Поиском пользовался, ФАК (
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Zapchasti/PodkraskaSkolov?v=1ki) читал. Но осталось несколько вопросов.
Ситуация такая. Ездили на майские в Краснодар, по возвращению обнаружилось несколько повреждений ЛКП.
1) Большой соскол\царапина примерно под дверью водителя. Похоже зацепили бордюр при левом повороте или ещё как-то. На вид зарапина глубокая, я не специалист, но видимо до грунтовки или до железа. Визуально изменения геометрии кузова нет, только соскол.
2) Много мелких, но относительно глубоких выбоин. Наверно от вылетающего из под колес гравия. Цвет машины - темно синий, а в местах таких мелких сосколов видно что-то белое.
3) Царапины от веток. На вид неглубокие, но протяженные.
4) Лопнул пластиковый передний бампер. Я его либо заклею либо зашью проволокой, но надо потом это обработать (загрунтовать и закрасить либо просто закрасить).
А вот вопросы дилетанта, на которые я не смог найти ответы в форумах или в ФАКе. Сразу скажу что КАСКО у меня нет и мне нужны именно ответы\консультации по ремонту, а не по страховке (на форумах в основном обсуждения по тому как судиться или возмещать ущерб у СК и мало описан сам процесс ремонта).
Итак.
1) У меня Ford Focus 2003 года выпуска, Всеволжск. По Свидетельству о Регистрации ТС цвет - темно-синий. Визуально, такое ощущение что внутри краски ещё блески, так что она блестит на солнце. Как мне точно определить цвет чтобы точно и однозначно выбрать краску? В ФАКе (
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Zapchasti/PodkraskaSkolov?v=1ki) достаточно много цветов указано, в том числе и несколько BLUE (синий), но неясно как точно определить цвет. p.s. Паспорта ТС у меня под рукой нет, возможно там точный код цвета указан или английское название. Подскажите кто знает.
2) Глубокий соскол не на видном месте, поэтому хочу сделать сам. Это не опасно с точки зрения коррозии или однозначно ехать в сервис?
3) Чем обрабатывать дефекты указаные выше? Желательно однозначный список используемых средств для видов дефектов указанных выше. Думаю, это будет полезно потом в ФАК добавить для других новичков.
p.s. Для неглубоких царапин уже нашел на форуме так называемую "черепашку".
4) Важно ли точно определить глубину царапины до грунта или до железа? Например влияет ли это на выбор средств и что будет если определить глубину неправильно (например обработать средствами как для царапины до железа, а на самом деле царапина только до грунта)?
5) Какие инструменты нужны для обработки? Например достаточно ли просто тряпочки\салфетки или надо специальная щетка или насадка для дрели например?
Заранее спасибо.
maxsedov
7 May 2007
Вопросы по выбору краски и обработки сколов
а сколько надо дать краске и лаку высохнуть,чтоб потом можно было смело полировать?
Святослав909
30 March 2011
Kolyason
По хорошему дней 5,но смотря где красят,если в камере ,то дня 2-3.
вот что у меня вышло.на первый раз вполне доволен.на балончике написано что высыхает за 40 минут.
подкрасил сколы краской. А лаком сверху надо покрывать?
l2v
если без лака,то отличие ещё сильнее будет
l2v
Если без лака,то защитного слоя не будет.И она облезит,как ремонтый вариант.
спасибо, ребята, покрыл еще и лаком.
