Антенна на С-МАХ (TV,FM, СВ,GPS)
Совсем никакая.Устроил небольшой тест.На Паджеро Панасоник 5400,сигнал есть на удалении 60км от передатчика.Втыкаю этот же Панас в С-МАХ,20км и ВСЁ.Кто-нибудь решил эту проблему?
антенна, аудио, тв, головное устройство, радиоволна, радио, прием радио
ВМих
10 March 2005
104,2K
dalmat
13 January 2009
Wizard-757зачем мне шатака? мне короткая нужна, чтоб из гаража спокойно выезжать не выкручивая каждый раз
если резиновый наконечник снимать, то как? разрезать его? он там намертво приклеен
Wizard-757
13 January 2009
dalmat
можно снять колпачек, откусить сколько надо и приклеить наместо.
dalmat
15 January 2009
Wizard-757:
dalmat
он не снимается просто так. намертво приклеен.
у меня си макс 2007 года. уже обновленный. может у них немного другие антены?
Dyr
21 February 2009
СВ антенну кто-нибудь устанавливал?
Джордж Вашингтон
21 February 2009
Dyr
Денис, Рав ставил.
Dyr
21 February 2009
Э-э-э..."Рав"?
По поиску нашёл только одну тему, зато с фотографиями.
testov-test
22 February 2009
Рав - это Rabbi.
reptile
24 February 2009
Так кто нибудь ставил бошевскую активную антенку? Спрашивал в официальном сервисе - говорят, что поставят без проблем, но бошевских у них нет, есть какие то российские за 500р, но я могу и сам купить.
-Phil-
24 February 2009
Да-а, такая проблема оказывается с этой торчащей антенной.
И магниты придумали, и откручивать ее каждый раз, и даже дырку в крыше сверлить
У мну гараж оч. низкий, см. 12-15 от крыши. Проблема решается элементарно: при въезде - выезде на антенну сверху кладу тряпку (ветошь). Надо только подобрать массу тряпки. Ничего не царапает и сверлить не надо. После выезда не забудьте тряпку убрать, а то будет как флаг непонятной страны
VRTM
24 February 2009
-Phil-
Все решения какие-то неочень, имхо.
Поначалу когда первый раз в гараж заехал подумал - а наверняка цепляет. Поэтому начал снимать ее при заезде, но после выезда иногда забывал вкрутить - так и валялась на сидении. Но потом попросил понаблюдать знакомого - не цепляет сказал он. дело было в том что задок при выезде немного ниже находился чем перед - уровень пола в гараже выше. Т.е. машина приседала, антенна образовывала меньший угол с горизонтом и не задевала. Поднимайте пол в гараже, или просчитайте момент и сделайте два небольших лежачих полицейских для передних колес, чтобы передок поднялся - пилить ворота смысла нету.
12-15 от крыши
Ракушка? У тебя рост какой? Тебе там удобно?
-Phil-
24 February 2009
Неудобно, а что толку? Мет. гараж в аренду взял, лучше чем на улице хранить.
Я думаю, все эти откручивания антенне на пользу не пойдут, так что лучше ветошь
Джордж Вашингтон
24 February 2009
VRTM:
Для тех, кто в ракушке, есть тема:
С-Max в ракушку Влезет?
Dyr
25 February 2009
Как хорошо, что у меня нет гаража.
Решил поставить две антенны.
Одна для CB, на 27МГц - Lemm-1200 (1м. 40см)
Вторая для УКВ, на 144/430МГц - ANLI AT-3C (48 см)
Так что не пугайтесь, если чо, это не дикобраз, это я еду.
testov-test
25 February 2009
Денис, фотку после установки размести... Хотца посмотреть на дикобраза
Dyr
25 February 2009
testov-test:
Не вопрос, планирую на ночь оставить в сервисе машину и в субботу её получить.
Антенны так, хотел бы получше, но так уж сложилось (Lemm-1200 "подсунули" в тропоходе, а Opek VU-1503 или WH-711 в Питере, похоже, нет )
Заодно должны будут поставить ксенон в ПТФ и два волговских сигнала.
-Phil-
25 February 2009
Dyr:
И мне фотку интересно глянуть, вообще темка про всякие антенны, а тут все больше только про штатную. Интересно бы и про ТВ почитать, вообще не представляю как будет выглядеть Макс с ТВ-антенной на задней дверце.
(Это я озадачился вопросом установки ШГУ с ТВ).
Насчет гаража - да не ракушка у меня, обычный металлический, 19... затертого года, низкий просто..
Dyr
2 March 2009
Антенны установил, на днях сфоткаю. Правда, есть мысль, что одну антенну надо будет передвинуть на середину крыши, сейчас обе стоят по левому краю.
romur_71
2 March 2009
-Phil-
Всё очень просто, как правило с ШГУ с ТВ идут в комплекте антены. У меня стоит на лобовом стекле 2 шт.
Dyr
3 March 2009
Ну что, принимайте обещанные фотки антенн.
Антенны Midland PC4 и Opek VU-1503:
Крепёж Midland PC4 на водосток(дополнительный, сама антенна врезная):
http://i045.radikal.ru/0903/6f/b9f26594976bt.jpg
С поднятой задней дверью:
http://s57.radikal.ru/i155/0903/de/2cd4b3aa7804t.jpg
Антенна Opek VU-1503 с магнитным основанием (128мм)
http://s61.radikal.ru/i172/0903/1f/012496d7ec78t.jpg
Вид внутри. Мобильная CB-радиостанция Alan 48+ и носимая радиолюбительская Yaesu FT-60R
http://s50.radikal.ru/i130/0903/23/e515a78c1e86t.jpg
Вид со снятой станцией. Чёрный провод - антенный кабель для Yaesu.
http://s48.radikal.ru/i121/0903/b6/6a9f04c7a768t.jpg
Бонус
Вид справа
В три четверти
Вид слева
B-V-V
3 March 2009
Dyr
Неплохо.
Где такой крепёж под антенну урвал?
Dyr
3 March 2009
B-V-V, спасибо.
Крепёж взял в "дороги.ру", а так вообще смотрю, все ставят себе SP-INOX.
Nиколай
3 March 2009
Dyr
Вроде как Alan 48+ регистрировать нужно ?
Насколько сложно ? (по шагам)
Или не заморачивался с разрешениями ???
Dyr
4 March 2009
Nиколай
Ничего сложного, но оно ещё не готово.
Пришёл на Галерную, 22, по-моему, в радиочастотный центр. Там есть офигительный дядька "Сан Саныч", забавный такой, он выдаёт бланки заявлений, направляет в соседний кабинет для оплаты и через две недели разрешение должно быть готово на Большой Морской.
Nиколай
4 March 2009
Dyr
На Галерную мне не добраться (далековато)
А как контора точно называется ? Бланк заявления с названием или что-то другое осталось ?
B-V-V
4 March 2009
Nиколай
Ключевое слово: Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых комуникаций.
Это контора которая выдаёт разрешения, но сначала надо с радиостанцией придти в радиочастотный центр. Там проверят рацию на предмет соответствия частот и мощности (обычно не проверяют при наличии паспорта на рацию), присвоят позывной и выпишут бумажку (не помню как называется), где всё вышеперечисленное будет указано. И с этой бумажкой уже в службу...
Но так в нашей обл.
Nиколай
4 March 2009
B-V-V
Спасибо. Гугл сразу вывел по адресу. Оказывается, прям рядом с работой
Dyr
4 March 2009
Э-э-э...там это вообще-то называется радиочастотным центром.
B-V-V
6 March 2009
Сегодня сделал новый вид крепления антенны на С-МАХ на крышку багажника . На крепление амортизатора задней двери. Покрасил. Сохнет. завтра выложу фото-отчёт .
Rabbi
7 March 2009
Вот мое крепление для антенны СВ (простите за качество - фотал на телефон)
http://www.mazda-club.ru/forum/uploads/1235392019/med_gallery_12032_15_76352.jpg
http://www.mazda-club.ru/forum/uploads/1235392019/med_gallery_12032_15_716237.jpg
http://www.mazda-club.ru/forum/uploads/1235392019/med_gallery_12032_15_1229468.jpg
http://www.mazda-club.ru/forum/uploads/1235392019/med_gallery_12032_15_652536.jpg
http://www.mazda-club.ru/forum/uploads/1235392019/med_gallery_12032_15_468222.jpg
B-V-V
7 March 2009
Оценивайте :
Конечный результат .
