Первый день на Фокусе
18 years ago
При разгоне полностью прогретого автомобиля в диапазоне оборотов 3000 и выше машина тупит, тяжело так разгоняется. Подхват после 3500 стал менее заметен. Особенно ухудшение заметно с 3-мя пассажирами в салоне. Может пора свечи заменить? Пробег 7200 км. Может это симптомы ещё какой либо неисправности? Не знаю, на что и грешить.
Заранее благодарен!
Добавлю, что никаких подёргиваний продольных или провалов нет. Двигатель работает ровно на всех оборотах.
Соединил несколько одинаковых тем. Лесал
CatFF
14 April 2005
7,8K
AlexiSSS
6 May 2005
Скупой платит дважды...
maks_ka
6 May 2005
Всем привет!
Вот приехал с сервиса и докладаю.
Как и ожидал, оказались свечи . Сказали что попал этилированный бензин, либо с присадками. НА свечах половина красный налет и половина как графит серый, плюс четкие следы пробоя. Вот красный и серый графитовый и сказали что показывает на присадки. Все встало в 2070 руб. Из которх 1330 диагностика на компе и 740 свечи. Правда по диагностике сказали что все просто супер и ошибок нет и не было ни разу. Что то вроде как там две памяти, временная и постоянная. Первый раз ошибка попадает во временную а во второй уже перелетает в постоянную типа. Вот все таки вопрос: Свечи можно впихнуть в гарантию или нет?
А вообще спасибо сервису компании "Автолига" г. Ростов-на-Дону. Приехал, тут же приняли, проехали, загнали на сервис. Через час уже был диагноз. При этом мастер провел в зону ремонта, все показали и объяснили. Плюс помыли машинку, проверили фары, сказали что на ТО зальют новую прошивку на движок. Счас отсоветовали, грят лучше покататься пока на заводской.
ТАк что когда выехал, машинку не узнать стало! Летит ласточка! Просто как серебристый пепелац!
dima_spider
6 May 2005
to maks_ka:
Я тоже у этого дилера обслуживаюсь! Мне тоже очень нравится. Надо тоже будет съездить свечки поменять и сделать обработку 100plus(нахаляву после "весеннего осмотра").
PILOTAM
7 May 2005
Хочу поделится опытом, когда машина едет при полном баке и потом "дергается" при полупустом, виноват бензонасос, если в любом режиме движения, то виноваты свечи!!! Достоверную информацию, Вы получите, по адресу: m.pilot@list.ru.
maks_ka
7 May 2005
dima_spider
А поконкретнее можно, что за обработка 100plus???
Мне вот тока жалко за диагностику денег, хотя говорил мастеру что свечи. Ну в следующий раз буду настаивать уже по своему проверять.
CatFF
19 May 2005
С тех самых пор, как поменял первый раз свечи, пробег изменился с 7200 на 9800. И представьте себе - та же самая петруха! Только теперь холодный двигатель ещё и не с первого раза заводится! Тупит сильно - с кондеем лучше и не ездить. Вот думаю на диагностику съездить, пусть проверят, может давление в топлиной рампе низкое - может из-за бензонасоса?...
Расскажите, не менял ли кто-нибудь свечи через 2600 км, как я?!!!
(Правда я их ещё и не менял пока).
По поводу меди уверен?! Проверил?! Пробил?!
Просто они ставили платину, но разную, а о таком симбиозе еще не слышал!
А прикол в направлении пробоя искры.
Действительно, все были платиновые, только разного типа!
dima_spider
20 May 2005
В одном из топиков тоже про замену свечей написано.
Но та ладно(ДА простят меня МОДЕРАТОРЫ, повторюсь).
Сам собираюсь свечи в скором времени менять(пробег-9500). Очень сильно тупит при включенном климате.
Жизнь свечи зависит от качество топлива(у нас в стране оно еще как не "Ахти").
Можно один раз заправиться "не тем" и свечам "кердык".
Если поедешь на диагностику обязательно отпешись о результатах...Уж очень хочется устранить данный Трабл...
Muk
20 May 2005
ну и закручивают их в сервисе
ага!!!
я когда откручивал сломал свечной ключ
Shlosser
20 May 2005
Было такое дело, менял на 10 тык. По дороге с Селигера в Клину заправился, думал до Москвы не доеду. Двиг трясло не по детски. Когда приехал, посмотрел свечи- они все в рыжем налете (ферроциты в 92 бензине). Купил платиновые BERU, но они сдохли через 2 тык. Родные отмочил в ксилите и поставил назад. Доездил до ТО1. Там заменили. Сейчас обратил внимание, что машина опять начала тупить (при разгоне появились провалы). Имхо, опять свечи. Сейчас пробег 32 тык. Собираюсь поставить DENSO. Меньше шансов нарваться на "паленые". С этим бензином, блин, хоть из Москвы не выезжай. Как только на трассе заправишься, так какие-то проблемы. Хорошо еще СЕ не загорается.
CatFF
20 May 2005
Может, есть смысл медные покупать? Раза три, наверное, можно купить вместо одного платинового комплекта. Я не думаю, что они кардинально меньше ходят и думаю, что не так уж и сильно влияют на фронт пламени при сгорании и т.д.
Shlosser
20 May 2005
Может и есть.Я больше приверженец именно такого подхода, что смысла не имеет покупать более дорогое, если срок службы почти одинаков. Но вся проблема состояла в том, что по автозапчастям, где бы я не спрашивал в тот момент, ничего не могли предложить и только на Осташковской предлжили Беру платина, которые сразу же и купил. В Денсо также предлагают только платину. Если знаете где можно взять медь киньте ссылочку плз. можно в аську 540-640.
Сувж. Игорь
CatFF
20 May 2005
Я спонтанно так взял и поехал в Майджор и купил там медные Motorcraft рублей эдак по 90 с чем-то за штуку (с 10-%-ой скидкой). Я дольше искал свечную головку на 16 с резиновым кольцом внутри. В кодах основных запчастей (смотри на любой странице внизу) есть такие свечи, их аналоги, возможно тоже.
23 May 2005
Острая проблема с "ТУПИЗНОЙ".
Работаю на фирме,в январе купили Фокуса и через 2 тыс. первый раз поменял свечи.
До первого ТО менял свечи пять раз,благо организация позволяет.
Пробовал всякие разные,платиновые.
Пробдема сохраняется даже зимой, думаю дело вовсе не в свечах.
Жаловался на проблему в сервис, говорят бензин плохой,это при том что заправляю 95 Несте.
Перепрошивали комп.на 95, ничего.
Недавно по неокуратности "закапался" в писке на пляже, после получасового мучения выехал, но дело не в этом.
После вышел на трассу, машина захлебывалась начиная с 1000 оборотов, такое впечатление, что глохнет, однако на холостых об. работает ровно.
Перед этим ездил на станцию на ТО, объяснил ситуацию мастерам.
После ТО сказали: Проблем с двигателем не обнаружено, свечи в порядке, менять не стали.
Интересно, что после сервиса неделю отъездил "как на новой" прет, сказка, а сейчас опять тупит.
Еще одно наблюдение: Если целый день ездить "как тормоз" имею в виду переключать передачи где-нибудь между двумя и тремя тысячами. Вроде все приходет в норму. Если после этого пару раз прыгнуть по трассе, все по новой.
Есть подозрение, что переливает инжектор,такое может быть?
Читал,что проблемма не только у меня. Если кто решил, подскажите.
Замена свечей не подходит, это не решение проблемы!
Зарание спасибо всем кто ответит.
Harry
23 May 2005
Мужики помогите разобраться.
Извините за подробное описание,но может это поможет лучше разобраться.
История такая:
В Начале апреля преобрел ФФ хечбек 1.6 Duratec пробег 80000 км, двух лет еще нет. Через неделю вечером ставлю машину в гараж вроде все нормально-судя по датчику четверть бака есть, но утром не смог проехать и 500м.-машина глохнет. Перепугался, но рядом оказалась заправка-заправился-все отлично-полетела как птичка.
Ну вот докладываю об окончании моих мучений (надеюсь не временно :-)
На прошлой неделе мое терпение лопнуло-мой Зайчик "зачихал" когда в баке было 3/4...
Обзвонил "конторы", в одной (Спринт-Авто) нашел "родной" бензонасос в сборе (за 6000р) и "голый" (за 4500), пока добрался (в пятницу пробки знаете ли :-) все закончилось , люди посоветовали насос от Мондео пр-ва VDO, стоит 1500р!!!, подходит с небольшими переделками.
В субботу поехал на сервис (есть одна конторка, занимается всеми марками, простенькая, но денег берут как "взрослые", пока они меня не подводили).
Сняли бак, снимается довольно просто 45 мин с откачкой топлива.
Извлекли стакан с насосом, сетки обе грязные (и нижняя в стакане и верхняя к насосу) особенно верхняя, помыли сеточки.
Поставили насос:
-не походят резиновые прокладочки (нижняя встает почти нормально, а верхняя влезла но с трудом-мешает "выпуклость" на резинке, под нее на родном насосе есть выемка,а на этом нет), но в ощем и целом все встало "по местам".
-в комплекте с насосом дается два обжимных контактика-смотришь "+" и "-" на насосе и на старом разъеме (провода черный "-" красный "+"), отрезаешь разъем и ставишь на провода контактики, подсоединяешь "+" и "-" на насос.
-собираешь все обратно.
P.S. датчик лучше сразу отсоединить от стакана до извличения от туда насоса-"тонкая" вещь понимаешь ли, можно повредить...
Ставишь бак обратно, заливаешь топливо в бак, запускаешь...РАБОТАЕТ!!!
Накатал за выходные 600 верст один раз доездил "до лампочки", эксперимента ради (больше не буду :-) Все ОК...
dima_spider
23 May 2005
to maks_ka:
Ой...извени что не ответил...
не заметил твоего вопроса ранее...
100plus-эта спецсостав которым обрабатывают авто(как полиролью тока держат 4 часа на кузове). Появляетя блеск...ну и всякие там защитные свойства...
Забадала уже дергаться...Думаю, по-любому свечи надо менять...
Немец
24 May 2005
Начитавшись советов бывалых, на выходных поменял свечи. Старые были на вид вполне приличные, т.е. ни нагара, ни налета никакого не было. Результат замены свечей - НОЛЬ (большой такой и круглый). Как тупила машина так и продолжает тупить. Иногда кажется что сзади на буксире ГАЗель тяну. Но сегодня утром не стал включать климат, результат - машина едет как положено.
Niral
24 May 2005
Немец
Естественно, а когда в машине еще три пассажира (НЕМАЛЕНЬКИЕ) + климат, такое ощущение что не ГАЗель тянешь, а КАМАЗ. Кстати, может кто-нибудь знает сам принцип почему теряется мощность двигателя при включенном климате.
dima_spider
24 May 2005
Блин...люди, ну давайте быстрее решим эту проблему...
Уже надоело так ездить...
Кстатит заметили что у всех она появилось с потеплением, т.е. с началом вплотную использование климата...
У меня допустим ранее было совсем не так...
Все же пытаюсь найти свечи в своем городе...может и поможет...посли их чистки даже еще хуже стало...аааххх..
Тут подумал...а никто еще не проверял состояние катализатора...я ранее уже отписывался о подобной ситуации на мерсе с200...
я у нас стабильно 95 не лью, он у нас, говоря, почти весь этилированый.
-на мерс раз запрвил и он со временем умирать начал(вконце ехала хуже волги) а ведь он 2ухлитровый-135л.с.
-отец выбил сетку-и все в порядке...
Блин...ну когда же я буду ездить нормально...
P.s. кто не только по городу в пробках ездит меня еще больше понимает, мне каждый день по трассе км 30 надо проехать, потом по городу и пробки макс. мин на 5.(это сравнение недавних гостей из Москвы).
Barrister
24 May 2005
Здравствуйте!
Вчера взял Фокуса 01 года, испанца, Гию. Отъездил 1 день- впечатления супер положительные.
Однако есть небольшой трабл - иногда, при нажатии на акселератор (причем ЭТО возникает неожиданно) машина сбрасывает обороты и категорически не едет - вплоть до чихания (похоже как троит). Если выключить зажигание и снова завести - едет нормально и без всяких проблем. За день было раз 5.
Единственный момент - прошлый хозяин говорит что такого не было (похоже что на самом деле так, потому как отьездил с ним полдня и все нормально), а как я один поехал тут и началось... У меня стиль вождения намного активней чем у него (он вообще спокойно и размеренно ).
Может ли кто поделиться соображениями по этому поводу?
Тему соединил с аналогичными. Лесал
LordVader
24 May 2005
Тебе на чистку сетки бензонасоса. Пока могу посоветовать держать уровень бензина не ниже пол-бака...
По поводу чистки - пройдись поиском по форуму - обсуждается много и часто.
Zagurov
24 May 2005
Я конечно не спец, но может что то с топливоподачей!!!
slanick
24 May 2005
Может катализатор умирает?
Barrister
24 May 2005
А не может быть что-то со свечами? Потому как эти свечи уже прошли 10 тысяч...
Или как вариант - мозги? Может, интересно, контроллер перестраиваться как то под другой стиль вождения?
Балашиха
24 May 2005
для начала можно фильтр топливный поменять
pav
24 May 2005
Вряд ли конечно, но всё же:
- сколько примерно было бензина в баке когда катались с хозяином ?
- заправлялся ли сам и где ?
lesal
24 May 2005
Итак, подводя итоги, можно рекомендовать в случае "МАШИНА ТУПИТ И НЕ ЕДЕТ" следующие действия:
1. Сменить заправку, т.к. хлебнул низкокачественный бензин
2. Сменить свечи, проверить провода.
3. Снять бак и промыть и его и бензонасос, и, соответственно, сеточки.
4. Если процедура не помогла - заменить бензонасос
5. По возможности поменять все фильтры
6. Забился катализатор - заменить или пробить в нем дыру
7. Почистить датчики - какие найдешь
8. Бесконечно напрягать дилера
9. Отключить кондиционер или климат-контроль
10. Промыть форсунки или заменить их.
Ну что, вроде я ничего не забыл? Ах, да, если это не помогло, то заменить машину...
TVS
24 May 2005
ЗАЧЕТ
Добавить нечего, ты мой совет уже написал
CatFF
24 May 2005
Интересно, исколько же эти промывки, чистки, замены - короче, вся эта ревизия рАзом - может стоить денег? Сколько же надо доплатить за "доп. оборудование" Форду, чтобы новая машина (10000км) поехала, наконец то???!!!
Barrister
24 May 2005
Не, пробег 92 тысячи. Бензина в баке не меньше половины. Кстати такой трабл начинается как правило при нагрузке (на акселератор:)). Сегодня заехал на СТО, договорится на завтра о посещении по этому поводу, у механика проскользнула идея, что это может быть модуль зажигания... Но мне кажется, что это "троение" двигателя просто. Может провод какой пробивает все-таки?
Распиновки разъемов
