Булат
Лёха Белый
Иммобилайзер видит ключ в волновом диапазоне, без непосредственного электрического контакта между собой. При облучении электромагнитными волнами в определенном диапазоне ключ отвечает определенным кодированным сигналом в радиодиапазоне. При совпадении этого сигнала с заложенным в памяти иммобилайзера последний дает "добро" на запуск двигателя.
Модуль обхода иммобилайзера представляет собой грубо говоря антенну-удлинитель, позволяющую разнести в пространстве ключ и антенну, находящуюся в непосредственной близости от замка зажигания. Чисто внешне - это коробочка, в которую прячется ключ с антеной петлей внутри и такая же петля, крепящаяся на замок зажигания изнутри. Все соединено проводом экранированным.
При пуске с пульта сига задействует модуль обхода, иммобилайзер видит ключ и разрешает пуск.
Это так, к слову
А по существу вопроса, следуя вашей логике, гораздо проще при планируемом дистанционном пуске оставлять ключ в замке.
