Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2M
1,4K
10K
Мишастый
15 May 2011
stepasha
Если найдёшь где прошить круиз, подскажи пожалуйста тоже ищу
yoyon4ik
16 May 2011
я бы еще добавил, что при снятии подушки очень поможет зеркало, которое можно снять с солнцезащитного козырька.
еще не прошивал, но мастер у ОД сказал что это может сделать у них тока один человек, но он пока в отпуске. просил 1600 (КК и уровень омывайки)
Сергей874
16 May 2011
Подскажите, нужно ли отключать аккамулятор, либо вытаскивать какие-нибудь предохранители при подключении круиза от джойстика магнитолы к белому и коричневому проводам?
yoyon4ik
16 May 2011
Сергей874
никогда не было желания работать под напряжением, думаю не составит труда скинуть клемму с акума...чем словить коротыш
Сергей874
16 May 2011
yoyon4ik
Согласен. Спасибо.
stepasha
16 May 2011
В продолжение темы: сегодня был у 3х дилеров - все отказались шить с формулировкой: "не знаем как" или записывайтесь на "через неделю".
Камрады, помогите прошить круиз не за дорого, очень срочно нужно!
16 May 2011
stepasha
Ну в Питере же полно спецов
PS Читай личку
Dimas87
16 May 2011
Я например вообще не представляю как официалы могут установить круиз-контроль "официально". У них-то и услуги такой нет, они заказ-наряд на ТАКОЕ не откроют. В Москве например крупные дилеры пошлют на три буквы точно. А как можно связаться с диагностом неофициально, тоже хотелось бы знать)
Вам заказ-наряд отсканировать? Так и написано программирование блока PCM, а потом строка активация к/к. Делали в Питере в 2009 году
G.A.R.
17 May 2011
Dimas87
Мне чего сканировать? Сканируйте дилерам.
А вообще кто-нибудь объясните логику ФМК? Если в рестайлерских комфортах изначально есть проводка под КК, то почему его не шьют изначально, жалко на руль кнопки поставить? Не понимаю я...
Есть ощущение, что ФМК с электроникой вообще не дружит (в отличии от тех же азиатских друзей) - мафоны привет из 90х...
yoyon4ik
17 May 2011
gar
ничего непонятного - у меня комфорд дорейсталл, проводка подсветки ног есть, проводка КК есть, проводка ПТФ есть - тут просто унификация сборки, а почему не ставят ? ДЕНЬГИ !
G.A.R.
17 May 2011
yoyon4ik
А что трудного выпускать рули только с кнопками? Неужели эти кнопки существенно повлияют на себестоимость рулей? Ну а чтобы прошить КК, ну не смешите, какие там деньги)
yoyon4ik
17 May 2011
gar
в этом весь вопрос, вы говорите о том чтобы лишить дополнительных денег завод, а особенно сервисы которые берут деньги за прошивку ))) кушать всем хочется хлеб с икрой
нет не трудно выпускать, согласен, но реалии страны к сожалению другие
Stormicon
17 May 2011
Mr_Romanov
Вставил твое сообщение по разборке руля в FAQ
mihan1
17 May 2011
на какой ток покупать резисторы подскажите
yoyon4ik
17 May 2011
mihan1
на 12В
Игорь78
17 May 2011
yoyon4ik
Интересно,где Вы видели резисторы именно на 12 вольт!!! Вообще-то напряжение обозначается в Вольтах,а ток в Амперах!!! Поэтому когда пишут 12в,то это не что иное как напряжение!!!
mihan1
17 May 2011
yoyon4ik
12в это напряжение ,а не ток
Игорь78
17 May 2011
Опять таки ,резисторов на определенное напряжение нет в природе!!! Имеется лишь номинал и рассееваемая мощность!!!
yoyon4ik
17 May 2011
Игорь78
а что в природе есть резисторы на определенный ток ?
mihan1
а по сути резисторы покупать по номиналу сопротивления, зная напряжение в борт сети можно посчитать ток.
Просто немного непонял вопроса про ток ?
Игорь78
17 May 2011
yoyon4ik:
Игорь78
mihan1
А зачем считать ток,он уже за Вас посчитан!!! Или Вы умнее инженеров Форд??? Вам нужны именно номиналы резисторов,и их форм-фактор,а именно SMD (поверхностый монтаж).Если хотите полемики,велком в личку!!!
stepasha
18 May 2011
Эпопея с поиском прошивающих закончена Прошивщик найден, всё заняло 10 минут. Обращайтесь в личку - скажу к кому ехать без проблем в Питере.
Пы.Сы. спасибо всем камрадам, которых я третировал 2 дня
197513
18 May 2011
Парни смотрел выше фак по прошивке, но там написанно что на рестайле не сохраняются функции приборки по показанию времени суток и расход топлива. Это проблема кем нибудь решена на все 100 %?
Вот об этом: "Для обновленного фокуса-2 прошивка круиза с включением лампочки на щитке без потери существующих функций мгновенного расхода топлива и часов на щитке конкретно у меня не получилась.
Возможно также включение круиза без включения лампочки и без потери данных функций."
vitasku
18 May 2011
197513
Пол года назад у дилера активировал круиз на рестайле, с приборкой все ОК, ничего не пропало и лампа горит.
Может данный баг проявлялся раньше на более старой/ых версии IDS?
stepasha
18 May 2011
197513
Сейчас всё нормально делают, никаких проблем.
parkan
18 May 2011
Не факт, для круиза должен быть GEM самой полной комплектации (Гиа или Титан). Под комфорт у меня большие сомнений... а проводка - так это унификация просто.
Каким IDS делали - не знаю, но на рестайле все показывает и все горит.
vitasku
18 May 2011
parkan
Вопрос про приборку был...
Про GEM не стоит так категорично заявлять... есть много примеров активации круиза на других комплектациях и даже на 3D Амбиентах без доп. опций, ИМХО врят ли на них каким-то чудом попал GEM высокой серии
lospavel
19 May 2011
197513
У меня рестайл, титаниум, уже больше месяца езжу с прошитым КК. Приборка показывает нормально, проблем с потерей данных нет. Может это зависит от того, кто прошивает? Я прошивал у Commicsa.
haker666
19 May 2011
вопрос, кто в Москве может прошить круиз? руль от мондео,машина фокус рест, в личку плиз.Заранее благодарю)))
Stormicon
19 May 2011
197513
Судя по статистике, сейчас действительно проблем с пропаданием показаний времени и мгновенного расхода нет, но достаточно сильно зависит от донора прошивки, заливаемой в ваш авто. Мне первоначально попался именно донор от дорестайлового фокуса, в связи с чем и пропали эти вещи. Жду отпуска, буду прошивать заново.. Просто у нас в Новом Уренгое никто не берется за такое)))
19 May 2011
Stormicon
Заливка донорской прошивки не единственный способ прошить круиз,можно с помощью дилеского сканера всё включить и насколько я помню на 59 версии IDS были проблемы с показаниями на приборке
