выпуска. Предыдущий хозяин заливал на ВР 95 бензин и мне советовал делать то же самое. Но так как я мотаюсь далеко в область, не всегда имею возможность заливать ВР-шное топливо...Так вот в чём фишка - при езде на советованном бензине вроде всё в поряде, а как только заправляюсь на другой колонке (причём отнюдь не дешёвой) - сразу нашину начинает дёргать, а на холостом ходу (в пробке, например) стрелка оборотов прыгает вместе с мотором взахлёб и загорается ЧЕК!!! В первый раз думал, что это совпадение (насчёт бензина) и дело в чём-то другом, но когда эта хрень повторилась три раза (т.е. заправляюсь на ВР - перестаёт дёргать, в другом месте - опять трясогузка), стало не по-себе...Что это за фокусы??? (это я не про модель сейчас, а про реальные фокусы). Подскажите, ПЛИЗ!
МishaLЯ брал две маленькие плоские отвертки, поддевал усики немного (красными стрелками) наружу (зелеными стрелками направление) и снимал. Поначалу читал что нужно сжать - толку ноль, как оказалось потом конструкция этих штуцеров бывает разная. У меня такие же как твои.
Djenkins
Смотря какой пробег.У нового масла хорошая моющая способность,вот и начало с новой силой впитывать всю грязь из движка.(плюс смешалось с остатками старого.)В общем нормально.
Djenkins
Еще могли слить не до конца - открутили пробку, слили большую часть, и закрутили когда масло еще понемногу капало. Остатки старого смешались с новым.
Не надо сваливать всё в одну тему
Дайте ссылку человеку и перенесите общение в нужную тему
Масло
Tataro-mongol
16 June 2011
Всем приевт!Подскажите пожалуйста какую защиту лучше ставить на ff2?Предлогают шериф и щит разница 500 р!или есть ещё какие варианты?хотелось бы не дороже 2500 т р!
Тема-"ОТВЕТЫ бывалых..."Человек задал конкретный вопрос ,и ожидает конкретный ответ.Почему возбраняется ответить на его конкретный вопрос?Зачем отфутболивать человека по ссылке,где он на восьми страницах должен пол дня искать ответ на свой вопрос?Удалите нафиг эту тему,а введите новую-"Дайте ссылку".,и пусть человек тратит время,и перелопачивает весь этот огромный материал.Как в библиотеке(если кто помнит что это такое):Дайте книгу-ищи её на восьми верхних стелажах...
бегемот2
На форуме прекрасно работает поиск в теме используйте его Если по вашему то на форуме нужна только эта тема,остальные за ненадобностью можно удалять,а там ведь полно нужного материала,который полезно почитать
