ПО порядку:
СРМНа фотках видна штатная шумка преедних арок со стороны салона. Что я сделал - подсунул лист 50*50см изомата (вибро толстая) под этот штатный ковер, не снимая его. Низ, который торчит под ковром проклеил как следует чтобы вниз не спустился лист. ногами его растоптал - держится хорошо...
VovkaSvS А тут смотри какая история - у меня осталось еще на 4 двери ровно шумки и еще 4 листа убойной вибры, которую долго клеить. Вибру я уже не знал куда клеить - так как немного по-другому сделал, нежели описано в схеме. Там есть изомат-лайт и есть изомат. КОроче, в некоторых местах я вместо изомата клеил лайт - он проще садится. В итоге лайт весь ушел - а изомат остался. Шумку потом доклею на двери и пластик - все уйдет легко. КОмплект хороший
Хватит - 99%. Если это первый опыт - то замучаетесь все делать по схеме - там надо двери в 3 слоя клеить. для этого надо дверь ВООБЩЕ полностью разбирать со стеклом и прочим. Мы сделали проще - отгнули железяку среднюю и проклеили внешнюю сторону видемом - среднее между шумкой и видрой. ПОлучилось хорошо, потому что мы еще заклеили все дырки лишние в этой промежуточной железяке)) Ьерите - не пожалеете! Еще в подарок получите бензин-калоша - очиститель
mic21 Там хитрость есть. Берите фонарик и светите под отогнутую обшивку со стороны сиденья. Где то в середине должны вы увидеть такую хитрую клипсу - которая будет сильно держать убшивку. Мы сделали проще - клипсу наполовину сломали и сняли обшивку. Это по незнанию. ПОтом все починили, вставили другую, все ок. А вообще - не бойтесь - клипсы специально сделаны все ломающимися. Они сдадутся быстрее, чем сломается обишвка. И кстати - чтобы полностью снять эту деталь - надо откурутить ремень - его катушку))
И будьте внимательны - эта деталь, которую вы хотите снять, она сопряжена с многими другими простым нахлестом. Так что посмотрите вокруг - чтобы ее другие не держали. А вообще - лучше снять ее окружение - и потом станет ясно на чем держится сама деталь))
СиМаксЦентр снимается легко. Видите в самом верху такие заглушки, где на классике находятся плафончики? Поддевайте) Там 2 болта - АККУРАТНО их выкручивайте - чтобы они не упали под обшивку! Далее снимаете верхнюю светлую часть. СНяли? -ПОтом будете парится как ее поставить обратно
Как тока снимите - будут 2 болта посередине средней стойки - они держат верхнюю часть нижней части - черной пластмаски. Так что тянуть там можно - но не нужно. Эти 2 болта посередине - они пластиковые. Так что при хорошем рывке можно решить и эту проблему)))
Потлок после гумки ровно встает. Единственное - чуть попаритесь потом, прикручивая ручки над дверьми на месте - это проблемно! Но мы как то прикрутили, выдумывая новые слова бранные
П.С. Переклеивать действительно смысла не вижу - лучше сверху еще наклеить, но потоньше)))
Вроде все!!! Если кому чего не понятно - пишите)) А лучше всего - кидайте фотки самых трудных моментов!
