http://www.forz.com.ua/articles/images/27_208.jpg
Стоимость: $1043
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Выходная мощность, Вт
максимальная 4х50
номинальная 4х18
Форматы дисков DVD, VCD, CD-R/RW, МР3, WMA
Системы цвета NTSC/PAL
Размеры экрана монитора (WxHxD), мм 134х79х164
Экранное разрешение (VxH) 234x400
Количество запоминаемых радиостанций 24
Режим RDS Есть
Диапазон частот радиоприемника
FM, МГц 87,5–108
АМ, кГц 531–1 602
Частотная характеристика, Гц 20–20 000 (±1дБ)
Этот произведенный на Тайване аппарат выполнен в форм-факторе 2DIN и адресован, прежде всего, владельцам машин с 2-диновым гнездом под головное устройство. Он радикально решает часто стоящую перед ними проблему, как использовать такое гнездо с наибольшей выгодой. В самом деле, автолюбитель получает в свое распоряжение, как минимум, аудио/видеосистему: 6,5-дюймовый широкоэкранный ЖК-монитор со встроенным DVD/CD-проигрывателем и радиоприемником диапазонов AM/FM. «Как минимум» потому, что девайс может предложить своему владельцу массу возможностей по апгрейту системы и ее расширению. Но об этом — позже.
Интерфейс подключения CQ-VD6503W прост и понятен. Рекомендации по инсталляции ресивера в автомобиль и электрическому монтажу приведены в Инструкции. Она хоть и на английском языке, но очень адекватном. Достаточно внимательно посмотреть на наглядные, даже человеку неискушенному понятные иллюстрации, и можно приниматься за дело.
На заднюю панель аппарата выведены четыре отрезка кабеля с RCA-разъемами. Три из них — аудио/видеовыходы для подключения внешнего монитора, который можно разместить во второй зоне развлечений автомобиля (например, в подголовнике переднего сиденья). Четвертый — видеовход для подключения видеокамеры заднего вида.
Две группы RCA-разъемов предназначены для: 5.1-канального выхода предусилителя на внешний усилитель (правый/левый каналы фронта и тыла, центральный и сабвуферный каналы); двух аудио/видеовходов AV1/2 для подключения ресивера к видеомагнитофону, игровой приставке или конкодеру.
На задней панели также размещены 16-контактная колодка-разъем главного интерфейса, разъем для подключения антенны радиоприемника и еще два разъема: RGB-коннектор для подключения Panasonic-совместимой навигационной системы и системный коннектор. Последний и обеспечивает CQ-VD6503W обещанные возможности по апгрейту и расширению системы.
С помощью системного разъема к ресиверу можно подключить: TV-тюнер Panasonic модели CY-TUP133W или CY-TUN133W; DVD- или CD-чейнджер модели, соответственно, CX-DH801W или CX-DP880. Но и это не все. Разорившись на модуль расширения CY-EM100N и парочку кабелей сопряжения, к нашему герою через все тот же системный терминал кроме перечисленных устройств можно подключить iPod и кит hands-free с технологией Bluetooth. Ну чем не вундеркинд? Все возможности по апгрейту системы и управлению дополнительно подключаемыми устройствами подробно описаны в Инструкции по расширению системы (тоже на английском).
Да, не закончили с подключением. К 16-контактной колодке со встроенным предохранителем (15 А) подключается жгут, объединяющий: восемь проводов выходов встроенного усилителя мощности на динамики правых/левых каналов фронтальной и тыловой акустики; провода подключения к концевому выключателю стояночного тормоза и к лампе индикации включения задней скорости (для блокировки, соответственно, видео в движении и автоматического вывода на экран изображения с видеокамеры заднего вида); проводов дистанционного включения внешнего усилителя мощности, управления электроприводом моторизованной антенны и приглушения звука навигационной системы; проводов для подключения к бортовой сети +12 В, «Массе» и подачи питания при замыкании ключа зажигания.
Схема подключения с обозначением цвета проводов показана в Инструкции по монтажу, а также на наклейке на верхней стороне корпуса. Поясняющие надписи на последней сделаны не только на языке страны-производителя (китайском), но и на английском и русском! С задней панелью разобрались. Перейдем к передней.
Она выглядит элегантно, дизайн минималистский и технократический. Корпус монитора цвета стальной металлик прекрасно уживется с интерьером салона современного автомобиля. По бокам экрана — узкие черные панели, на которых размещены кнопки управления. Кнопок немного, размер их достаточен, а отклик четкий и чисто автомобильный — кнопочку нужно именно нажать, а не прикоснуться к ней. Это обеспечивает защиту от случайной активации функций управления. При подаче питания все кнопки подсвечиваются ровным голубым цветом. Надписи и условные обозначения на них хорошо видны и в темноте.
С помощью кнопок можно включить аппарат, выбрать источник аудио/видеопрограмм (в минимальной комплектации ресивера — DVD/AV1/AV2/RADIO), управлять проигрывателем компакт-дисков и радиоприемником, активировать навигационную систему (если она подключена), регулировать громкость звука и включать режим его приглушения, менять формат изображения на экране монитора (NORMAL/FULL/ZOOME/JUST), выводить на него систему экранного меню.
Для регулировки угла наклона при просмотре экран моторизован. Он устанавливается в одно из шести фиксированных рабочих положений, запоминающихся при выключении питания. При последующем включении устройства экран остается в выбранном положении. Если нажать кнопку TILT, корпус монитора устанавливается в положение, соответствуещее максимальному углу наклона экрана вверх по вертикали. При этом в верхней части передней панели открывается слот для загрузки компакт-диска. Отверстие слота подсвечивается, поэтому промахнуться трудно даже в темноте. Механизм загрузки/выгрузки работает аккуратно (диск из руки он не выхватывает), но довольно шумно. После загрузки диска корпус монитора становится в вертикальное положение, закрывая слот. Так решается проблема попадания пыли в транспорт. Кроме того, отверстие слота защищено шторками.
Выгружается диск при нажатии той же кнопки TILT с переводом корпуса монитора в положение «загрузка/выгрузка». Если не забрать его из слота, то, как принято в таких случаях, примерно через 30 с диск загрузится вновь и начнется его воспроизведение.
Время инициализации CD порядка 7–8 с, DVD — чуть больше (10 с), а диска МР3 — меньше (около 5 с). Аппарат читает диски форматов CD/VCD/DVD/МР3/ WMA, включая CD-R(RW) диаметром 12 см. Предназначен DVD-проигрыватель для работы в нашей «родной» пятой зоне, о чем пользователя информирует наклейка на корпусе.
В комплекте — небольшой ИК-пульт ДУ типа «шоколадка». С расстояния не менее 2,5 м сохраняется управление основными функциями девайса при любом положении пульта относительно ИК-сенсора на передней панели (даже тыловым торцом к нему). Сгруппированных по функциональному признаку кнопок на пульте — необходимый минимум. Они имеют достаточный для беспроблемного управления размер, очень мягкие и отзывчивые, с четким откликом. Привычный «крест» трансформировался в букву «Т». Обычно «центровая» кнопка ENTER расположена чуть выше, но к этому быстро привыкаешь. Зато наиболее «ходовые» кнопки «вверх/вниз» разработчики заменили одной джойстиковой, управиться с которой вслепую намного проще.
Функции управления — в полном объеме, настройки конфигурации системы и регулировки параметров доступны с сенсорной панели через систему экранного (OSD) меню. Оно построено по классичесхой схеме «дерева» подменю и опций и очень дружественно к пользователю. Надо отметить, что виртуальные кнопки на touch-панели по своему отклику очень похожи на настоящие. Их нужно именно нажимать, а не просто прикасаться к поверхности панели.
Выход в OSD-меню — нажатием соответствующей кнопки на передней панели или пульте ДУ. Но это не единственная возможность. В режиме воспроизведения дисков (DVD) или прослушивания радиопрограмм (RADIO) на экране высвечивается кнопка MENU, нажав которую можно выйти в меню, не отвлекаясь на поиск нужной кнопочки на передней панели и, тем более, на разыскивание куда-то запропастившегося пульта. А это уже — безопасность движения. То же касается и работы с дополнительно подключаемыми устройствами (TV-тюнер, DVD/CD-чейнджер и пр.). Выход из меню — нажатием на другую виртуальную кнопочку сенсорной панели — END.
Экранное меню (главное) предлагает список подменю установок USER (пользовательские); SCREEN (изображения); AUDIO (аудио); DVD (при просмотре DVD); INPUT/OUTPUT (по входам/выходам); RADIO (при прослушивании радиопрограмм). Каждое из подменю предлагает список опций по управлению, установке и регулировке параметров. Из опции можно вернуться в подменю (виртуальная кнопка BASK) или вообще выйти из меню (кнопка END).
Пользователь через подменю USER может развернуть экран монитора в одно из шести фиксированных положений по вертикали, настроить часы ресивера (установить часы, минуты), задать пароль (ID-CODE), очистить память (вернуться к заводским установкам).
В подменю SCREEN регулируется диммер (автоматическая регулировка яркости лампы подсветки экрана ЖК-монитора от датчика освещенности или установка ее в одно из четырех фиксированных значений) и настраиваются параметры изображения: яркость, контрастность, насыщенность цвета, цветовой тон.
Подменю аудиоустановок предлагает множество опций по настройкам: встроенных кроссоверов ресивера; уровня входных сигналов по входам AV1/AV2; конфигурации акустики в автомобиле; задержки каналов и их уровней при настройке системы пространственного звучания; установки фазы сабвуфера (0О/180О), а также режима работы семиполосного графического эквалайзера (одну из его заводских предустановок Flat/Rock/Pop/Vocal/Jazz/Club или авторскую регулировку по полосам).
При регулировке параметров на экран выводятся шкалы. Изменение их значений осуществляется нажатием на виртуальные кнопочки «больше/меньше». Заводские настройки выставлены на середину шкал — запас регулировок обеспечен. Вернуться от авторских установок к заводским можно через опцию MEMORY CLEAR подменю USER.
Количество пресетов банка памяти радиоприемника — 24 (по шесть в каждом из диапазонов FM1, FM2, FM3 и шесть в AM). Чувствительность его — хорошая. В условиях тестирования (не самых лучших для радиоприема) радиотюнер находил порядка 20 киевских FM-станций. При автоматической настройке он уверенно захватывал мощные радиостанции. Есть режим RDS. Жаль только, что наши FM-вещатели пока практически ничего (кроме, разве что, собственной рекламы) не предлагают пользователю по RDS-транспорту. Ведь на экране такого размера можно много чего отобразить.
При проверке качества изображения все прямоугольники с различными градациями серого тестовой таблицы воспроизводились раздельно, с четкими границами между ними. Но самый черный прямоугольник смотрелся не очень насыщенным. Когда на экран выводилась таблица с вертикальными цветными полосами, зеленый передавался с салатовым оттенком, желтый — с коричневатым, а белый — с сероватым. Проблемные переходы — желтый/голубой и зеленый/пурпурный заметны не в значительной степени. При проверке цветовой температуры темные полосы справа и слева от белого прямоугольника были различимы. Тестирование четкости показало, что виден муар на больших цветных полях, а вертикальные линии по мере увеличения частоты их следования начинают плохо различаться (примерно с середины частотной шкалы).
Картинка с DVD (знаменитый мультик Ice Age) воспроизводилась с хорошим качеством. Правда, были проблемы с передачей мелких деталей (длинные травинки, например, «путались»). Цветопередача при заводской настройке диммера (Auto) заметно сдвинута в сторону красно-коричневых тонов. Поправить дело удавалось простой регулировкой диммера: чем больше яркость, тем естественнее цветопередача.
Углы обзора — порядка ±65О–70О по горизонтали, 40О–50О вверх и около 25О–30О вниз. Не слишком выдающийся результат, если учесть показатели качественных современных TFT-матриц.
Звучание аппарата с выходов встроенного усилителя можно охарактеризовать скорее как кинотеатральное, чем музыкальное. Панорама передается аккуратно, а вот к детальности и натуральности передачи музыкального материала можно предъявить претензии. При воспроизведении диска МР3 с битрейтом 192 кбит/с чувствуется обычный для этого формата эффект «поджатия» звуковой сцены и пластмассовый призвук на высоких частотах.
ПЛЮСЫ
Моторизованный экран с регулировкой положения при просмотре. Простой интерфейс подключения и одновременно широкие возможности по расширению системы. Touch-панель, дружественная к пользователю система OSD-меню. Удобное управление с передней панели и пульта ДУ. Хорошее качество изображения
МИНУСЫ
Достаточно шумный механизм загрузки/выгрузки компакт-диска. Cравнительно небольшие углы обзора ЖК-экрана (особенно вниз). Сопроводительная документация на английском языке
